Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 160475 keer)
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #240 Gepost op: 31 oktober 2021, 15:06:14 »
Dan hoop ik dat de signalen sterk genoeg zijn. De 469.4700 en 469.5300 komen behoorlijk zwak binnen hier, ondanks meerdere versterkers. Hoor zojuist wel op de eerste op TS1 met de vraag of ze de deur naar de tribune willen openen. Er kwam ook een noodoproep binnen. En veel verkeer op TS2. Moeten even uitvogelen hoe ik handmatig tussen TS1 en TS2 kan schakelen met DSD+.
Edit: dit schijnt dus te kunnen met de numerieke toetsen: 1 voor TS2, 2 voor TS2 en 3 voor beide tijdsloten.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #241 Gepost op: 31 oktober 2021, 15:10:26 »
Ik heb er een Jim M-75 tussen zitten en beide komen hier hard binnen. Zonder de Jim ontvang ik alleen de 469.5300 goed. De 469.4700 zit dan zover in de ruis dat decoderen niet wil.
Alwin
« Reactie #242 Gepost op: 31 oktober 2021, 15:13:27 »
Ik woon hemelsbreed 12 km van de Galgenwaard. 469.4700 en 469.5300 komen allebei even sterk (of zwak) binnen. Gain op de SDR (Nooelec NESDR Smart v4) staat behoorlijk hoog en er hangt ook nog een LNA (Nooelec LaNA) onder de antenne die op zolder staat.
Offline Alwin - R09
« Reactie #243 Gepost op: 31 oktober 2021, 15:27:26 »
464.9250 met tgid 3584 cc 10 en ts 1. Op de porto zie ik alle details, maar er is geen audio hoorbaar. 3584 is trouwens de postcode van de Galgenwaard.
Alwin
« Reactie #244 Gepost op: 31 oktober 2021, 22:32:06 »
Ik heb die frequentie rond 17:10 bijgezet. Heb tot 18:40 een stuk of 50 gesprekken kunnen opnemen:
Of de koning van de wedstrijd al genoemd kan worden, dat ze 10 seconde na het afsluiten meteen kunnen beginnen met de boodschappen, "en daarna nog een video", "22 uit 11 in", "17 eruit 20 erin kan ook", "11 eruit 23 erin", "een slagboom en flippers" (wat dat ook mag betekenen), "27 eruit 8 erin, 29 eruit 27 erin".
het lijkt mij vrij duidelijk dat dit regie van de scoreborden/schermen betreft.
« Reactie #245 Gepost op: 1 november 2021, 14:43:48 »
Wellicht ook voor de stadionomroepers en voor de geluidseffecten en muziek.
Zoals Alwin al zei: CC10, TG3584 en TS1.
Offline Meeluisteraar
« Reactie #246 Gepost op: 1 november 2021, 18:39:48 »
455.8700 hier niet gehoord, 464.925 nu geprogrammeerd.
UBC SDS200E + Diamond MR77, UBC 125XLT + Diamond X-50, Icom R7000 + Kathrein 5/8 VHF, UBC SDS100E.
Offline Alwin - R09
« Reactie #247 Gepost op: 2 november 2021, 10:28:19 »
Vanmorgen een zeer hard signaal op 446.2000 met TGID 195911, DCC 13 en TS 2, met de tekst "Test voor het acs noodnet op kanaal 6". Iemand enig idee wie of wat acs is? Via google niet echt iets kunnen vinden.
Alwin
« Reactie #248 Gepost op: 5 november 2021, 18:12:19 »
Zojuist gehoord in Vianen: 460.5125 MHz, CC7, TG102, TS2.
Het betrof een zeer sterk signaal. Ik ben benieuwd wie de gebruiker is. Ik heb een opname lopen, dus wie weet binnenkort meer info.
« Reactie #249 Gepost op: 5 november 2021, 18:50:51 »
Zit volgens mij aan de Tiberdreef
« Reactie #250 Gepost op: 5 november 2021, 23:31:14 »
Het is in ieder geval een object dat met honden bewaakt wordt. Ik hoorde een hoop geblaf op een van de opnames.
Offline Alwin - R09
« Reactie #251 Gepost op: 9 november 2021, 19:05:37 »
Jumbo hub Utrecht 445.5625 TG 101, CC1 en TS 1.
Alwin
« Reactie #252 Gepost op: 9 november 2021, 19:18:57 »
Dank je Alwin. Dat is geloof ik toch een soort van distributiecentrum of locatie waar vanuit de bezorgers starten?
Offline Alwin - R09
« Reactie #253 Gepost op: 9 november 2021, 20:19:12 »
Correct Johan
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #254 Gepost op: 18 november 2021, 20:27:29 »
Vanuit Utrecht-Stad hoor ik al enige tijd een MotoTRBO CAP+ netwerk op 466.2200. Tot op heden nog geen spraak gehoord, alleen een zender die om de zoveel tijd tot leven komt.
Alwin
Het signaal met DCC 1 ratelt nu op de 466.2600.
Alwin
Inmiddels spraak gehoord met TGID 18, DCC 7 en TS 2 CAP+, maar niet echt duidelijk wie de gebruiker is.
Mvg, Alwin
