Auteur Topic: bct15x en software  (gelezen 10640 keer)
Offline Dutchbull
bct15x en software
« Gepost op: 24 augustus 2014, 21:00:29 »
hallo
ben in het bezit van een bct15x
ik krijg deze met geen mogelijkheid met een pc geconnect
ik gebruik de aansluiting op de achterzijde met een usb omzetter
de usb omzetter is goed op de pc geprog
heb meerdere pc's geprobeerd
en toch ziet hij de scanner niet
help
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: bct15x en software
« Reactie #1 Gepost op: 25 augustus 2014, 10:56:30 »
Werk je met Windows 8 of 8.1 ?
Kijk hier in dit topic even. BC-Tools is ook voor jouw scanner geschikt.
Ik weet niet of er een comm instelling op je scanner zit zoals op de 3500 anders moet je die ook nog even instellen.
Handleiding
http://marksscanners.com/BCT15X/bct15x.shtml
Poort probleem
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=25632.msg247744#msg247744
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #2 Gepost op: 25 augustus 2014, 13:57:32 »
Even een klein stukje uit de handleiding van de bct15x ( Settings Menu ).
Set Serial Port allows you to set the baud rate for the front and rear serial ports. You typically set the front port to match the speed used to communicate with your PC (default 115200 bps) and the back port to the speed used to communicate with an attached GPS device (default 4800 bps). Note that the back port is male. You may need a gender changer and a null modem adapter to use a typical DB9 serial cable from the rear port.
  Scroll to 'Set Serial Port' and press E/.
At 'Set Baud Rate' press E/.
  Scroll to 'Set Front Port' and press E/.
  Scroll to Off, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, or 115200 and press E/ to save and exit.
  Scroll to 'Set Rear Port' and press E/.
  Press MENU twice to return.
Op de Pc hanteer je dezelfde instelling bij de bewuste poort.
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 25 augustus 2014, 14:27:56 »
Precies, ik denk dat het daar fout gaat. De baudrate van de scanner staat "default" op 115200 bps.
Wellicht moet je die veranderen naar een andere waarde (de USB-poort in "apparaatbeheer" van je PC en de BCT15X aanpassen).
Weet iemand welke waarde het beste werkt met bcTool ?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 25 augustus 2014, 14:58:24 »
Op mijn laptop met Win8.1 werkt BC-Tool goed op 115.200 bps. Op mijn oudere laptop destijds met Win7, stond deze op 57.600 bps.
Offline Dutchbull
« Reactie #5 Gepost op: 26 augustus 2014, 16:48:18 »
heren
bedankt voor het meedenken, maar het euvel was een defecte kabel
heb net een nieuwe aangesloten en werkt gelijk  ;D
hij werkt goed op 8.1 en ben er alles ondertussen aan het inschieten  ;)
grt alex
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 26 augustus 2014, 16:58:35 »
Soms heb je het gevoel dat het aan niets anders kan mankeren dan de kabel, ook dat kan gebeuren.
Succes  :)
Offline Dutchbull
« Reactie #7 Gepost op: 26 augustus 2014, 18:36:18 »
het valt ook niet mee 8)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #8 Gepost op: 26 augustus 2014, 22:04:37 »
Ik ben nog wel benieuwd, wat je bij de driver in windows 8.1 zag staan met die oude kabel erop.
Stond er een geel driehoekje bij of niet ? Zo ja, dan heeft je oude kabel een Fake Prolific chipset.
Deze worden door de nieuwere drivers niet meer ondersteund. Maar nog wel door de oudere versie
zoals ik eerder naar verwezen had.
Maar goed dat terzijde. Ik ben blij dat het in ieder geval werkt :)
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 26 augustus 2014, 22:33:26 »
Deze scanner heeft geen specifieke kabel nodig zoals bij de UBC3500XLT. Een standaard Prolific of FTDI converter is toepasbaar.
Waarschijnlijk was het verlengkabeltje tussen de converter en de USB PC-aansluiting brak.
Offline Dutchbull
« Reactie #10 Gepost op: 27 augustus 2014, 20:03:10 »
ik heb voor win8.1 de nieuwe drivers van Sweex gedownload en dat werkte eigenlijk gelijk
heb hem nu geprog. met wat freq die ik gehad heb van wat forumleden hier, waarvoor mijn dank
het is even zoeken in de software hoe en wat te prog.
zo kreeg ik er niet meteen de zoekbanken erin (moest op de knop "apply" drukken inplaats van uploaden)
maar dat zijn even wat aanwensels denk ik
wat ik te zeggen heb over de scanner is dat het werkelijk een genot is om naar teluisteren
heb ook een 780 gehad maar dit is een stukken rustiger in ontvangst
