Auteur Topic: scanner met mini tv?  (gelezen 10112 keer)
Offline toro
« Gepost op: 28 april 2014, 10:43:22 »
Hallo mede scanners,
Een paar jaar geleden kon je een scanner kopen waar mee je ook beelden mee kon bekijken van het geen wat je aan het ontvangen was. Liep tot 2,8Ghz of zo iets.
Weet iemand welk merk dit was? Ik kan het niet meer terug vinden.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: scanner met mini tv?
« Reactie #1 Gepost op: 28 april 2014, 10:47:52 »
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Able Archer83
« Reactie #2 Gepost op: 1 mei 2014, 12:59:48 »
Ik heb daar ook naar zitten kijken, maar ik betwijfel of je daar iets van uitzendingen kan op ontvangen volgens mij zijn de meeste uitzendingen op tv digitaal.
Offline PE9PE Rob
« Reactie #3 Gepost op: 1 mei 2014, 14:25:58 »
Voor lokaal/nationaal TV omroep gezien nu in Nederland onbruikbaar.
Deze ontvanger kan echter ook prima draadloze camera's op 2.4 GHz ontvangen :)
Voor de propagatie-liefhebbers in de lage band VHF in het Es seizoen Europees wijd nog steeds
veel analoge TV stations te zien.
Rob
« Reactie #4 Gepost op: 1 mei 2014, 19:48:55 »
Kijk daar kunnen we wat mee, maar zenden deze draadloze camera's niet gescrambeld uit ? want zo systeem als bouwwatch maakt gebruikt van een antenne .
Hoe zit het met systemen zo als we in de stad zien of bij de NS een degelijke locatie voor cameratoezicht is meestal een paar kilometer veder op en staat geschakeld aan een CMK.
http://www.camerainstallatie.nl/sites/default/files/camera_bewaking_huren_mobiele_oplossing.jpg
Offline PE9PE Rob
« Reactie #5 Gepost op: 1 mei 2014, 19:55:09 »
Ik "zie" draadloze camera's encrypted en zonder encryptie.
Hoe dat met die versie zit waarvan jij mij de link stuurde of bij de NS heb ik geen ervaring mee.
Rob
« Reactie #6 Gepost op: 1 mei 2014, 20:30:22 »
Nou bij de NS heb je van die borden met reis informatie daar zit soms een kleine antenne. Nu hebben ze op sommige een camera geplaatst bij stations zo voetbalcamera noem ik het maar.
Ook in de randstad heb van die paaltjes met zo camera er in, maar nergens een antenne te vinden .
Maar de bestuurder heeft geen toegang tot de beelden staat er op soms.
Het moet dan wel draadloos zijn lijkt me toch? of praten we dan over een gesloten dus draad gebonden systeem.
Offline counterstrike
« Reactie #7 Gepost op: 4 mei 2014, 15:27:45 »
Staat er nu een te koop op:
http://www.tweedehands.nl/zendamateur/zend-ontvangapparatuur/portofonen/icom-ic-r3-portofoon-ontvanger-189362148.html
Compleet met doos NL gebruiksaanwijzing, vind de prijs van 175,00 euro persoonlijk aan de hoge kant.
Peter
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #8 Gepost op: 8 mei 2014, 14:08:43 »
Niet meer dus. Hij is verwijderd.
« Reactie #9 Gepost op: 8 mei 2014, 15:05:44 »
Op tweedehands.nl is hij inderdaad verdwenen, op marktplaats is hij nog steeds te vinden voor de liefhebbers:
http://link.marktplaats.nl/m806895196
Peter
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #11 Gepost op: 9 mei 2014, 21:36:02 »
leuk ding als je in een bepaalde wijk van Amsterdam woont  ;)
« Reactie #12 Gepost op: 11 mei 2014, 22:17:02 »
Hahahaha,
Die verhalen heb ik ook wel eens gehoord!  ;)
Meer toepassingen gehoord, o.a. als achteruitrijcamera op vrachtwagen e.d.
Peter
« Reactie #13 Gepost op: 12 mei 2014, 17:54:04 »
En weer een te koop op Marktplaats voor de liefhebbers: http://link.marktplaats.nl/m808797150
Peter
