Auteur Topic: Sirio GP160 radiaal  (gelezen 8348 keer)
Offline Harold
Sirio GP160 radiaal
« Gepost op: 10 mei 2014, 18:18:08 »
Ik heb een oude Sirio GP160 VHF Base Station antenne en ben een van de radialen (onder antenne) verloren.
Wie heeft er nog een? Zijn die los te krijgen?
Harold,
exLid057
Re: Sirio GP160 radiaal
« Reactie #1 Gepost op: 11 mei 2014, 17:12:52 »
Zijn niet los te krijgen, ga je niet zenden maak het niet zo veel uit
Offline Harold
« Reactie #2 Gepost op: 11 mei 2014, 20:44:17 »
Hebben die onderste radialen niet zo'n invloed op het ontvangen?
Ik meende dat de ontvangst na het verlies minder is.
Harold,
exLid057
« Reactie #3 Gepost op: 11 mei 2014, 21:07:03 »
zijn af stralers voor het zenden is mijn verteld
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #4 Gepost op: 12 mei 2014, 18:42:38 »
Als je een radiaal los kan krijgen uit de antenne zou je eens naar de lokale ijzerboer kunnen gaan en kijken of die een aluminium staafje op maat kan maken en daarna de schroefdraad? op kan tappen.
Schiet me zomaar te binnen, ken de antenne niet.
exLid057
« Reactie #5 Gepost op: 12 mei 2014, 18:53:35 »
Dat is ook een oplossing ;)
Offline Harold
« Reactie #6 Gepost op: 12 mei 2014, 19:09:14 »
Kan dat inderdaad met gewoon alu oid?
Harold,
exLid057
« Reactie #7 Gepost op: 12 mei 2014, 19:13:43 »
mogelijk heb je er wat aan ;)
« Reactie #8 Gepost op: 12 mei 2014, 19:52:01 »
Antennes werken voor zenden hetzelfde als voor ontvangst. http://www.antenna-theory.com/definitions/reciprocity.php
exLid057
« Reactie #9 Gepost op: 12 mei 2014, 20:25:13 »
de link doet het niet :)
« Reactie #10 Gepost op: 12 mei 2014, 20:26:24 »
Hier wel.
Reciprocity is one of the most useful (and fortunate) property of antennas. Reciprocity states that the receive and transmit properties of an antenna are identical. Hence, antennas do not have distinct transmit and receive radiation patterns - if you know the radiation pattern in the transmit mode then you also know the pattern in the receive mode. This makes things much simpler, as you can imagine.
exLid057
« Reactie #11 Gepost op: 12 mei 2014, 20:32:37 »
Hier wel.
mijn browser blokkeerde wat nu heb ik hem ook
Offline Harold
« Reactie #12 Gepost op: 13 mei 2014, 18:51:51 »
Thanks, ik ga een nieuw sprietje maken!
Harold,
