Auteur Topic: Storing  (gelezen 16699 keer)
Offline Metal
Storing
« Gepost op: 2 juli 2014, 09:27:28 »
Ik heb jullie hulp nodig, want ik en mijn huisgenoot komen er niet. Hij heeft een digitale radio op de kamer staan en iedere keer als hij hem aanzet heb ik vanaf 121.500 tot 118.00 Mhz en vervelende draaggolf zitten. We hebben alles geprobeerd de frequentie's omlaag gedaan van zijn radio , kabels losgemaakt en toch komt het ieder keer terug. Dit is echt knap irritant!!
Hier heb ik de voorbeeld van:
Ik hoop dat jullie een oplossing voor mij hebben :(
hamsatman
Re: Storing
« Reactie #1 Gepost op: 2 juli 2014, 13:20:08 »
Hmmm.. Het lijkt er op dat iets in die radio oscilleert..
Het enige dat je zou kunnen doen is zorgen dat die radio in een kooi van Farraday komt (inblikken),
en in de 220v kabel een net filter opnemen dat 118 - 122 MHz blokkeert, ervan uit gaan de dat het lichtnet als antenne wordt gebruikt..
Als de antenne straalt, zou je daar een filter moeten zetten dat 118 - 122 MHz blokkeert...
Dat zijn wel rigoureuze aanpassingen. Is die radio nieuw? Zit er nog garantie op? Anders omruilen voor een andere een optie??
Wat voor radio is dat? Je zegt digitaal? DAB+ ?
Een andere oplossing is om zelf een buitenantenne te gebruiken ipv de rubber duck..
Het storende signaal zal niet zo heel sterk zijn, en als je een buitenantenne gebruikt, dan is dat te ver om het storende signaal te ontvangen..
Tot hoe ver komt dat storende signaal?
Offline Metal
Re: Storing
« Reactie #2 Gepost op: 2 juli 2014, 13:42:43 »
De radio is redelijk nieuw en de merk weet ik zo niet. Maar ik ontvang het als met het binnen als de buitenantenne. Zelf buitenshuis met een kleine antenne ken ik het nog horen.
Offline Metal
Re: Storing
« Reactie #3 Gepost op: 2 juli 2014, 14:13:49 »
De storing vanaf het huis tot aan de parkeerplaats ongeveer 200 meter te ontvangen bij mij met een rubberdukje
hamsatman
Re: Storing
« Reactie #4 Gepost op: 2 juli 2014, 14:34:40 »
Oei, dat is wel heftig.. Dan vraag ik mij af of dit apparaat wel voldoet aan de normen...
Ik kan mij voorstellen dat vliegtuigen deze draaggolf ook kunnen ontvangen, aangezien het in de luchtvaartband zit..
Lijkt mij niet echt bevorderlijk voor de luchtveiligheid?
Wat voor merk/type radio is het, en waar komt deze vandaan?
Offline Metal
Re: Storing
« Reactie #5 Gepost op: 2 juli 2014, 14:56:20 »
Het komt van het merk DAB+ en hij heeft hem ongeveer 3 jaar en waar hij hem heeft gekocht dan weet ik zo niet.
Re: Storing
« Reactie #6 Gepost op: 2 juli 2014, 15:10:00 »
DAB+ is het radiosysteem dat je beluistert, niet het merk.
Offline Metal
Re: Storing
« Reactie #7 Gepost op: 2 juli 2014, 17:31:33 »
Het is een PLL Digital tuning
Digital Ultra Power High Voltage System
Dat stond op zijn radio
Re: Storing
« Reactie #8 Gepost op: 2 juli 2014, 17:35:39 »
Nee, ook niet. Dat is een reclamekreet die beschrijft hoe het apparaat werkt. Je hebt nog een poging over. Drie keer mis en je pasje wordt ingeslikt.   :P
Misschien wat foto's van het apparaat plaatsen?
Offline Metal
Re: Storing
« Reactie #9 Gepost op: 2 juli 2014, 18:18:59 »
Is deze beter Rene?. Maar het gaat om deze radio
Re: Storing
« Reactie #10 Gepost op: 2 juli 2014, 18:28:02 »
Zucht.  :o
Re: Storing
« Reactie #11 Gepost op: 2 juli 2014, 20:29:31 »
Ik gok een flesje water van het merk Spa, en een fles verse vruchtensap van een onbekend merk (misschien AH)  ;D
Offline Metal
Re: Storing
« Reactie #12 Gepost op: 6 juli 2014, 17:48:54 »
Ik heb vanavond nog een keer naar zijn radio gekeken, maar op zijn radio staat helemaal geen merk of niks, staat alleen op zijn PLL tuning en that's it
Ron 01
Re: Storing
« Reactie #13 Gepost op: 6 juli 2014, 18:56:50 »
Zoals je zei stond er: Digital Ultra Power High Voltage System
High Voltage System kan (zal) waarschijnlijk betekenen dat er een schakelende voeding in zit die het voltage van 230V naar bijvoorbeeld 12V terugbrengt.
En een veelvoorkomende klacht bij (slechte) schakelende voedingen is, dat ze gruwelijk storen.
Ik weet niet of er een gewone 12V aansluiting op zit, anders zou je eens kunnen proberen om hem aan een andere adapter aan te sluiten.
Als dat zo is, heb je wel kans dat het probleem verholpen is.
Offline Metal
Re: Storing
« Reactie #14 Gepost op: 7 juli 2014, 10:04:45 »
Ik heb gisterenavond de kabels enzo van zijn  radio verandert en toen was de storing verdwenen. Maar toen hij vanmorgens de radio opnieuw aandeed zat de storing er opnieuw op
Hier heb ik de voorbeeld nog een keer:
En gekkie is van dat die vanaf 121.700 ga beginnen en dan iedere keer met 5Khz naar benenden ga.
