Auteur Topic: geen geluid in comtel com215  (gelezen 7612 keer)
Offline oldspaik
« Gepost op: 15 oktober 2014, 17:17:05 »
Als ik mijn Comtel com215 op manuel zet hoor ik bijna niets, het geluid is dan heel zacht en de squelch werk niet
Als ik gewoon scan en hij stopt op een kanaal is het geluid gewoon en werkt de squelch ook gewoon.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn.
Alvast bedankt
Re: geen geluid in comtel com215
« Reactie #1 Gepost op: 15 oktober 2014, 19:12:21 »
Probeer eens een totale reset.
ik weet zo ,even niet hoe dat gaat bij jouw type scanner.
succes!
m.vr. gr. John
Offline oldspaik
« Reactie #2 Gepost op: 16 oktober 2014, 14:45:38 »
Hallo John
Heb ik gedaan, helpt ook niet.
Gr
« Reactie #3 Gepost op: 16 oktober 2014, 16:52:16 »
mmm,
dan weet ik het ook even niet meer.........
succes!
m.vr.gr. John ;)
Offline John R
« Reactie #4 Gepost op: 16 oktober 2014, 17:17:16 »
Ik zou de scanner eens openschroeven en kijken of het connectortje van de speaker wel goed op de printplaat zit. Heb dit ook wel eens aan de hand gehad met een 2e hands scanner die ik jaren geleden gekocht had om ALEX90 uit te luisteren.
groet en succes.... Joh R
Offline oldspaik
« Reactie #5 Gepost op: 17 oktober 2014, 17:21:38 »
Hallo Joh R
Kast open gemaakt, daar bleek dat er een gedeeltes van de printplaat beschadigt is.
Ik denk dat dat de oorzaak is.
Scanner gaat in de vuilnisbak.
Allen dank voor het mee denken
Groetjes Oldspaik
« Reactie #6 Gepost op: 17 oktober 2014, 18:55:28 »
Dan wil ik hem graag hebben.
m.vr.gr john
Offline oldspaik
« Reactie #7 Gepost op: 18 oktober 2014, 17:37:31 »
Sorry is al weg
Gr Jan
« Reactie #8 Gepost op: 18 oktober 2014, 21:04:29 »
Spoortjes repareren met stukjes draad had ook een mogelijkheid geweest. Is vast geen complexe multi layer print. (hooguit dubbelzijdig)
Dan moeten er natuurlijk niet te veel spoortjes defect zijn.
Wat was er gebeurt?  Leeg gelopen batterijen,  water schade,...
Offline oldspaik
« Reactie #9 Gepost op: 20 oktober 2014, 17:57:38 »
Hallo Elmar
Geen idee.
In goed vertrouwen gekocht en op laten sturen.
Geen goed idee dus.
