Auteur Topic: Welke voeding voor een Uniden Bearcat UBC60XLT-1  (gelezen 14583 keer)
Offline favroom
« Gepost op: 31 juli 2014, 20:48:36 »
Ik wil een voeding kopen voor mijn Uniden Bearcat UBC60XLT-1.
Ik weet dat het 12 volt moet zijn, maar hoeveel mAh? En welke stekker 2.1 x 5.5?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Welke voeding voor een Uniden Bearcat UBC60XLT-1
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2014, 21:16:37 »
Misschien eerst ff voorstellen. Wel zo netjes !
Offline Shorty
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2014, 21:26:23 »
En "dankjewel" zeggen als iemand je een antwoord geeft.
Shorty
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2014, 22:17:45 »
Het is te hopen dat iemand die scanner nog heeft en je het antwoord kan geven.
Vaak gebruikt men een externe lader om de AA batterijen op te laden (dat gaat wat sneller en meer gecontroleerd).
Offline favroom
« Reactie #4 Gepost op: 1 augustus 2014, 07:38:28 »
Dank voor je reactie!
Ik heb de scanner geprobeerd te gebruiken met oplaadbare batterijen.
De oude Alkaline batterijen hadden nogal wat zout achter gelaten. Dat heb ik zo ver mogelijk schoon gemaakt met WD-40 en een wattenstaafje.
Maar de scanner doet het niet goed met 4 Ni-MH 1900mAh oplaadbare batterijen. De scanner scant heel even en valt dan weer uit...
Ik weet dat de scanner het altijd goed deed op een AC voeding, dus ben ik opzoek naar zo'n voeding.
Inmiddels heb ik uitgevonden dat ik minimaal 180mAh moet hebben, dus een 12V voeding met een capaciteit van 300mAh van Conrad zal voldoen. Alleen ken ik de specificaties van de stekker niet goed. Moet het nu een 2.1 x 5.5 of iets anders zijn...
Offline favroom
« Reactie #5 Gepost op: 1 augustus 2014, 07:43:24 »
Offline favroom
« Reactie #6 Gepost op: 1 augustus 2014, 07:43:44 »
Shorty
dankjewel
« Reactie #7 Gepost op: 1 augustus 2014, 08:04:11 »
't Is een dunnere stekker. Bij zo'n universele adapter zit meestal een heel setje stekkers, inclusief de juiste.
Offline favroom
« Reactie #8 Gepost op: 1 augustus 2014, 08:38:41 »
Dank voor je reactie.
Die optie heb ik ook bekeken, maar mijn voorkeur gaat toch uit naar een kleine voeding met vaste stekker. Daarnaast scheelt het weer een euro of 7...
Offline Shorty
« Reactie #9 Gepost op: 1 augustus 2014, 09:12:43 »
Good job favroom, succes met de hobby!
73 en goed weekend.
Shorty
PD1EU
« Reactie #10 Gepost op: 1 augustus 2014, 10:37:40 »
Dat betekent dat het laadcircuit niet in orde is. Met een adapterplug omzeil je die schakeling en gaat het wel goed. De batterijen hoeven dan ook niet geplaatst te worden.
Mocht je geen antwoord krijgen op het plugformaat, dan is een universele netadapter met verschillende plugjes inderdaad de enige oplossing.
Een voorbeeld.
Offline Kme
« Reactie #11 Gepost op: 1 augustus 2014, 13:17:01 »
Bij de mediamarkt voor €9,95. Laatst ook gehaald, werkt prima.
Offline favroom
« Reactie #12 Gepost op: 5 augustus 2014, 21:18:51 »
Bedankt voor je reactie. Kan jij me helpen met het formaat van de stekker?
Alvast bedankt.
Ferdinand
PD1EU
« Reactie #13 Gepost op: 5 augustus 2014, 21:47:05 »
Weet men tegenwoordig nog wat een schuifmaat is ? :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #14 Gepost op: 5 augustus 2014, 21:53:19 »
Hierbij de handleiding van je scanner, en een link naar scamnan voor je orginele adapter.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/250000-274999/252204-an-01-nl-UBC_60XLT_1_Handscanner.pdf
http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/UBC-AC-Adapter_lader-voor-diverse-Uniden-handscanner--N_art_521.html
Hier moet je toch wel zelf mee verder kunnen !
Aanvulling !!!
Alimentation / Chargeur
 Chargeur de remplacement pour les récepteurs scanners Uniden :
•UBC 120 XLT
•UBC 180 XLT
•UBC 220 XLT
•UBC 280 XLT
•UBC 3000 XLT
Convient également pour le récepteur Uniden UBC 60 XLT versions 1 et 2.
 Tension : 12V
 Courant : 200 mA
 Connecteur : DC 1.3 mm (+ au centre)
 Peut aussi convenir ŕ des récepteurs d'autres marques, sous réserve de vérification de la tension et du brochage.
Even 5 minuten voor een kwartje in de googlemaat gezocht :)
Als je oplaadbare batterijen gaat gebruiken, zorg dan ook dat de schakelaar in het batterij vak in de juiste stand staat ( Naar links - NiCd ).
Gebruik geen NiMh batterijen !!! Die worden anders geladen, en kan deze scanner niet.
