Auteur Topic: UBC3500XLT of UBC125XLT  (gelezen 7462 keer)
Offline Digger
« Gepost op: 26 augustus 2014, 18:19:15 »
Ik ben aan het denken om een UBC3500XLT of een UBC125XLT van Uniden te kopen.
Hoe de opslag van freq. gebeurt is niet van belang.
Computer of niet computer gestuurd is ook niet van belang.
Voor mij is het belangrijkste de ontvangst.
De 3500 is van 25MHz tot 1300MHz, en de 125 is met stukken banden.
Nu is de vraag ... welke ontvangt het best en wat zit er in de stukken banden die niet beschikbaar zijn op de 125 en wel op de 3500 ( vooral tussen 512 MHz en 806 MHz.
En werkt Close Call op beide even goed, dit is eigenlijk iets wat ik denk het meest te gaan gebruiken.
Alvast bedankt voor de reacties.
Vriendelijke groet
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: UBC3500XLT of UBC125XLT
« Reactie #1 Gepost op: 26 augustus 2014, 22:12:28 »
Hallo Digger. Het is wel gebruikelijk dat je je even in het bestemde topic voorstelt.
Dat is wel zo netjes :)
Wat je vraag betreft, kan je met de zoek functie genoeg info vinden.
PD1EU
« Reactie #2 Gepost op: 26 augustus 2014, 23:25:17 »
Veel lezen en vraag voor vraag stellen werkt beter. Men is niet makkelijk geneigd om ellenlange antwoorden te typen. ::)
Offline 19rf370
« Reactie #3 Gepost op: 14 september 2014, 19:57:05 »
het zijn in principe de zelfde scanners voor zo ver ik kan zien . alleen de 125 heeft 500 kanalen en de 3500 2500 kanalen voor de rest volgens mij geen verschil.
 ook frequenties het zelfde
Offline Vliegtuigenspotter
    • Vliegtuigenspotter
« Reactie #4 Gepost op: 14 september 2014, 21:17:05 »
Er zitten wel degelijk verschillen tussen deze scanners, onder andere de manier van opslag, het frequentiebereik en zoek/scansnelheid.
Ron 01
« Reactie #5 Gepost op: 15 september 2014, 13:17:14 »
Als je de zoekfunctie gebruikt, kun je diverse topics over beide scanners vinden.
Hoogstwaarschijnlijk worden je vragen daar beantwoord.
Mvg Ron
Offline voyager
« Reactie #6 Gepost op: 16 september 2014, 06:24:32 »
Heb hier beide scanners staan. Toch na alle uitstekende reviews blijft het een persoonlijke keus wat je het gemakkelijkste en beste vindt werken. Voor mij is dat toch steeds weer de 3500. Ik vind de UBC3500XLT net wat gevoeliger, maar ook prettiger werken, dan de UBC125XLT. Succes met je keuze.
Offline 19rf370
« Reactie #7 Gepost op: 20 september 2014, 15:59:46 »
de ubc125xlt die heeft kwa frequentie bereik tog het zelfde dan de ubc3500xtl . tenminste zover ik op diverse site's kijk.  van 25 tot 1300 mhz alleen de opslag is van 500 bij de 125 en de 3500 2500 kanalen en snelheid van scannen vanwege de hoeveelheid kanalen. of zie ik tog iets over het hoofd be ze een beetje aan het vergelijken. volgens mij is 500 kanalen wel genoeg. heb nu een scanner van 400 maar denk dat er nog geen 150 kanalen instaan. licht denk ik ook wel aan het handmatige intoetsen ( zit tog wel veel werk in )
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #8 Gepost op: 20 september 2014, 16:42:27 »
Ik heb de 3500 en eenmaal alles erin landelijk, je hebt dan genoeg ruimte en kanalen, waar je ook ben zet de gewenste banken open en het plezier kan beginnen ( als er uitgezonden wordt, dat dan weer wel)
Heb 'm al een poosje, maand of 4 en absoluut geen spijt. Programmeren met de pc is een makkie.
Dan moet je pc wel goed werken hoor!  :( maar daarna toen alles goed werkte ....  ;)
Succes!
Groetjes, Bert
Uniden 3500 XLT, 9000 XLT
