Auteur Topic: foutmelding  (gelezen 9025 keer)
Offline PH0CHE
foutmelding
« Gepost op: 27 september 2014, 18:26:24 »
hallo
ik heb een baofeng uv-5r en ik wil p2000 decoderen
ik sluit mijn porto aan op de microfoon ingang van me pc
ik start pdw op ga naar interface ik ga naar setup ik stel hem in op de externe microfoon ingang en als ik op ok click krijg ik de melding ERROR: audio device already allocated!
wat kan ik hier aan doen?
Offline 19rf370
Re: foutmelding
« Reactie #1 Gepost op: 28 september 2014, 18:47:13 »
je moet een scanner er voor gebruiken met een discriminator uitgang . de meeste scanners kun je dat zelf in solderen
Offline Erik1203
Re: foutmelding
« Reactie #2 Gepost op: 29 september 2014, 16:53:43 »
Of de line-in ingang pakken wil ook wel een helpen.
Erik
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: foutmelding
« Reactie #3 Gepost op: 29 september 2014, 20:09:13 »
Als je de audio uitgang van die bami hap gebruikt, zal je zowieso geen p2000 kunnen decoderen. Daar de signaal kwaliteit totaal onder de maat is. Via een scanner met discriminator uitgaan ( signaal komt rechtstreeks van de chip zonder omzettingen ) zal dat
wel lukken.
