Auteur Topic: Problemen met Numtag en Tone in BCTools  (gelezen 6521 keer)
Offline marco1976
« Gepost op: 18 oktober 2014, 11:51:48 »
Beste forum leden,
Als ik in BCtools een NUMTAG of een TONE wil invullen dan blijft deze
niet staan. Iemand een idee wat ik fout doe ?
Uniden UBC3500XLT, Uniden SDS-100 DMR , Diamond X50, Midland RH-771
Offline Ernst
Re: Problemen met Numtag en Tone in BCTools
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2014, 14:01:43 »
Marco, vermoedelijk staat dan je AUDIO op All of Digitaal. Zet dit op Analoog en het zal vermoedelijk wel lukken om een Tone in te voeren.
Suc6,
 Ernst
Offline Kevinho
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2014, 15:19:31 »
Marco, dit heb ik ook gehad. Dit lijkt een bugje te zijn in BCtools met entries die door BCtools zelf worden ingevoegd (althans, bij mij was dat zo)
Probeer eens een rijtje van 10 entries aan te maken en deze vervolgens aan te passen.
Test
Offline marco1976
« Reactie #3 Gepost op: 18 oktober 2014, 16:49:31 »
Het TONE probleem is opgelost. Inderdaad audio op analoog zetten.
Tags lukt nog steeds niet. Als ik een rijtje aanmaak  (channels) en deze invul wordt
alles geleegd zodra ik een nieuwe channel toevoeg. Heel vreemd. :-\
Offline marco1976
« Reactie #4 Gepost op: 21 oktober 2014, 15:55:45 »
Niemand een oplossing voor het NUMTAG probleem  :'(
