Auteur Topic: DSD+ problemen  (gelezen 13961 keer)
DSD+ problemen
« Gepost op: 2 september 2014, 17:19:40 »
Hallo allemaal,
ik dacht dat ik me maar eens moest gaan verdiepen in het dcoderen van DMR signalen met DSD+. Dus DSD+ geinstalleerd (nou ja, uitgepakt), lame_mp3.dll erbij in de directory en gestart met de juiste command line paramters (-i2M -o1 -fa = gebruik mijn Signalink USB aan mijn IC7000 aangesloten op de 9600bps packet=discriminator uitgang als input en de PC geluidskaart als output, decodeer alles automagisch). Toen de PI1DRA DMR repeater gebruikt als proefkonijn, die doet bij tenslotte S9+.
Helaas, het enige wat ik krijg is "sync invalidated" op onregelmatige basis.
Wat heb ik al geprobeerd: L/R/M, -xx, geluidsopname gemaakt (waar ik prima het beoogde signaal hoor). Ik wilde ook -xR gebruiken, wat volgens de readme invers signaal moet zijn, maar die snapt'ie niet... En ook het (encrypted) signaal van Michel's Hvnieuws op 254.x geeft geen herkenning.
Wat doe ik verkeerd?
Re: DSD+ problemen
« Reactie #1 Gepost op: 2 september 2014, 19:10:59 »
Het is me nu (door met het inputnivo van de Signalink te spelen en de ingang daarvan op 48kHz te zetten) gelukt om in elk geval iets op het scherm te krijgen...
Maar: het lijken allemaal foutmeldingen (dit is PI1DRA op 438.000 en die doet alleen CC=1 en TG=1/2/9/22/204) en ook via google zoeken levert weinig nuttigs op...
Iemand die hier meer van kan zeggen?
Offline #Tom#
  • Luid & Duidelijk!
Re: DSD+ problemen
« Reactie #2 Gepost op: 5 september 2014, 23:24:26 »
Hallo Robert,
Het is mij inmiddels gelukt, het komt toch wel redelijk nauwkeurig. Gebruik overigens SDR# met een RTL-SDR.
Belangrijk is dat je het signaal niet te hard is hebt ik mik altijd op een niveau van rond de 90%, tevens is het van belang dat het signaal onbewerkt is geen audio filters oid.
Er staat hier op het forum een http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=22747.msg247986#msg247986 wellicht kun je hier eens mee proberen.
Succes
RTL-SDR met SDR#
AOR8000
MicroScan T600 Antenne
Re: DSD+ problemen
« Reactie #3 Gepost op: 6 september 2014, 07:03:11 »
Dat nivo heb ik al veel mee gespeeld, maar ik zal 905 nog eens proberen. Verder gebruik ik de 9600bps packet uitgang van mijn IC7000 en dat is een ongefilterde uitgang.
Misschien toch ook eens SDR# proberen.
Dank!
Re: DSD+ problemen
« Reactie #4 Gepost op: 6 september 2014, 10:06:38 »
Ik ben zelf ook wat met DSD aan het spelen maar krijg er ook nog niet heel veel, verstaanbare, geluiden uit. Maar sdr# is toch alleen voor het aansturen van een USB ontvanger. Zelf trek ik het signaal via een discriminator uit mijn 9000XLT, dan heeft sdr# toch geen toegevoegde waarde?
Offline #Tom#
  • Luid & Duidelijk!
Re: DSD+ problemen
« Reactie #5 Gepost op: 6 september 2014, 14:31:02 »
Je hebt gelijk SDR# is een mogelijkheid om je (USB) SDR aan te sturen, de toegevoegde waarde is er voor jou niet.
Ik ben er op dit moment wel achter dat het decoderen een weg van vallen en opstaan is, vreemd genoeg wil een sterk signaal niet altijd een goed verstaanbaar gesprek opleveren.
Het is een kwestie van 'trial and error' met de middenfrequentie, kanaalbreedte en het uitgangssignaal (en ook nog een beetje geluk ;)).
Een voordeel van SDR# is dat je door middel van een geluidsbestand, met een 100% zekere datastream, kunt experimenteren. Je bent dan ook niet afhankelijk van een bron die niet continu uitzend.
Succes!
RTL-SDR met SDR#
AOR8000
Offline 19rf370
Re: DSD+ problemen
« Reactie #6 Gepost op: 8 oktober 2014, 17:55:10 »
ben ook al lang bezig op dit aan de gang te krijgen .maar tot zo ver alleen nog maar text gekregen en geen geluid . wat doe ik verkeerd
Offline scirocco60
Re: DSD+ problemen
« Reactie #7 Gepost op: 9 oktober 2014, 18:09:54 »
weet je zeker dat je op dmr freq voice wordt gebruikt
hier in zaanstad heb ik ook een paar freq met dmr die alleen maar data doorgeven.
op de 138.4000/138.3850 heb je meeste kans om voice te horen ze zijn meestal lang aan het praten kan je mooi je volume instellingen testen
bij mij werkt het prima kan alleen de mute functie maar niet stil krijgen met dsd plus ism discriminator uitgang
met sdr werkt het allemaal veel makkelijker betreft het instellen.
Offline 1591
  • Maastricht
Re: DSD+ problemen
« Reactie #8 Gepost op: 6 november 2014, 19:27:20 »
Gisteren samen met een vriend ook geprobeerd DSD plus werkend te krijgen.
Gezien de berichten die ik erover las, had ik er in het begin een hard hoofd in, of dit wel zou gaan lukken.
Geprobeerd met een Uniden Bearcat 9000xlt scanner met discriminator uitgang.
Software erop gezet DSD+ 1.051 en aangesloten op laptop.
Zonder verder iets in te stellen werkte het nagenoeg meteen.
Dat wil zeggen DMR coderen werkte in 1 keer, andere signalen (Dstar-Xndn) hebben we nog niet geprobeerd.
Wat ons wel opviel is dat het alleen maar lukte met sterke signalen.
Als het signaal al iets zakker werd viel er al niks meer te horen.
Is dat nog een instelling of is dit heel normaal ?
Moet er wel nog even aan toevoegen dat het via mijn laptop totaal niet wou lukken, echter dit lag aan de instellingen van mijn geluidskaart die totaal niet kloppen.
Re: DSD+ problemen
« Reactie #9 Gepost op: 7 november 2014, 07:47:20 »
je hebt inderdaad een redelijk stabiel signaal nodig. Maar mijn ervaring met DSD is dat als het signaal niet helemaal stabiel is de audio gaat hakkelen. Als er teveel ruis op het signaal zit gaat het niet meer lukken.
Je kunt met het vastzetten van het protocol en met de parameters (dr / dh / ds / ..) nog een beetje spelen om het maximale uit het signaal te halen, maar verwacht daar niet te veel van.
Ik heb een aantal batch bestandjes klaar staan om DSD te starten met de parameters voor elk protocol. Als de scanner op search staat gebruik ik de Auto mode. Daarna, zodra ik weet welk protocol er wordt gebruikt, zet ik DSD vast op dat protocol.
