Auteur Topic: Portable Antennes  (gelezen 7447 keer)
Offline Rob RiemVis
Portable Antennes
« Gepost op: 22 juli 2014, 14:28:04 »
Ik heb een Midland RH-771 die ik gebruik op een Uniden UBC125XLT. Het is een prima antenne maar zijn er toevallig nog betere antennes voor handhelds in omloop?
Ik ben een beetje aan het zoeken en kwam de Diamond RH-951s tegen. Heeft iemand ervaring met deze spriet???
Vr.gr.
Rob
Rob RiemVis
Uniden UBC125XLT, Midland RH-771,
Diamond SRH-805s (BNC Chinese versie), Diamond RH901S, Diamond RH-795
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Portable Antennes
« Reactie #1 Gepost op: 22 juli 2014, 20:41:40 »
Hallo Rob,
Ik heb deze inderdaad ook zelf. Ik vind het een prima alternatief als vervanging van de standaard Rubberduck. Met een telescoop haal je wel betere resultaten, maar dan loop je buiten afhankelijk naar welke frequentie je wilt luisteren al gauw met een lange breekbare spriet er nogal opvallend bij. Ik vind dat wat minder prettig.
Nog wat gegevens van beide versies.
Nagoya NA 771 ( Midland RH 771).
Antenne voor een portofoon of scanner.
BNC aansluiting.
Gepiekt voor 150-300-450-900 MHz.
Perfekt voor 144 en 430 Mhz.
Gain 2.15dBi.
RH-951s
Bands: 2m/70cm/23cm
*Gain (relative): +6dB
Watts: 10
Height: 14"
Connector: BNC
Offline Rob RiemVis
« Reactie #2 Gepost op: 22 juli 2014, 21:44:37 »
Hallo Xarioga,
Bedankt voor de info, van de RH-771 zijn verschillende merknamen in omloop zag ik. Ik vraag me af of er nog kwaliteitsverschil in zit. Hij werk in ieder geval prima.
Van de RH-951s zijn ook zgn. Chinese exemplaren in omloop. Kosten een paar euro's op www.dx.com, of dat goed werkt is maar de vraag.
Vr.gr.
Rob
Rob RiemVis
Offline Rob RiemVis
« Reactie #3 Gepost op: 26 juli 2014, 15:23:09 »
Vandaag mijn "Diamond" SRH-805s binnengekregen vanuit China. Ik heb Diamond tussen haakjes geschreven omdat het een imitatie betreft. Het betreft een antenne met een BNC connector en die bestaat in deze uitvoering niet bij Diamond. Toch ziet deze nepper er gelikt uit voor net is meer dan 5 euro (incl. versnelde verzendkosten) en hij werkt prima!!!!
Rob RiemVis
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 28 juli 2014, 09:00:20 »
Houdt er wel rekening mee dat de 805s amateur banden , net als mijn 801s voor de civiele luchtvaart alleen geschikt is voor ontvangst van radioverkeer dat dichtbij is.
Met de 951s, heb ik thuis in Den Haag Leidschenveen nog ontvangst van het radioverkeer van de landingsbanen op schiphol ( toren wel enigzins in de ruis ).
Offline Rob RiemVis
« Reactie #5 Gepost op: 28 juli 2014, 09:15:54 »
Daar ben ik van op de hoogte, hij is ook bedoeld voor het luisteren op locatie. Nu zit ik nog te denken aan een RH-999s.
Rob RiemVis
Offline gerrit63
« Reactie #6 Gepost op: 28 juli 2014, 09:43:22 »
die 805 heb ik ook op de ft60 staan .
hij is perfect voor de uhf , verdere banden zijn slecht .
met de 805 hoor ik de repeater almere vanuit alphen
Offline Rob RiemVis
« Reactie #7 Gepost op: 28 juli 2014, 10:49:58 »
Voor 2M/70CM is deze antenne natuurlijk andere koek, ik ben geen amateur (wil het wel worden maar de technische kant is voor mij ingewikkeld) maar het bereik is natuurlijk een paar stappen terug.
Rob RiemVis
Offline gerrit63
« Reactie #8 Gepost op: 28 juli 2014, 11:40:42 »
voor 70cm doet die stap terug hoor , maar voor 2m is die slecht
Offline Rob RiemVis
« Reactie #9 Gepost op: 27 augustus 2014, 19:34:00 »
Heeft er iemand op dit forum ervaring met de Albrecht  AE Maxiscan 6156 BNC "rubberduck?
Ik hoor het graag
Rob :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Rob RiemVis
