Auteur Topic: Frequentie zetten in de Yupitera mvt7100  (gelezen 4839 keer)
Offline dijk
« Gepost op: 1 augustus 2014, 08:42:53 »
Hallo
ik heb net een 7100 aangeschaft, bij scannernet, omdat hij de hf  en ssb  heeft, dus lagere MHZ,als mijn huidige
scanners die beginnen met 25MHZ,ik wil dus gewoon kijken of ik daar nog wat ontvangt
maar de frequenties in de 7100 zetten lukt mij niet. Ik heb de Nederlandse gebruiksaanwijzing,
en doe het volgens pagina 14. Er staat,  bevestigen met enter,
maar volgens een eerder oproep op dit forum van remon  juni 2009,
staat ,MR ,draaien naar leeg kanaal,dan nog een keer MR, zodat je in vfo modus komt
frequentie, stapgrootte  en modulatie instellen.
Daarna druk op Func,en dan op Scan,om te laten scannen,maar dat klopt volgens mij niet en lukt ook niet.
Wie kan mij precies vertellen hoe ik het moet doen,want met de Nederlands gebruiksaanwijzing
kom ik er niet uit. Ik ben bang dat hij de frequenties niet vasthoud.
bij voorbaat dank, groeten chiel.
Offline dijk
Re: Frequentie zetten in de Yupitera mvt7100
« Reactie #1 Gepost op: 1 augustus 2014, 13:02:52 »
Hallo
Het is al gelukt, moest na enter ook Func en Scan indrukken
« Reactie #2 Gepost op: 2 augustus 2014, 14:30:03 »
veel plezier met deze top scanner!
m.vr.gr. John ;)
Offline sensa06
« Reactie #3 Gepost op: 24 augustus 2014, 12:18:36 »
blijft een super scanner ook al is hij wat ouder
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
