Auteur Topic: BCT15X  (gelezen 9919 keer)
Offline marco1976
BCT15X
« Gepost op: 13 oktober 2014, 19:36:00 »
Beste forumleden,
Ik weet niet of ik deze topic in de juiste categorie heb gezet, mijn excuses als dit niet
het geval is.
Ik ben op zoek naar een UBC15X. Nu ben ik op de website terecht gekomen
van H.F.E.S. SHOP in Hulst. De prijzen zijn hier heel gunstig.
Heeft er iemand ervaring met deze winkel ?
Grt
Marco
Uniden UBC3500XLT, Uniden SDS-100 DMR , Diamond X50, Midland RH-771
Offline JanHartgers
Re: BCT15X
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2014, 21:16:33 »
Ga niet altijd op de goedkoopste prijs af,denk ook is na als er wat met de scanner is kun je dan ook daar terecht.
Ik heb zelf ook die scanner en gekocht bij Scanman in Eindhoven en de service is 100% ook voor vragen je krijgt altijd antwoord.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
PD1EU
Re: BCT15X
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2014, 21:31:00 »
Ik ken de webshop niet maar de prijs is verleidelijk. Het bedrijf bestaat al even en lees er geen bijzonderheden over. Garantie heb ik nog niet bekeken maar dat is wettelijk bepaald.
Een fysieke winkel is wel prettiger voor het herstellen van eventuele mankementen.
Het Uniden assortiment is niet up to date, dat zou kunnen duiden op een oudere voorraad.
http://www.hfes.nl/
Offline marco1976
Re: BCT15X
« Reactie #3 Gepost op: 15 oktober 2014, 08:07:43 »
Beste Jan en Ed,
Bedankt voor jullie reacties. Ik ben eens verder gaan zoeken en kwam uit bij
Jacobs in Breda. Veel goede referenties over gelezen, eigen service en reparatie. Ze
bestaan al heeeeeeeel lang.
Gisteren daar geweest en perfect geholpen, dus de scanner bij Jacobs aangeschaft voor 30,- euro meer.
Goedkoop is inderdaad niet altijd de juiste keuze.
Bedankt !
PD1EU
Re: BCT15X
« Reactie #4 Gepost op: 15 oktober 2014, 11:37:49 »
Tja, als je in die snoepwinkel staat ben je eigenlijk al verkocht. :)
Welke software ga je gebruiken, ProScan of bcTool ?
Offline marco1976
Re: BCT15X
« Reactie #5 Gepost op: 17 oktober 2014, 10:02:08 »
Ik ben nu aan het experimenteren met freescan, bctool, arc en proscan.
Ik ben er nog niet helamaal uit wat het nu gaat worden.
Proscan is heeeeeeeel uitgebreid maar wel wat ingewikkeld. Freescan en Bctools bevalt wel.
Ik ben er alleen nog niet achter warom ik de amerikaanse vooringestelde frequenties, zoals : marine, cb, Ham enz niet kan zien met de software en niet kan wissen.
Misschien iemand een idee.
HLB
Re: BCT15X
« Reactie #6 Gepost op: 17 oktober 2014, 16:52:22 »
Die kun je niet wissen, alleen uitzetten. In Proscan gaat dat heel gemakkelijk, hier kun je ook vinden hoe dat moet:
http://marksscanners.com/bct15x/bct15x.shtml
Offline marco1976
Re: BCT15X
« Reactie #7 Gepost op: 17 oktober 2014, 20:01:48 »
Dank je Henri. Ik ben er net achter dat je deze inderdaad niet kunt
wissen maar wel uitzetten. Was wel even puzzelen hoor.
Probleem opgelost.
Ik hoor iedereen trouwens over het programmeren van deze scanner dat dit erg ingewikkeld
is, maar als je er even voor gaat zitten vind ik het best meevallen.
Ook zonder software kun je best snel een extra freq toevoegen.
PD1EU
Re: BCT15X
« Reactie #8 Gepost op: 17 oktober 2014, 22:17:09 »
Als een DMA scanner een bankgeheugen structuur zou hebben met de voordelen van een dynamische opbouw (optimaal geheugen gebruik en daardoor scansnelheid winnen), zou het veel intuïtiever werken en daardoor ook toegankelijker worden voor een bredere gebruikersgroep.
Ik meen dat Henk het zo heeft ingericht.
HLB
Re: BCT15X
« Reactie #9 Gepost op: 19 oktober 2014, 09:48:02 »
Ik pas inderdaad een Bankgeheugen structuur toe in mijn BCT15X'en en straks ook in de nieuwe UBC800XLT. Dat is heel simpel: in 1 scanner draait alleen ATC; dat zit in 1 system en binnen dat system zit 1 Group. In een andere scanner draaien FC, AEW en JTAC freqs; dat zijn bij mij 3 systems en binnen die systems zitten meerdere Groups. Dat werkt heel handig en in combi met software is het prima te beheren.
Ik heb een tijdje gelijke indelingen in de scanners gehad - dus gewoon alles in 1 file geprakt; dat kan makkelijk aangezien er 9k freqs in die 15X-en passen  :) Probleem in dat wel dat het wijzigen van een freq meermalen moet worden doorgevoerd en da's minder handig. Heb zelfs een tijdje de hele UHF airband van 230 t/m 399.975 MHz ingesleuteld :-) Normaal zoeken met een 15X kan nl. wel (via Custom Search) alleen onthoudt ie uitgelockte freqs niet goed. M.a.w. vervelende stoorfreqs komen steeds weer terug. Door ze er gewoon allemaal in te zetten los je dat op. Alleen gaat dat het uploaden wel wal langer duren  :)
Overigens ben ik het ermee eens dat je best een freq handmatig kan toevoegen maar handig is anders. In mijn nieuwe 800 doe je dat door op Hold te drukken, de freq in te voeren en dan nog een keer of tig op Menu te drukken. Vervolgens moet je maar raden waar de freq gebleven is. Denk dat dit een belangrijke reden is om met software te werken; zonder heb je nagenoeg geen "beheer" over je scanner. Tot zover de toestand in de wereld op zondagmorgen  ;D ;D
Offline marco1976
Re: BCT15X
« Reactie #10 Gepost op: 5 november 2014, 07:56:10 »
Beste Henri,
Klinkt inderdaad erg handig.
Ik ben nu een tijdje verder en begin de scanner steeds beter door te krijgen. Is een leuk ding.
Nu maar hopen dat ik (we) er nog lang gebruik van kunnen maken.
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: BCT15X
« Reactie #11 Gepost op: 5 november 2014, 13:29:54 »
Ik zou best dat proscan willen gebruiken voor mijn ubc800xlt. Vind het alleen een belachelijk hoog bedrag wat je moet neerleggen voor die software, maar dat bctool is ook maar wat aanploeteren... pffft
Be excellent to each other. And Party On, Dudes!
Uniden Bearcat UBC-800XLT
RTL-SDR
Discone
M3U-File, Broadcastify, Zello
Offline marco1976
Re: BCT15X
« Reactie #12 Gepost op: 7 november 2014, 19:46:48 »
Freescan werkt ook goed hoor. Vind ik duidelijker dan proscan.
