Auteur Topic: 27 Mhz ontvangen; is er nog iets van over?  (gelezen 11899 keer)
Offline Rene0172
« Gepost op: 18 juni 2014, 13:31:57 »
Ik doe regelmaat een search op de 27 Mhz frequenties, maar ik ontvangen helemaal niets in Alphen aan den Rijn. Dus ook niets op het truckerkanaal 19 of het oproepkanaal 14. Doe ik iets fout (modulatie staat op AM, squelch helemaal omlaag) of wordt er écht helemaal niets meer gezegd? Als ik al een break heb, is het niets anders dan ruis.
Ik heb een Uniden 125 XLT met Midland SRH771 antenne. Alle andere frequenties gaan prima.
Uniden 125XLT, Midland SRH771
Re: 27 Mhz ontvangen; is er nog iets van over?
« Reactie #1 Gepost op: 18 juni 2014, 14:07:11 »
Modulatie is FM.
Offline boardie
« Reactie #2 Gepost op: 18 juni 2014, 21:15:46 »
Enkel FM? In België zaten, een 10-tal jaar geleden, de meesten die ik ken, op AM. Hoe het nu zit weet ik niet - moet bij 'bakkie' misschien nog eens aansluiten  8)
« Reactie #3 Gepost op: 18 juni 2014, 22:09:51 »
27MC is standaard FM, in elk geval de legale, standaard 40 kanalen. Daarbuiten kan van alles gebeuren, maar waar het gaat om kort, lokaal verkeer, dan is dat in 99% FM.
Offline Rene0172
« Reactie #4 Gepost op: 18 juni 2014, 22:18:20 »
Modulatie is FM.
Ah... nou je het zegt! Ik zie in de gebruiksaanwijzing dat de scanner twee banden heeft. Op Band 1 (USA) zit 27mc op FM en op Band 2 (Canada + rest van de wereld) is dit vreemd genoeg AM. Ik heb vanavond gescand met modulatie op FM en kreeg inderdaad wat verdwaalde gesprekken. Dank!
Offline ZEROCOOL
  • NoChat
    • crazyfrogradio
« Reactie #5 Gepost op: 16 juli 2014, 01:31:46 »
ik woon in velp en afgezien van een paar gesprekken op kanaal 1 soms en op 19 wat truckers hoor ik ook niet,vandaar dat ik meestal op de uk 40 kanalen zit om te luisteren
Offline jomaco
« Reactie #6 Gepost op: 17 augustus 2014, 16:22:47 »
In de regio Noord-Limburg is er wel activiteit op 27mHz, maar dan bijna uitsluitend onder Polen, vrijwel elke Poolse auto heeft CB in gebruik; er zijn in Noord-Limburg ong. 35.000-40.000 Polen op een totaal voor Nederland van ong.100.000
Nederlandstalig hoor je hier vrijwel niets, zelfs niet op k.19
« Reactie #7 Gepost op: 17 augustus 2014, 18:00:30 »
Waarbij de Poolse kanalen steeds 5 kHz lager liggen dan die van ons.
Offline sensa06
« Reactie #8 Gepost op: 24 augustus 2014, 12:33:06 »
Ik woon in waddinxveen das twee dorpjes verder  ;) hoor ik wel regelmatig wat op de 27mc het is niet zo druk meer als een paar jaar geleden maar er zijn er nog wel als het goed is moet je mij ook regelmatig horen.
En zit ook op de am naast usb,lsb en fm
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
