Auteur Topic: AOR AR DV1 DMR ontvanger  (gelezen 60013 keer)
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: AOR AR DV1 DMR ontvanger
« Reactie #45 Gepost op: 28 januari 2016, 18:51:00 »
ja hij werkt nu weer een stukje beter nu scant hij gewoon door eerst blijf hij wel eens spontaan hangen zonder dat er een signaal was
ik ben echt super tevreden over de scanner
Offline TvD
« Reactie #46 Gepost op: 29 januari 2016, 04:06:32 »
In het Duitse Funkamateur Jan + Febr. 2016 een revieuw van de AR-DV1.
Offline spoorfan
« Reactie #47 Gepost op: 7 april 2016, 08:14:23 »
Hallo mede luisteraars,
Ik heb de handleiding van de DV-1 gedownload, maar blijf zitten met een vraagje. Kan de in de DV-1 ook de CC en TG zoeken en opslaan van digitale frequenties?
Zoja hoe dan.
Ik meen hierover wel iets gelezen te hebben,maar kan het niet meer vinden.
Vast dank voor de reactie.
Spoorfan
Offline Peter
« Reactie #48 Gepost op: 19 april 2016, 14:15:44 »
Nieuwe firmware V1602A
Offline boomer
  • You don't have to scream i hear you anyway !
    • SWL NL6777
« Reactie #49 Gepost op: 19 april 2016, 16:41:48 »
Bedankt voor de tip
Eric
3 x UBC 780xlt,NRD-515,NRD 545
4 xLowe R535.AOR 5000. Icom 8500,Icom 9000, Icom 8600, SDR Play, AOR DV-1.Icom r 30
Radarcape, SBS 1e, SBS 3, Ant GP1090  1090 A, Jetvision Air ! Squitter. Jaero/inmarsat voice
 Ant 25 el. Log per Hor/Ver, DX one Wellbrook ALA 1530 procom cxl 225, Procom cxl
  • Monteur
  • 73
« Reactie #50 Gepost op: 19 april 2016, 17:35:26 »
het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat ha ha ik hoop dat hij nu niet meer stopt tijdens het scannen .
. tevens heb ik een vraag weet iemand of je ook bij DMR de cals of id kan zien in het display
73 Peter NL12892
Offline TvD
« Reactie #51 Gepost op: 20 april 2016, 03:38:17 »
Toets F + 9 drukken.
En dan DIG DECODE op ON zetten .
TvD
Offline spoorfan
« Reactie #52 Gepost op: 20 april 2016, 11:06:49 »
TvD
Ik denk dat je op mij reageert. Dank hiervoor.
Spoorfan
  • Monteur
  • 73
« Reactie #53 Gepost op: 20 april 2016, 19:03:02 »
ik heb dig decode op on gezet maar ik zie dan nog niets wat moet ik nog meer instellen
. en het probleem dat de scanner af en toe stopt met het scannen is ook nog niet opgelost .
een beetje jamer . maar weer wachten op de volgende update
Groetjes Peter
Offline dennis
« Reactie #54 Gepost op: 20 april 2016, 19:43:30 »
TvD
Spoorfan
Luister je naar het netje op Rotterdam Centraal?
Offline TvD
« Reactie #55 Gepost op: 20 april 2016, 19:58:51 »
Zie ook het filmpje op youtube:
MOTOTRBO DMR Test DB0DBN.
TvD
  • Monteur
  • 73
« Reactie #56 Gepost op: 20 april 2016, 21:25:38 »
hoi TvD ik heb op on gezet maar zie nog geen cals voorbij komen ook niet in dat filmpje wel bij het filmpje van dstar  daar zie je het wel zo moet het dan toch ook met dmr kunnen
maar al vast bedankt voor de info .
groet Peter
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #57 Gepost op: 21 april 2016, 13:18:55 »
Beste Peter, bij DMR worden geen callsigns doorgezonden, enkel het ID dmr.
ON3TVC Thomas
  • Monteur
  • 73
« Reactie #58 Gepost op: 21 april 2016, 16:52:32 »
Hoi Tomas klopt ik heb het gelezen . maar die ID zie ik ook niet.
Bij D-star kan je wel de cals zien zag ik op youtube . alleen heb ik hier nog geen D-star ontvangen om het te testen word volgen mij niet zo veel gebruikt meer .
groetjes Peter
Offline spoorfan
« Reactie #59 Gepost op: 22 april 2016, 09:17:11 »
TvD
Spoorfan
Ik kan het netje niet ontvangen omdat de AOR 300 die ik nu nog gebruik dat niet kan ontvangen. De NSXD die wordt gebruikt door de NS heeft een bandwijdte van 12,5 kHz, terwijl de AOR 300 6,25 kHz decodeert. Ik overweeg een DV-1 te kopen, maar die heeft het zelfde probleem.
Ik ben mij nog aan het orienteren.
Ik luister wel naar het CS veilig net, maar dat gaat met horten en stoten, omdat bij mij het signaal niet altijd goed binnen komt.
Spoorfan
