Auteur Topic: AOR 5000  (gelezen 6976 keer)
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
AOR 5000
« Gepost op: 16 augustus 2014, 13:58:10 »
even een vraagje of de AOR 5000 ook onder Windows 7  geprogrammeerd worden ik weet dat er kabeltjes voor zijn van RS323 naar usb maar of dat dan ook werkt weet ik niet vandaar de vraag
gr Peter
PD1EU
Re: AOR 5000
« Reactie #1 Gepost op: 16 augustus 2014, 14:40:09 »
Geen ervaring met de 5000, wel met de 8600 MKII. Onder Windows-7 en hoger werkten USB-RS232 converters op basis van een Prolific chip + driver absoluut niet. Bij de overstap naar converters op basis van een FTDI chip + driver ging het wel goed.
Wellicht kan het ook software gerelateerd zijn (en daarom ook geen absolute mening).
Offline Shorty
Re: AOR 5000
« Reactie #2 Gepost op: 16 augustus 2014, 16:29:44 »
Ar5000 van Butel werkt, bij mij, met Win7 zonder probleem, incl rs232 naar Usb kabel.
Grtz
Shorty
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
PD1EU
Re: AOR 5000
« Reactie #3 Gepost op: 16 augustus 2014, 16:38:12 »
Prolific of FTDI ?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: AOR 5000
« Reactie #4 Gepost op: 16 augustus 2014, 20:09:51 »
Lees dit stukje even. Mogelijk had dat ook te maken met de nieuwe drivers in combinatie met een Fake Prolific chipset ( error 10 ).
Als je deze drivers gebruikt ( even ook de mee ingepakte handleiding lezen ), moet de Prolific gewoon werken. Het gebeuren wat erna
komt ivm. de 3500XLT is voor jullie verhaal verder niet van toepassing, omdat jullie daar andere software voor hebben.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=25632.msg247744#msg247744
  • Monteur
  • 73
Re: AOR 5000
« Reactie #5 Gepost op: 16 augustus 2014, 20:58:08 »
oke dan ga ik binnenkort even een kabeltje bestellen bedankt allemaal voor de Info
gr Peter
PD1EU
Re: AOR 5000
« Reactie #6 Gepost op: 16 augustus 2014, 21:46:29 »
Heb je verhaal gevolgd. :)  Ongeacht merk of prijs, heb je met Prolific converters geen enkele zekerheid dat het een goede chipset bevat. Die markt is behoorlijk verziekt.
Een USB-RS232 converter behoort gewoon meteen te werken. Vandaar mijn beslissing om louter FTDI te gebruiken.
Bij de datakabel voor de 3500XLT is er geen keus en zul je inderdaad soms die Prolific trucjes toe moeten passen (helaas).
