Auteur Topic: Wat is dit ?  (gelezen 16196 keer)
Offline Hutch
Wat is dit ?
« Gepost op: 29 juni 2014, 16:50:54 »
Hede middag binnen gekregen 444.275 vreemde geluidjes regelmatig wat is dit ?
Re: Wat is dit ?
« Reactie #1 Gepost op: 29 juni 2014, 19:53:50 »
444.27500   DIG    Landelijk   DGPS netwerk CNH Belgium (max 0dBw ERP), kanaal 1
Offline Hutch
Re: Wat is dit ?
« Reactie #2 Gepost op: 29 juni 2014, 19:59:23 »
CNH Belgium waar licht dat ergens..even gegooglet en kwam ik op tracktoren uit.maar dat is het vast niet?
hoorde er van middag een digitaal signaal op.
Re: Wat is dit ?
« Reactie #3 Gepost op: 29 juni 2014, 20:08:09 »
Hoezo niet? http://www.landbouwservice.nl/contents/nl/catalogue-pf-nhag-hollande-2012-lwdef.pdf
Offline Hutch
Re: Wat is dit ?
« Reactie #4 Gepost op: 29 juni 2014, 20:11:18 »
Nou waarom niet.om dat ik niet een locatie vinden kan.of is het alleen het Gps signaal bedoelt dan?
Re: Wat is dit ?
« Reactie #5 Gepost op: 29 juni 2014, 20:21:45 »
DGPS. Een locaal uitgezonden signaal om de nauwkeurigheid te verhogen.
Offline Hutch
Re: Wat is dit ?
« Reactie #6 Gepost op: 29 juni 2014, 20:24:54 »
Ah nu snap ik het als het goed is,signaal zal dan waarschijnlijk uit een tracktor gekomen zijn?
Heb je eigenlijk niks aan dus.. boehoe  :'(
Re: Wat is dit ?
« Reactie #7 Gepost op: 29 juni 2014, 20:29:48 »
Nee, de tractor kan zijn positie nauwkeuriger bepalen dankzij dit signaal. De DGPS-zender wordt bijvoorbeeld op de hoek van een akker opgesteld.
Offline Hutch
Re: Wat is dit ?
« Reactie #8 Gepost op: 29 juni 2014, 20:32:03 »
Ah dat ding brengt dus eigenlijk het landje in kaart digitaal in de traktor.wat een modern gedoe begin het langzaam te snappen  :) maar het zou dus goed kunnen ja.want zat aldaar tussen de akkers en bos in.
hamsatman
Re: Wat is dit ?
« Reactie #9 Gepost op: 1 juli 2014, 11:44:00 »
Ehmm.. Nee, dat ding brengt niets in kaart.. :-)
De afwijking van GPS via satelliet kan 2 meter bedragen maar ook 50 meter, afhankelijk van het aantal satellieten dat je ontvangt.
Een DGPS baken is een zender die zijn eigen (exacte) positie doorgeeft, waardoor je in de traktor naast de satellieten nog een
extra bekend vast referentiepunt hebt, wat de GPS nog nauwkeuriger maakt.
Dit soort systemen wordt gebruikt om (semi-) automatisch te ploegen, te zaaien, en te oogsten..
Offline Hutch
Re: Wat is dit ?
« Reactie #10 Gepost op: 1 juli 2014, 12:47:12 »
Kijk eens aan. Dat zijn geen halve woorden.
Ik vermoede intussen zoiets al wel.dank je wel in iedergeval nog !
Offline 19rf370
Re: Wat is dit ?
« Reactie #11 Gepost op: 28 januari 2015, 13:14:47 »
Die DGPS-zender  zitten toch ook wel eens in vaste punten ergens in betonnen vloeren gegoten . Kan me namelijk nog herinneren dat ik voor Rijkswaterstaat werkte bij een sluis . doen moest er ook in het beton op verschillende plekken zo'n ijzeren ding in komen . Die hadden ook te maken met gps bepalingen zijden ze .
Re: Wat is dit ?
« Reactie #12 Gepost op: 28 januari 2015, 14:10:29 »
Die metalen dingen zijn alleen maar een markeringspunt waarvan de positie exact ingemeten wordt/is. Geen electronica aanwezig dus. ;)
Re: Wat is dit ?
« Reactie #13 Gepost op: 28 januari 2015, 15:24:32 »
ik heb daar wel een link van.
hamsatman
Re: Wat is dit ?
« Reactie #14 Gepost op: 28 januari 2015, 15:41:36 »
DGPS zijn landzenders, en inderdaad geen dingen die (normaal gesproken) in het beton gegoten zijn.
De DGPS signalen worden uitgezonden in de UHF band. In het begin had het AT daar de frequentie rond 438/439 MHz uitgezocht,
midden in een amateurband. In Nederland is het gedeelte 436-440 MHz secundair voor zendamateurs, al zijn er (tot een paar jaar terug) geen primaire gebruikers in deze band waar genomen. Toen bleek dat het AT hier DGPS signalen toestond (en de zendamateur mag deze signalen niet storen, want de zendamateur is secundair) is vanuit het buitenland veel commentaar geweest, zodat het AT geen nieuwe vergunningen meer afgeeft voor deze frequenties. Nieuwe DGPS signalen verschijnen ergens boven de 440 MHz.
Op satelliet niveau is er overigens ook ontwikkeld aan verdere precisie.
Dit heet in Amerika WAAS, en in Europa heet dit EGNOS. Er is een geostationaire satelliet die laag aan de horizon hangt (40 graden),
en vanaf grondstations wordt naar deze geostationaire satelliet correctie gegevens gestuurd.
Als je vrij zicht hebt naar het zuiden, en je hebt een GPS die WAAS aankan, en dit staat aan, dan zie je in het display dat je één satelliet meer ontvangt,
(en bij de andere satellieten komt er een symbooltje bij),
en je afwijking nog minder wordt. In mijn GPS heb ik een afwijking gezien van 2m.
Als je een WAAS satelliet ontvangt dan zie je id 51 in beeld (lijkt me raar als je dat in Europa ontvangt, want die satelliet hangt boven de USA), en in Europa krijg je id 48 in beeld (Inmarsat-4 F3).
