Auteur Topic: AOR AR-DV1 (met nieuwe Digital Voice ontvanger)  (gelezen 73171 keer)
Offline Wassenaar
Re: AOR AR-DV1 (met nieuwe Digital Voice ontvanger)
« Reactie #45 Gepost op: 12 oktober 2015, 18:36:45 »
Dank voor de eerste updates, hopelijk meer tips, trucs en ervaringen binnenkort ?
Peter241
opabert
« Reactie #46 Gepost op: 15 oktober 2015, 10:20:33 »
Update Nieuwe firmware
DMR kan nog makkelijker keuze maken tussen:
Tier 1+2
Tier 2+1
Tier 1
Tier 2
Decoder informatie teksten zijn zichtbaar onderin de display.
Ik zoek nog frequenties om te testen....
Offline gerrit63
« Reactie #47 Gepost op: 15 oktober 2015, 15:16:49 »
hier een paar uit de data base van johan .
461.10000
461.35000
467.25000
deze zijn uit zuidholland .
zit je met een buiten antenne ?
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #48 Gepost op: 17 oktober 2015, 20:45:10 »
ik heb hem nu besteld levertijd 4 werkdagen dus ik wacht met spaning af
Online Erik
« Reactie #49 Gepost op: 17 oktober 2015, 21:01:49 »
Ben benieuwd of de TG en de CC uit te lezen is door de ontvanger.
opabert
« Reactie #50 Gepost op: 18 oktober 2015, 11:12:51 »
Ja ik heb buiten antenne maar bij digitaal werkt niet als signaal in de ruis zit
Ja CTCSS is mogelijk ook de meegezonden digitale data is leesbaar.
Online Erik
« Reactie #51 Gepost op: 18 oktober 2015, 14:26:05 »
welke digitale data kan je allemaal uitlezen?
opabert
« Reactie #52 Gepost op: 18 oktober 2015, 14:49:51 »
Het is niet "allemaal" want het schermpi is te klein er zijn maar 2 regels voor ID talkgroup  alleen als deze wordt meegezonden, dit werkt niet altijd.
Amateur Dstar de call en de repeater call.
Online Erik
« Reactie #53 Gepost op: 18 oktober 2015, 16:17:23 »
Ben benieuwd of dit ook bij DMR kan worden uitegelezen.
In de handleiding kon ik niets vinden over ID, TG en CC uitlezing en instellingen.
Kreeg daardoor de indruk dat je het kanaal niet selectief kan instellen zoals met een TQ.
« Reactie #54 Gepost op: 18 oktober 2015, 17:28:51 »
Er waren nogal wat "probleempjes" met deze ontvanger in de USA.
(zie dit topic op het Amerikaanse RR-forum met inmiddels 21 pagina's
http://forums.radioreference.com/aor-receivers/297029-aor-ar-dv1.html
Inmiddels zijn meerdere software updates uitgebracht om het apparaat beter te laten werken.
NXDN = (Nexedge van kenwood en IDAS van Icom)
Alleen de smalband variant (NXDN 4800) is te ontvangen met de de AOR DV 1 – de RAN code is ook zichtbaar in het display
NXDN 9600 dus niet, wat in Nederland o.a. gebruikt wordt door de NS op een aantal stations en rangeerterreinen
DMR (Mototrbo) is te ontvangen, maar er verschijnt geen info over Talkgroups en colorcode in het display wat ik begrepen heb...
opabert
« Reactie #55 Gepost op: 18 oktober 2015, 18:37:09 »
Na diverse firmware updates, decoding info werkt pas redelijk vanaf laatste FW versie
Omdat dPMR alleen in Eu en Asie wordt gebruikt heeft nog wat fine tuning nodig vanaf FW 1510B en FW 1510C wordt daar aan gewerkt.
Wat ik jammer vin, dat er (nog) geen Linux in de ontvanger wordt gebruikt,  dit zou ongekende mogelijkheden bieden.
Om zelf plugins voor digitale modes te laden :)
Het kleine schermpje, is voor mij persoonlijk met ouwe oogjes, wat lastig te lezen.
Zou voor mij een reden kunnen zijn om de DV1 weg te doen.
opabert
« Reactie #56 Gepost op: 9 december 2015, 00:18:00 »
Nieuwe firmware update 1512A,
doet nu ook Color code
scan en search snelheid is gelijk als de 8600.
Dit was een grote wens van veel gebruikers.
Ik moet eerlijk zeggen dat AOR japan goed notie neemt van feedback.
  • Monteur
  • 73
« Reactie #57 Gepost op: 16 december 2015, 19:37:04 »
weet iemand of er voor deze ontvanger ook een Nederlandse gebruiksaanwijzing is
ik heb hem vandaag ontvangen. de eerste resultaten zijn goed maar ik moet nog veel uitvogelen vandaar
opabert
« Reactie #58 Gepost op: 17 december 2015, 00:44:00 »
Mooi,  die van mij is ook te koop :)
Er is Geen NL handleiding.
Wat bedoel je met "resultaat is goed" ?
  • Monteur
  • 73
« Reactie #59 Gepost op: 22 december 2015, 20:52:01 »
De ontvangst is goed te noemen alleen heeft de ontvanger wel wat last van een paar bugjes in de software zo dra je hem aan zet is de ontvanger aan het scannen zet je hem uit en dan weer aan dan scant hij niet is er een zachte zoem toon te horen draai je even aan de knop of schakel je een keer van FM naar AM en weer terug dan is dat euvel weer over maar dat kan ook door dat je de ontvanger uit hebt gezet even de spanning er af halen dan heeft die er ook geen last van . ik denk dat ze dat wel bij een update zullen op lossen .
de ontvangst op HF is ook goed te noemen de luchtvaart gaat ook goed op een enkel frequentie hoor je wat radio stations door sputtteren maar dat kan ook niet anders mijn Antenne staat in het zicht veld van de Sep toren waar radio 10 met 50 KW uitzend . leuke optie is dat je het kan opnemen wat je ontvang . en wat ook leuk is dat je scramble kan gebruiken bij sommige gebruikers word gebruikt  . ik heb al een kerk telefoon in scramble gehoord alleen nog niet gecodeerd om dat ik het nog niet heb kunnen testen de zender zend niet continu uit vandaar  . ook kan bij DMR kiezen tussen slot 1 en 2 ook alle bij tegelijk dan hoor je ze alle 2 door elkaar . nu hopen dat ze meerdere modes er bij zullen voegen zo als tetra . ik verwacht nog meer mogelijk heden . de scanner is nog vol op in ontwikkeling ik heb hem nu een week ben er tevreden mee . display is ook duidelijk . wel handig is om de verlichting van het display op continu te zetten . en je kan de verlichting van de toetsen ook van kleur veranderen .
mog er iemand nog leuke tips hebben dan hoor ik dat graag groetjes Peter
