Auteur Topic: tetra frequentie arriva duin en bollenstreek  (gelezen 10732 keer)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Gepost op: 1 september 2014, 16:05:41 »
hallo allemaal weet iemand de frequentie van de arriva buslijnen hier in de duin en bollenstreek.
zoja bedankt alvast , p.s weet niet of dit onderwerp in de goede rubriek staat zowel sorry .heb de frequentie nog  niet kunnen vinden via mijn scanner en internet
Offline Grasklokje
Re: tetra frequentie arriva duin en bollenstreek
« Reactie #1 Gepost op: 1 september 2014, 17:26:25 »
Hoi!
Arriva zit NIET op Tetra. De frequentie zit op 419.875000 Mhz.
Zoek even op dit forum voor de TQ codes
Groet Gerben
  • ubc 125 xlt
« Reactie #2 Gepost op: 1 september 2014, 17:57:49 »
jammer dan heb geen tq op deze scanner
« Reactie #3 Gepost op: 1 september 2014, 18:44:59 »
Dan heb je dus ook niet op mijn site gekeken.
En die TQ heb je ook niet nodig hoor om te luisteren.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #4 Gepost op: 1 september 2014, 20:00:43 »
nee johan nog niet maar heb wel een frequentie 419.875
Offline MarcelHdt
« Reactie #5 Gepost op: 1 september 2014, 20:10:40 »
Wat wil je eigenlijk luisteren? Op 419.8750 hoor je de gesprekken van bussen onderling. Gesprekken zoals "Lijn X, kun je bij halte Y even wachten op lijn Z, ben er over 5 minuten".
Als je de gesprekken wilt horen tussen de bussen en de busverkeersleiding (weet correcte term even niet), dit gaat via een GSM-achtig netwerk, en is met een gewone scanner niet mee te luisteren.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
  • ubc 125 xlt
« Reactie #6 Gepost op: 1 september 2014, 20:19:00 »
dus als ik goed begrijp kun je de noodkanalen niet uitluisteren alleen onderling dus
  • ubc 125 xlt
« Reactie #7 Gepost op: 1 september 2014, 20:21:40 »
alvast bedankt  ga uitluisteren wat ik wel hoor op deze frequentie en andere kanalen die ik wel kan ontvangen , jullie horen t nog wel.
« Reactie #8 Gepost op: 2 september 2014, 08:21:35 »
Contact met de CVL is inderdaad niet mee te luisteren, het onderlinge verkeer wel.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #9 Gepost op: 2 september 2014, 08:45:21 »
maakt t nog wat uit of je binnen of buiten bent en wat voor antenne ,heb nu de standaard rubber duck erbij en de uitschuifbare bnc van 65 cm  heb geen vaste buiten antenne . op dit moment zit de bnc erop maximale stand ,heb nog niks gehoord, komt nog wel hoop ik ,gewoon geduld .ontvang momenteel wel de lucht en scheepvaart en de plaatselijke gemeente werken etc
« Reactie #10 Gepost op: 2 september 2014, 08:52:26 »
Voor het goeie moet je een buitenantenne hebben maar aangezien je die niet hebt wordt het wat lastig. Ik zou voor binnen de uitschuifbare antenne gebruiken op een lengte van 20 cm.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #11 Gepost op: 2 september 2014, 09:18:00 »
oke bedankt voor de tip
