Auteur Topic: Verlengkabel magneetvoet > radio  (gelezen 4301 keer)
Offline be4fw
« Gepost op: 11 oktober 2014, 07:01:55 »
Hallo allemaal,
Allereerst: ik heb gezocht maar niet echt gevonden.
Ik zie regelmatig én berichten over magneetvoeten die gebruikt worden op balkons én berichten over soorten kabels. Ik heb nog een magneetvoetje van Diamond liggen met een draad van een meter of 2 met daaraan een BNC koppeling. Die draad is echter veel te kort.
- Welke kabel moet ik gebruiken om tot aan mijn radiootje te geraken?
- Zou zo'n kabel bestaan voorgemonteerd met BNC koppelingen? Ik heb niet de kennis en geen gereedschap om zo'n kabel zelf te maken.
- Is een meter of 7 te lang om te overbruggen op deze manier?
Alvast bedankt voor eventuele tips!
PD1EU
Re: Verlengkabel magneetvoet > radio
« Reactie #1 Gepost op: 11 oktober 2014, 13:03:54 »
Aircell-7 bijvoorbeeld. Je zou het hier kunnen bestellen met montagekosten.
Aircell-5 kan ook als je iets dunner prefereert.
Zeven meter is niet te lang.
Offline be4fw
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2014, 13:07:35 »
Bedankt! Op maat is nog beter!
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 11 oktober 2014, 14:25:51 »
Een magneetvoet antenne heeft wel tegencapaciteit nodig in de vorm van een metalen plaat of een metalen balkonhek.
Heb je dat niet, dan is een rondstralertje zoals een Diamond X30N of X50N een goede oplossing (de radialen dienen als tegencapaciteit).
groundplane antenne
Offline be4fw
« Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2014, 16:06:23 »
Ah, ok. Het balkon is in ieder geval van metaal.
