Auteur Topic: UBC 3500 XLT  (gelezen 8753 keer)
Offline JanHartgers
UBC 3500 XLT
« Gepost op: 9 oktober 2014, 19:35:34 »
Ik ben in het bezit van een UBC 3500 XLT die een vreemd geluid maakt als je de hooftelefoon opzet dan hoor je een geluid net als een hartslag,dit is een beetje iritant.
Ik heb geprobeerd zonder net voeding en de batterijen verwisseld maar het help niet.
Wat zou het kunnen zijn de scanner is 3 jaar oud.
Graag een antwoord hier op,misschien dat de mensen met een 3500 ook is kunnen luisteren met een hooftelefoon en kunnen controleren of het geluid ook aanwezig is.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2014, 09:13:33 »
Heb je closecall of priority kanalen aan staan?
Offline JanHartgers
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #2 Gepost op: 12 oktober 2014, 10:32:02 »
CloseCall en priority staan uit.
Het rare ervan op de phillips hooftelefoon is het minimaal aan wezig en met de oortjes van pioneer en senheizer is het goed hoorbaar.
Jan.
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2014, 14:46:23 »
Ik zal eens luisteren vanavond. Is mij nooit opgevallen.
Offline JanHartgers
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #4 Gepost op: 8 december 2014, 11:57:49 »
Op 9 Oktober heb ik hier een probleem met mijn 3500 XLT gemeld maar tot op heden geen reactie.
Mijn volgende vraag is zou iemand het kunnen controleren met een 3500 XLT voor dat ik de scanner laat nakijken of hem met een hamer bewerkt zodat die voorgoed het lootje legt,want volgens mij zijn de onderzoek kosten hoger als een nieuwe.
Om het te controleren,zet een hoofdtelefoon op,en dan het volume op 0,en dan de squelch open dan moet het geluid op de achtergrond klinken als een hartslag.
Via de speaker is het niet storend,maar met een hoofdtelefoon op wel.
Ik heb meerder scanners van Uniden en die hebben het niet.
Alvast bedankt voor de moeite.
Jan.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #5 Gepost op: 8 december 2014, 12:42:49 »
Als ik eraan denk, dan ga ik het vanavond ff testen voor je :)
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #6 Gepost op: 8 december 2014, 14:19:21 »
Beide exemplaren hier hebben dit ook.
Hartbeat!  ;D
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #7 Gepost op: 8 december 2014, 14:41:42 »
Misschien de "Battery save" uitschakelen?  ::)
Offline JanHartgers
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #8 Gepost op: 8 december 2014, 14:47:26 »
Alles is uitgeschakeld het komt puur uit de audio.
Jan.
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #9 Gepost op: 8 december 2014, 18:04:44 »
Mijne heeft het ook. Was me niet eerder opgevallen.
Offline JanHartgers
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #10 Gepost op: 8 december 2014, 19:24:39 »
Dat zijn er al 3 die het zelfde probleem hebben en volgens mij volgen er meer.
Dus de 3500 XLT zit vol gebreken,het geratel met een opsteek antenne en een hartslag in de audio.
Wie is de importeur van Uniden om deze klachten onder de aandacht te brengen,want we geven toch geen geld uit voor een product met gebreken.
Misschien dat alle gebruikers van de 3500 XLT de krachten moeten bundelen om iets te verhalen.
Jan.
Offline voyager
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #11 Gepost op: 8 december 2014, 20:58:42 »
Hetzelfde bij mij. Echter ook nimmer opgevallen. Vreemd genoeg ook niet met een externe actieve luidspreker.
Verder heeft Uniden Bearcat volgens mij geen importeur meer in Nederland. Als ik het mis heb hoor ik dat natuurlijk graag.
Uiteindelijk heeft elk toestel van wat voor een merk wel "iets". Als alle merken nu eens samen een product zouden maken............
Het enige verschil is dat bij gebruik van een hoofdtelefoon ipv de luidspreker er een 10 ohm weerstand in serie geschakeld wordt.
Deze is te vinden aan de achterkant van de print waar de connector zit. Volgens mij is dat de R559 (10-J 1/4W).
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #12 Gepost op: 9 december 2014, 12:31:02 »
Ook bij mij is het hoorbaar. Maar ik heb er geen hinder van, en zal de werking dus waarschijnlijk ook niet verstoren.
Zelf luister ik nooit met de squelch helemaal open en volume op 0.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #13 Gepost op: 9 december 2014, 16:44:40 »
Denk dat het de clock generator van de microprocessor is die door de audio heen komt.
Is wel vaker hoorbaar bij apparaten,  is geen defect en kan je niets aan doen.
Bye.
Sigint
