Auteur Topic: Scannen op tonen  (gelezen 4536 keer)
Offline Odelot
  • Alinco DJ X11
Scannen op tonen
« Gepost op: 12 juni 2014, 14:13:42 »
Op de Alinco DJ X 11 zit een scanfuntie waarmee je tonen kan scannen. Iemand enig idee hoe dit werkt/wat het nut hiervan is? Moet je hem dan eerst op een frequentie instellen en dan naar de bijbehorende toon scannen ofzo? Als men met ctss tonen uitzend, en je ontvangt die frequentie, zie je dan wel dat er activiteit is op dat kanaal? Heb daar eigenlijk geen ervaring mee.
Re: Scannen op tonen
« Reactie #1 Gepost op: 12 juni 2014, 20:01:30 »
Ken de Alinco niet, maar ja, je moet op het kanaal staan om de TQ te kunnen scannen. Bij de meeste scanners/porto's moet je dan los de TQ scan aanzetten en doorloopt'ie dan alle combinaties (wat geruime tijd kan duren), maar bij de Uniden 3500XLT (die ik heb) hoeft dat (gelukkig!) niet en heb je binnen een seconde de TQ te pakken.
Offline Odelot
  • Alinco DJ X11
« Reactie #2 Gepost op: 12 juni 2014, 21:22:26 »
Ah ok. Weer wat geleerd. Kan wel ff duren inderdaad, want er moet wel aktiviteit zijn op de frequentie uiteraard.
Offline Simonn
« Reactie #3 Gepost op: 13 juni 2014, 02:31:33 »
Los van de activiteit die er moet zijn, zijn er modellen scanners die ook bij activiteit enige tijd nodig hebben om de TQ te kunnen achterhalen. En inderdaad, onder andere de 3500XLT is wel heel snel daarin  :)
