Auteur Topic: effect isolatiemateriaal op ontvangst  (gelezen 5625 keer)
Offline centrum
« Gepost op: 14 juni 2014, 13:08:30 »
Ik ben van plan om mijn zolder van binnenuit te isoleren met glaswol of steenwol isolatieplaten. Op dezelfde zolder heb ik mijn scanner antennes staan zoals een Discone, een D777 en een Televes UHF antenne. Verminderd isolatiemateriaal de ontvangst? Heeft iemand vanuit de theorie informatie (of misschien vanuit praktijkervaring) over het verschil in ontvangst met of zonder isolatiemateriaal tegen de onderkant van mijn dak?
exLid057
Re: effect isolatiemateriaal op ontvangst
« Reactie #1 Gepost op: 14 juni 2014, 16:23:59 »
Verminderd isolatiemateriaal de ontvangst? ja
Offline centrum
« Reactie #2 Gepost op: 14 juni 2014, 16:36:54 »
Maakt het soort isolatiemateriaal nog wat uit? En in welke mate, duidelijk merkbaar?
« Reactie #3 Gepost op: 14 juni 2014, 18:20:49 »
Veel mensen isoleren met een laag metaal/aluminium folie als dampremmer. Dan loopt je ontvangst enorm terug.
Isoleren met glaswol heeft pas zin met  ca. 5 tot 12,5 cm, daaroverheen zetten de meeste ook nog gipsplaten. Alles wat je doet zal invloed hebben.
Hoeveel is lastig te voorspellen, hangt ook af van hoe goed nu je ontvangst is, en de ontvangst frequentie. Het wordt zeker niet beter.
Wanneer je antenne buiten staat, gaat je ontvangst zeker vooruit, desnoods iets lager.
Offline centrum
« Reactie #4 Gepost op: 14 juni 2014, 20:58:59 »
OK, bedankt voor jullie reacties. Mijn gevoel wordt (helaas) bevestigd. Ik wil graag isoleren maar of ik daar een mindere ontvangst voor over heb? Stof tot nadenken.
hamsatman
« Reactie #5 Gepost op: 14 juni 2014, 21:02:56 »
Ik woon in een huis met houten vloeren. Toen we het huis kochten een paar jaar geleden hebben wij alles gerenoveerd.
Plafonds er uit, ed.
Boven het plafond zit glaswol (met metaallaag), daaronder gipsplaten die met metal stud profielen is bevestigd..
Als ik verbinding wil maken met mijn wifi beneden, heb ik met wat geluk 1 a 2 streepjes ontvangst..
Ik ben dan ongeveer 3 meter van het AP.. Terwijl ik gemakkelijk buiten aan de overkant van de straat nog 4 streepjes ontvangst heb (van de 5).
Dat is dan een afstand van 50 meter...
Tel uit je winst.. De kooi van Farraday doet goed zijn werk.. :-)
Advies is om je antenne buiten te zetten. Heb je sws al betere ontvangst omdat je dan de demping van het dak niet meer hebt..
Offline centrum
« Reactie #6 Gepost op: 6 september 2014, 11:33:30 »
Even de praktijk ervaringen met jullie delen: ik ben begonnen met het aanbrengen van isolatiefolie om de cv-leidingen die op zolder lopen. En direct al effect gemerkt op de ontvangst. De UHF via een antenne die meer dan een meter van de cv leidingen staat is beduidend slechter geworden. Zenders die vanaf de zijde van de geïsoleerde cv leidingen komen zijn helemaal dramatisch geworden. Zelfs als de antenne dus nog een paar meter van een met folie geïsoleerde cv buis staat is de invloed al groot. De verwachting komt uit, zelfs nog eerder en sterker dan ik had verwacht. De antennes naar het dak verhuizen wordt een serieuze optie en eigenlijk de enige.
