Auteur Topic: nieuwe of gebruikte scanner  (gelezen 15089 keer)
Offline 19rf370
« Gepost op: 29 augustus 2014, 18:16:44 »
hallo ben een beetje aan het kijken naar een andere scanner . heb nu een handic 0080 bevalt wel maar tog niet erg makkelijk om mee te nemen .
nu zie ik dat toch de meeste hand scanners van 66 tot 900 mhz met gaten er tussen . is er ook een scanner te krijgen die dat niet heeft en gewoon van 0 begint .
mooist is ook een scanner die ik kan programmeren met de computer.
wat zouden jullie me kunnen bevelen
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: nieuwe of gebruikte scanner
« Reactie #1 Gepost op: 29 augustus 2014, 20:47:22 »
Bijvoorbeeld :
UBC3500XLT - Freq: 25 - 1300 MHz.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 29 augustus 2014, 20:50:41 »
De Icom IC-R6: 100 kHz – 1309.995 MHz, ook zonder gaten.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Jarod
« Reactie #3 Gepost op: 29 augustus 2014, 20:59:58 »
RTLSDR 9 - 1800 MHz ook zonder gaten:  8)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 29 augustus 2014, 21:05:26 »
@Jarod, Is volgens mij dus geen handscanner om mee te nemen !
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #5 Gepost op: 29 augustus 2014, 21:07:54 »
Zie bandplan van de UBC3500XLT.
Toch wel 2 gaten, maar daar mis je niets interessants mee.
1 gat van 512-806
1 gat van 960-1240
Offline 19rf370
« Reactie #6 Gepost op: 29 augustus 2014, 23:21:02 »
zo'n rtlsdr stik heb ik wel maar vind dat best niets werkt voor geen meter . lokale omroep kan die nog niet eens zonder storing geven
maar kwam op amazone.com de aor ar mini tegen .
van 100khz tot 1300mhz  1000 kanaal's .
is dit nog wat of
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 30 augustus 2014, 00:09:48 »
review  (is hier ook met de zoekfunctie te vinden)
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #8 Gepost op: 30 augustus 2014, 15:34:25 »
Hallo Bubble,
Heb zelf de UBC3500, met pc programmeerbaar en ik vind het een toppie!
Dit wilde ik even kwijt!
Groetjes, Bert
Uniden 3500 XLT, 9000 XLT
« Reactie #9 Gepost op: 30 augustus 2014, 20:01:10 »
Yupiteru7100.
1000 kanaken.
ook kortegolf :)
Offline 19rf370
« Reactie #10 Gepost op: 31 augustus 2014, 19:46:16 »
zit ook te twijfelen tussen de ubc3500 en de Zastone ZT-2R  dat is een porto en scanner ineen en begind bij de 0.5mhz
Offline Vliegtuigenspotter
    • Vliegtuigenspotter
« Reactie #11 Gepost op: 31 augustus 2014, 22:47:16 »
Ik weet niet wat je met de ontvanger wil doen, maar zo'n porto heeft niet handige functies die de UBC3500XLT heeft als Close Call en Alpha Tags. Waarom wil je eigenlijk tussen 0 en 25 MHz ontvangen?
Offline 19rf370
« Reactie #12 Gepost op: 1 september 2014, 12:43:11 »
op de 7 mhz zitten veel amateurs met lange afstand contesten  lijkt me wel leuk om naar te luisteren en de zastone heeft ook een ctcss en dcs schan er op
hamsatman
« Reactie #13 Gepost op: 1 september 2014, 13:04:21 »
Als je op kortegolf wilt luisteren kun je het beste een korte golf ontvanger kopen.
Een scanner is wel leuk, maar de ontvangst op korte golf is niet al te best.
Offline PA7AP
« Reactie #14 Gepost op: 1 september 2014, 13:24:11 »
En de scanner moet dan ook nog SSB aankunnen, dat kan de zastone ook niet.
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
