Auteur Topic: Uniden 4' Serial Cable UBC 800 XLT  (gelezen 14512 keer)
Offline mwz
« Gepost op: 16 september 2014, 21:43:25 »
Hallo beste mensen,
Heb de BC Tools op mijn laptop gezet maar welke datakabel heb ik nu nodig?? En waar kan ik die het beste kopen.
Ik heb zowel aan de voorkant als aan de achterkant een aansluiting, welk moet ik gebruiken??
Martin
Offline Bartje
Re: Uniden 4' Serial Cable UBC 800 XLT
« Reactie #1 Gepost op: 17 september 2014, 15:36:08 »
Omdat je spreekt over een Laptop, ga ik er van uit dat deze alleen usb aansluitingen heeft en geen rs232 compoort.
Ik heb daarvoor een PC usb1 kabel aangeschaft en dat werk bij mij uitstekend (windows 7 en 8)
Ik stuur je een PB met een adres om te kopen.
Offline mwz
« Reactie #2 Gepost op: 19 september 2014, 08:46:58 »
Hoi,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb hiervoor een oude laptop met XP een Compaq NC 6000.
Ik heb aan de achterkant een aansluiting zitten waar een vrouwtje plug inpast (net als de printer aansluiting van vroeger die je vast kan schroeven maar dan een stuk kleiner). volgens mij is dat een COM poort gevonden op google. En bij de instellingen van BCtools staat COM1. Is dit het zelfde als USB aansluiting.
Ik hoor het wel
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 19 september 2014, 09:29:39 »
Goh, een laptop met een echte compoort, die zie je nog zelden.
Je hebt een RS232 kabel nodig.
PD1EU
« Reactie #4 Gepost op: 19 september 2014, 14:29:13 »
Offline mwz
« Reactie #5 Gepost op: 19 september 2014, 21:23:17 »
Hoi,
Super bedankt voor je hulp.
Fijne avond
« Reactie #6 Gepost op: 20 september 2014, 07:22:53 »
Eerder deze - ene kant male, andere kant female.
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 20 september 2014, 10:14:07 »
Fijn dat je even bijspringt, in januari mag ik weer een nieuwe bril uitzoeken (en een oogmeting doen). :)
Offline bigcity
« Reactie #8 Gepost op: 20 september 2014, 13:57:48 »
Volgens mij moet Rene een nieuwe bril uitzoeken  :) ;)
« Reactie #9 Gepost op: 20 september 2014, 14:07:17 »
'Shall have available corrective lenses' staat er in mijn medical voor de vliegerij ;). De aansluiting op de scanner had ik inderdaad niet bekeken.
Normaal heeft randapparatuur een female connector. Ik zou de gegevens van de scanner er dan nog maar eens op naslaan om te zien of er een straight kabel of nulmodemkabel nodig is.
PD1EU
« Reactie #10 Gepost op: 21 september 2014, 12:44:37 »
Volgens de handleiding moet er in dit geval een nullmodem female <=> female kabel gebruikt worden. Of lees ik het verkeerd ?
« Reactie #11 Gepost op: 21 september 2014, 12:46:27 »
Wat ik lees is dat de PC op de poort aan de voorkant wordt aangesloten en dat de poort op de achterkant voor een GPS is.
PD1EU
« Reactie #12 Gepost op: 21 september 2014, 12:55:20 »
Ik lees het als GPS en Remote (op de achterkant).
« Reactie #13 Gepost op: 21 september 2014, 13:02:59 »
Dan wordt het deze kabel.
