Auteur Topic: BCT15X-vraag  (gelezen 10182 keer)
Offline CMS
BCT15X-vraag
« Gepost op: 12 juli 2014, 20:57:15 »
Hoi allemaal,
Sinds gisteren ben ik in het bezit van een Uniden BCT15X. Mooie scanner, maar zoals op dit forum al te lezen was, best ingewikkeld. Ik gebruik voor het programmeren BCTool.
Echter, wat ik ook doe, het scannen wil niet echt lukken... Ik heb 2 systems aangemaakt met elk 2 groepen.
System 1: Luchtvaart (groep Schiphol en groep Rotterdam Airport)
System 2: Scheepvaart (groep Rotterdam, groep IJmuiden)
Het lukt me niet om deze groepen eenvoudig de scannen. Hij scant ze wel, maar blijft ook allerlei ingebouwde systems uit Missouri scannen: military, airband, news, van alles. Gisteren deed hij het overigens wel, maar na wat testen met sneltoetsen krijg ik het niet meer voor mekaar.
Maar mijn vraag: hoe krijg ik al die voorgeprogrammeerde Amerikaanse frequenties uit m'n scanner? Of kan dat niet?
Icom R-20, Uniden UBC3500XLT, Uniden BCT15X, Uniden Bearcat UBC9000XLT, AOR 3000A, Realistic Pro-2006, Jupiter Pro 9.1
Offline CMS
Re: BCT15X-vraag
« Reactie #1 Gepost op: 12 juli 2014, 21:37:16 »
Ik ben er (soort van) uit... Het bleek een foutje van de scanner (denk ik). Een factory reset en het terugzetten van de data via BCTools bleek de oplossing.
Re: BCT15X-vraag
« Reactie #2 Gepost op: 13 juli 2014, 09:53:11 »
Beste cms,
Ik heb ook wel eens zitten kijken naar deze scanner, maar vind het nog een hoop geld. Heb op dit moment een 9000xlt staan. Ontvangt de 15X beter als de 9000 of heb je nog geen verschil gemerkt.
Offline CMS
Re: BCT15X-vraag
« Reactie #3 Gepost op: 13 juli 2014, 11:15:40 »
Tja, ik heb 'm nog maar zo kort dat ik het lastig vindt om te beantwoorden of de ontvangst beter is. Mijn eerste indruk is wel dat de BTC15x veel professioneler en degelijker overkomt als de 9000xlt. En hij klinkt beter.
Ik ben nooit zo blij geweest met de 9000xlt. Hij verving indertijd de Realistic Pro 2006 die in mijn ogen een stuk beter was en vooral veel intuïtiever werkte.
Dat intuïtieve is bij de 15x overigens ook ver te zoeken :-) Het is een prachtige scanner, maar vrij ingewikkeld. Maar goed, dat roep ik na 2 dagen, dus misschien is het even wennen. :-)
Vraag voor de meelezers: hoe breng ik een bepaalde volgorde aan in de kanalen binnen een groep? Ik gebruik bcTool+. Het lijkt wel of ik geen invloed heb op de volgorde?
HLB
Re: BCT15X-vraag
« Reactie #4 Gepost op: 13 juli 2014, 13:15:51 »
Offline CMS
Re: BCT15X-vraag
« Reactie #5 Gepost op: 13 juli 2014, 14:01:43 »
http://www.proscan.org/
Dat ga ik meteen proberen... Werkt dat beter voor het programmeren van de scanner? Kan die ook de Amerikaanse ingebouwde frequenties bewerken of verwijderen? Of gebruik je het meer voor de bediening?
HLB
Re: BCT15X-vraag
« Reactie #6 Gepost op: 13 juli 2014, 15:49:26 »
Proscan kan dat allemaal. Probeer maar, ik zou niet meer zonder willen.
Offline SannerJBF
Re: BCT15X-vraag
« Reactie #7 Gepost op: 19 augustus 2014, 18:45:32 »
Als je GPS locatie invoert ben je van die Amerikaanse  kanalen af, druk Menu daarna Program Location daarna New Location daarna Set LocationInfo hier kun je GPS positie invoeren. Als je een Android toestel hebt, haal dan de app "Mijn GPS Coordinates" op dan kun je de GPS locatie snel bepalen. De groepen die hij nog scant vanaf de fabriek staan onder Menu daarna  Search for daarna Edit Service daarna zie je de groepen staan als er op een klikt ga je naar Search with Scan daarna Set Lockout daarna Lockout. De groep staat dan uit en wordt niet meer gescand.  Ik hoop dat het lukt zo, zelf heb ik sinds zaterdag een BCT15x en heb mij er wat in verdiept inmiddels, hij werkt super maar is erg complex.
Offline SannerJBF
Re: BCT15X-vraag
« Reactie #8 Gepost op: 19 augustus 2014, 19:56:37 »
Nog even een aanvulling op die Amerikaanse frequenties die je uit wil zetten. Ga naar Menu daarna System daarna Edit Sys Option daarna Set State daarna kies Off. Dan ben je van de frequenties af. Succes !
Offline Ary-B
Re: BCT15X-vraag
« Reactie #9 Gepost op: 11 september 2014, 11:55:54 »
Hoi, ik heb ook een BCT15X gekocht maar ben er denk ik te dom voor. Ik krijg echt de Amerikaanse troep er niet uit en kan met geen mogelijkhed vinden hoe ik simpel een vaste freq handmatig er in kan zetten. Ik wil de scanner bv op 144.8 MHz zetten. Hoe doe ik dat? Help svp deze domme oude man
gr, Ary
