Auteur Topic: usb kabel ubc125xlt  (gelezen 8260 keer)
Offline 19rf370
usb kabel ubc125xlt
« Gepost op: 14 oktober 2014, 13:25:28 »
de usb kabel is dat een gewoone usb wat ook voor andere producten gebruikt word.
en kan ik de scanner ook opladen in de auto via mijn autoradio met usb die heeft 1a. is ook voor iphone en andriod  aangezien de standaard lader ook 1a uitgang heeft  .
PD1EU
Re: usb kabel ubc125xlt
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2014, 14:28:47 »
Het is een kabel van mini-USB voor de scanner naar USB voor PC etc.
Offline 19rf370
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2014, 20:48:40 »
ja zover was ik. dus kan ik heb gewoon aan elke usb aansluiten . ook een powerbank
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 14 oktober 2014, 20:56:42 »
Ik kan je niet volgen.
Offline JanHartgers
« Reactie #4 Gepost op: 14 oktober 2014, 21:12:05 »
Als je de scanner zelf nieuw gekocht hebt dan heb je de kabel er bij gekregen,dat is de kabel die aan de oplader moet.
Haal de oplader er af en stop de kabel in de computer voor het programeren met de software.
Als je de scanner in de auto aan de 12 volt wilt doen,dan koop je een verloop die in de sigaretten aansteker past daar zit ook een usb aansluiting aan en daar doe je de usb plug weer in en dan heb je de scanner op de 12 volt aansluiting aangesloten.
Of anders lees de handleiding daar staat alles in.
groet,
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline 19rf370
« Reactie #5 Gepost op: 14 oktober 2014, 21:21:24 »
ja zo ver was ik wel. maar nergens staat in de handleiding dat hij ook wel aan een powerbank of andere usb laders mag. usb is tog usb zover ik weet altijd 5v alleen ampere is verschillend.
die van mijn autoradio is ook 5v met 1 ampere dus net zo veel als de bijgeleverde net adapter. dus daar kan die dan ook wel aan tog
Offline JanHartgers
« Reactie #6 Gepost op: 14 oktober 2014, 21:26:41 »
Als er 5 volt uit komt dan kun je hem gewoon aansluiten,want als je hem aan de computer aansluit dan pakt hij ook de spanning van de usb aansluiting.
Anders even de spanning meten.
Meten is weten.
Jan.
