Auteur Topic: Prolific 2032 Usb driver met Windows 8 en 8.1 x64 en x86 met BC-Tools  (gelezen 11902 keer)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Goedendag,
Oplossing voor het Prolific driver probleem met het gele driehoekje en code 10.
Het is mij gelukt om dit eenvoudig werkend te krijgen, en werkend te houden binnen Windows 8 en 8.1 , zolang men maar dezelfde Usb poort blijft gebruiken.
Stop je de kabel in een andere Usb poort, dan moet je de handeling weer opnieuw doen, maar is erg eenvoudig.
Een oplossing voor het tegengaan van het opnieuw installeren van de nieuwste driver heb ik nog niet. Maar ik ga dit nog wel uitzoeken.
De eerder gevonden oplossingen hiervoor werken niet goed.
Zie het linkje voor de Driver en een Handleiding hoe je het moet doen.
http://ldjongh.home.xs4all.nl/download/Oplossing%20Profilic_Win8_x64_x86.zip
Ik hoop dat er wat meer mensen nu gelukkiger zijn :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Prolific 2032 Usb driver met Windows 8 en 8.1 x64 en x86 met BC-Tools
« Reactie #1 Gepost op: 13 juni 2014, 08:32:47 »
Ik heb inmiddels via de Google automaat ( koste wel 'n paar kwartjes ) verschillende opties gevonden, om de automatische driver update in Windows 8 en 8.1 uit te schakelen, dan wel een vraagstelling hiervoor te forceren.
Ook heb ik iets gevonden met betrekking tot een mogelijke Rollback naar een oudere driver. Dit ga ik ook nog bekijken.
Ik ga deze dingen vanavond uitproberen, en zet de beste dan ook in de handleiding erbij. Na de update en upload hiervan, zal ik me weer melden als de nieuwe versie weer klaar staat.
Vanochtend nog de Laptop opnieuw opgestart, daarna de Profilic ( Fake kabel - Gekocht destijds bij JBE ) in de juiste Usb port gestopt, en het werkt nog steeds :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #2 Gepost op: 13 juni 2014, 21:33:54 »
Zo... De Automatische Windows driver update is ook getackeld.
Hierbij staat er een nieuwe zip bestand klaar, met daarin een geüpdatet word document met hoe je dit moet doen.
Bij mij kan ik de kabel nu op elke willekeurige Usb poort aansluiten zonder dat de verkeerde driver geïnstalleerd wordt.
Veel succes mensen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #3 Gepost op: 19 juni 2014, 09:19:48 »
Zo... Het is nu 1 week geleden dat ik dit gestart heb, en het is leuk om te zien dat er best wel lezers zijn.
Maar zijn er onder de lezers ook mensen bij die er wat mee gedaan hebben, en wat zijn de ervaringen ?
Dit omdat het probleem alleen bij Fake Chips optreedt, en niet bij de Orginele Chips.
Offline peterschmidt
« Reactie #4 Gepost op: 29 juni 2014, 13:19:22 »
Ga weer beginnen met de hobby. Doe dan altijd weer wat vooronderzoek.. ;)
Aangezien ik ook de Uniden Bearcat UBC3500XLT heb aangeschaft,  Windows 8.1 draai, en BCTools heb opgehaald, heb ik je zipje gedownload en alvast tot mij genomen.
Indien zich daar problemen met drivers voor gaan doen, weet ik in ieder geval waar het te zoeken.
Ergo: Dank voor de bijdrage. Zeer behulpzaam.. :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #5 Gepost op: 30 juni 2014, 17:45:37 »
Graag gedaan :)
Offline MvH
« Reactie #6 Gepost op: 13 augustus 2014, 15:25:40 »
Het zal wel aan mij liggen, maar de desbetreffende driver zoals in de .doc beschreven (3.3.2.102 (24-9-2008)) wordt niet gevonden door mijn pc. Ik heb de zip uitgepakt, en vervolgens (zoals beschreven in de handleiding) geprobeerd de desbetreffende driver bij te werken. Daar kom ik 4 drivers tegen, maar niet degene die ik volgens de handleiding nodig heb.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #7 Gepost op: 14 augustus 2014, 09:11:03 »
Je werkt wel met Win 8 of 8.1 ?? Ik zal vanavond thuis even kijken, Maar de driver moet er wel bij staan.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #8 Gepost op: 14 augustus 2014, 10:05:03 »
Ik kon mijn bericht niet meer bewerken helaas. Dus maar ff een nieuwe.
Kijk anders eens op deze site ( http://supertimer.com/usb/ ) voor de juiste driver voor je windows versie.
Ik ga vanavond mijn versie even checken, en eventueel even aanpassen.
Offline MvH
« Reactie #9 Gepost op: 14 augustus 2014, 15:28:14 »
Xarioga,
Bedankt voor de link! Ik kan bcTool weer gebruiken zoals voorheen.
Grt
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #10 Gepost op: 14 augustus 2014, 19:49:53 »
Ik heb het bestand aangepast en uitgebreid voor meerdere Window versies. Nu zijn er drivers voor Win XP, 2000, Vista, 7 en 8.
BcTools228 en een beknopte handleidiing gericht op Win 8 om dit icm. een BC3500XLT werkend te krijgen.
http://ldjongh.home.xs4all.nl/download/Prolific_2032_Usb_Driver_voor_Win_XP-2000-VISTA-7-8_en_BcTools228_en_Install_uitleg.zip
Een link voor een beter leesbare handleiding voor de BC3500XLT staat in mijn onderschrift, met dank aan de maker hiervan.
Als bonus heb ik er ook nog FreeScan217 er bij gedaan.
