Auteur Topic: programmeren via pc UV-5R  (gelezen 26443 keer)
Offline nicoheerlen
    • Facebook Profiel
« Gepost op: 26 oktober 2014, 11:46:56 »
Ik heb sinds vandaag de usb driver en software geďnstalleerd, echter als ik via het programma vraag om de portofoon uit te lezen, krijg ik de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden met de portofoon.
De com poort staat goed, usb is werkt ook correct en portofoon heb ik uit staan, want als die aan staat komt er ook een fout en sluit de software af.
Iemand een idee waar ik iets mis?
OS = Windows 7
Meer info nodig, geef maar een gil.
Offline Erik1203
Re: programmeren via pc UV-5R
« Reactie #1 Gepost op: 26 oktober 2014, 11:55:55 »
moet je Ron 01 vragen die heb zo,n porto
ERIK
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2014, 12:51:49 »
Beste Nico,
ik heb dan wel geen 5R maar een B5 maar dat zal het verschil niet maken.
Als eerste zal de porto aan moeten staan om te lezen danwel schrijven, zolang deze uit staat gaat het zeker niet lukken.
Je spreekt over de COM poort en USB, welke kabel gebuik je een serieele kabel of een USB kabel ? Als je USB gebruikt heb je dan gecontroleerd of je de juiste drivers geinstalleerd hebt staan ?
Offline nicoheerlen
    • Facebook Profiel
« Reactie #3 Gepost op: 26 oktober 2014, 13:06:41 »
Ik gebruik de usb poort.
Driver werkt correct. als ik kijk via apparaatbeheer, staat er dit: Prolific USB-to_serial Comm Port (COM8)
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2014, 13:22:47 »
Porto moet AAN staan.
USB kabel in de poort doen waar je hem ook in geinstalleerd hebt, na instalatie niet van USB poort wisselen. Dus ff onthouden welke USB poort.
Eerst de driver voor de kabel instaleren en DAN pas de software van de porto.
PC opnieuw opstarten en dan zou het moeten werken. Tijdens opstarten USB kabel laten zitten.
Offline nicoheerlen
    • Facebook Profiel
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2014, 13:33:24 »
Bert 69, klopt helemaal, echter het werkt niet. Vandaar dit topic ;)
Offline nicoheerlen
    • Facebook Profiel
« Reactie #6 Gepost op: 26 oktober 2014, 13:48:07 »
Voor de volledigheid,
Als ik de portofoon aan heb staan en klik op READ, krijg ik volgende melding:
Run-time error '8020':
Error reading comm device
Vervolgens klik ik op OK en de software sluit af.
Note: als ik op de portofoon let, zie ik dat heel even een rood lampje knippert en de portofoon gaat opnieuw aan.
« Reactie #7 Gepost op: 26 oktober 2014, 14:39:09 »
Welke software ? Ik gebruik normal Chirp om de B5 te programmeren.
Dat het RX/TX LED'je gaat knipperen klopt.
Offline nicoheerlen
    • Facebook Profiel
« Reactie #8 Gepost op: 26 oktober 2014, 15:01:33 »
UV_5R_VIP heet het programma, ik zal eens zoeken naar Chirp
Offline happysat
  • Opruimer
    • Weather Satellite LRPT Images from Meteor-M N2
« Reactie #9 Gepost op: 26 oktober 2014, 17:56:07 »
Placet recentes
Offline 19rf370
« Reactie #10 Gepost op: 27 oktober 2014, 12:52:06 »
welke kabel heb je er voor de goedkope kenwood imitatie kabel wil soms niet goed sluiten op je porto dan moet je er even met een mesje de kantjes er af snijden dan past hij wel goed en zal die het ook wel doen en je moet voor de driver een bestandje in je system32 kopiëren   ser2pl.sys zo heet dat bestandje  anders moet je hier even op kijken http://www.wijkamp.com/baofeng/
Offline nicoheerlen
    • Facebook Profiel
« Reactie #11 Gepost op: 28 oktober 2014, 15:38:17 »
Probleem opgelost met het programma Chirp.
Nu een volgend vraagje, ik heb 2 van deze portofoons, nu kreeg ik de melding (toen ik de portofoons dezelfde instellingen toegewezen heb), dat de portofoons verschillende firmware versies hebben. Kan ik deze ook zelf updaten? Want wat ik kan vinden is dat dit niet mogelijk zou zijn.
Ik heb op de 1: BFS297
 op nummer 2 : BFB297
« Reactie #12 Gepost op: 28 oktober 2014, 16:28:52 »
Voor zover ik weet zit de firmware hard in deze apparaten ingebakken en kan je deze, zonder te solderen aan SMD componenten, niet vervangen.
Offline nicoheerlen
    • Facebook Profiel
« Reactie #13 Gepost op: 28 oktober 2014, 16:30:51 »
oké dankje. Zo'n heel groot probleem is het niet, maar dan weet ik dat bepaalde instellingen met de hand opgezet moeten worden ;) Kan namelijk nu niet 1 op 1 de instellingen in de portofoons zetten
Offline nicoheerlen
    • Facebook Profiel
« Reactie #14 Gepost op: 1 november 2014, 09:46:54 »
wat mij betreft mag hier een slotje op :)
