Auteur Topic: Raspberry pi shield voor ontvangen p2000  (gelezen 27497 keer)
Offline xinfinite
    • Xinfinite
Re: Raspberry pi shield voor ontvangen p2000
« Reactie #15 Gepost op: 13 februari 2015, 19:17:58 »
He BLIEB, heb jij die software van https://github.com/jbrunink/p2000scanner geschreven?
Offline blieb
« Reactie #16 Gepost op: 21 februari 2015, 22:54:31 »
Klein beetje maar. Grootste deel is door jbrunink gedaan
Offline Simonn
« Reactie #17 Gepost op: 22 februari 2015, 16:11:42 »
Ha Martin ;-) Cool, uitvoer in ZMQ PubSub, interessant :D
Offline blieb
« Reactie #18 Gepost op: 18 mei 2015, 21:50:32 »
Ben momenteel aan het testen met een DRA818V (Transceiver module voor ongeveer 10 euro), Ik hoor het signaal. Alleen nu zit ik me af te vragen hoe ik het uitgaande signaal het beste aan een raspberry pi kan aansluiten. Zou mooiste zijn als hij gewoon op gpio kan. (gok dat dat wel kan)
Jullie enig idee hoe ik dit het beste kan aanpakken? Dan zet ik vast m'n soldeerbout aan.
« Reactie #19 Gepost op: 19 mei 2015, 08:21:47 »
Ik heb wat geëxperimenteerd met een DRA818V. Deze module maakt gebruik van een SDR met een RDA1846. Deze chip wordt ook veel in goedkope portofoons gebruikt.
Het hoog- en laagdoorlaatfilter van de RDA1846 kan via de seriële aansturing worden uitgeschakeld. Desondanks was er geen leesbaar signaal te produceren op KPN NAT3 en P2000.
Offline mvdswaluw
« Reactie #20 Gepost op: 19 mei 2015, 14:54:29 »
...geen leesbaar signaal...
Ook geprobeerd om de 25KHz channel space te gebruiken? Is dat slechts stapgrootte of MF-bandbreedte?
Milan, PE1RYY
« Reactie #21 Gepost op: 19 mei 2015, 14:56:36 »
Ook geprobeerd ja. Dat is de MF-bandbreedte. 25 kHz is beter dan 12.5 kHz, maar nog steeds nauwelijks te decoderen.
Offline mvdswaluw
« Reactie #22 Gepost op: 19 mei 2015, 15:08:08 »
Is het mogelijk om eens af te stemmen op 144.800MHz en hiervan een audio-bestandje toe te zenden? Ben benieuwd of dit er wel door komt...
Milan, PE1RYY
« Reactie #23 Gepost op: 19 mei 2015, 15:15:55 »
Daar twijfel ik niet aan, omdat dat APRS  AFSK is en geen directe FSK.
Offline blieb
« Reactie #24 Gepost op: 19 mei 2015, 20:35:57 »
Hm jammer. Nog andere tips voor betaalbare receiver? Was nou juist zo blij dat ik signaal hoor. :P
Offline One Guy, One Blog
    • One Guy, One Blog
« Reactie #25 Gepost op: 17 augustus 2016, 12:09:18 »
Je kunt natuurlijk ook een RTL-SDR gebruiken op een Raspberry Pi om P2000 te ontvangen. Ik ben een tijdje aan het experimenteren geweest met Multimon-ng en een doorsnee R820T-stick op een Pi 2, maar wellicht werkt het ook op een oudere Raspberry.
http://nl.oneguyoneblog.com/2016/08/09/p2000-ontvangen-decoderen-raspberry-pi/
