Auteur Topic: SDR sharp  (gelezen 6538 keer)
Offline norrie
  • Senior Overheid
  • Alphen aan den Rijn
SDR sharp
« Gepost op: 7 september 2014, 10:13:49 »
Bij mij staan zowel analoog als digitaal de frequentie niet op de juiste stand.
Dus er is bijvoorbeeld 430.2500 en sharp geeft aan 430.2875
Wie weet hoe dat kan of af moet stellen?
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Diamond X50 antenne
Sirio UHF antenne
Offline leimpie
Re: SDR sharp
« Reactie #1 Gepost op: 7 september 2014, 11:53:05 »
'Frequency correction' toepassen?
Klik op Configure (het tandwieltje bovenaan) en verhoog/verlaag de Frequency correction totdat de aanwijzing in SDRSharp klopt met de uitzendfrequentie.
Gerrit.
Offline norrie
  • Senior Overheid
Re: SDR sharp
« Reactie #2 Gepost op: 7 september 2014, 17:14:56 »
Oke dank je wel ga het proberen.
Maar na allerlei plugins werkt dsd niet meer  :-\
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Diamond X50 antenne
Sirio UHF antenne
Offline PH4X
Re: SDR sharp
« Reactie #3 Gepost op: 8 september 2014, 07:09:41 »
De plugins toch even aanpassen. Zoek een (UHF) frequentie waarvan je zeker weet dat je deze kunt ontvangen en een sterk genoeg signaal geeft en doe de aanpassing. Bij mij zit ik op 71ppm (eigenlijk tussen de 70 en 71 maar halve stappen gaan niet) en heb de meting gedaan met een signaalgenerator.
Begin eens met het uitschakelen van enkele niet standaard plugins om te kijken welke het probleem veroorzaakt. Meteen een mooie gelegenheid om te kijken of er een nieuwe versie van die plug-in beschikbaar is.
Offline gerrit63
Re: SDR sharp
« Reactie #4 Gepost op: 9 september 2014, 07:25:55 »
alles er weer op norrie?
Offline norrie
  • Senior Overheid
Re: SDR sharp
« Reactie #5 Gepost op: 9 september 2014, 15:54:27 »
Jaja Gerrit alles er weer op.
En leimpie ppm 148 beetje veel maar is dan zuiver analoog
Digitaal werkt dsd goed maar geen spraak te horen.
De sample rate in config moet ik op 0,25 MSPS zetten anders is het allemaal onduidelijk.
Alles in config aangevinkt.
Cable output staat op 20
wave ingang op 69.
Om het zuiverder te krijgen moet ik op digital noice reduction IF op 20 zetten en audio op -120db.
Wel een gepuzzel hoor.
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Diamond X50 antenne
Sirio UHF antenne
