Auteur Topic: Ervaring icom rx7  (gelezen 5149 keer)
Offline Dutchbull
Ervaring icom rx7
« Gepost op: 15 april 2014, 21:43:55 »
Heeft er iemand ervaring met de rx7 vsn icom?
Zoja is het wat of is de 3500xlt beter
Bvd Alex
Offline Charlie
  • IBS Service engineer
  • Een banaan kan alleen maar krom staan......
    • HAM radio PA1CD
Re: Ervaring icom rx7
« Reactie #1 Gepost op: 15 april 2014, 22:17:58 »
Hoi Alex,
Ik heb ook een rx7 gehad, leuk ding en veel voorgeprogrammeerde freqs zitten erin van diverse diensten.
Het audio vond ik aan de zachte kant, zeker voor gebruik in auto.
Ook in het bezit vd 3500xlt, dit is een prima scanner, goed audio. Beetje lastiger te programmeren maar goed dat zul je waarschijnlijk maar 1x doen..... Met kabel en software goed te programmeren.
Gr Charlie
Uniden 200e, Icom IC-R15, 6x Uniden UBC760XLT, AOR DV1, Whistler TRX1 en 2, inverted V 40,20, 17. Beam 6m, 2m, 70cm. High-end fed RX. High-end fed 20m, 2x Discone AOR en Diamond
Offline Dutchbull
« Reactie #2 Gepost op: 17 april 2014, 10:40:34 »
Als ik het zo lees zeg je neem de 3500?
trouwens weinig reacties, had verwacht dat de rx7 toch iets beter vertegenwoordigd zou zijn.
zegt misschien ook genoeg
grt alex
Offline ACE
« Reactie #3 Gepost op: 17 april 2014, 13:27:26 »
Kijk hier eens:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=14815.0
De 2e pagina gaat helemaal nergens over, maar misschien heb je wel iets aan de info op pagina 1.
Offline marchelh
« Reactie #4 Gepost op: 29 juli 2014, 16:39:50 »
Hoi,
Heb zelf een RX7 en ben er erg tevreden mee. Ontvangst is goed en gebruik is ook erg goed. Alhoewel het programmeren van de kanalen wel wat werk is, is het wel handig hoe je de kanalen in kunt delen in allerlei categorieën en groepen. Ben op dit moment een programma aan het schijven op de Mac om de scanner zijn logging naar de Mac te laten doen. Compleet met audio, zodat je een overzicht krijgt van wat er ontvangen is en alle gerelateerde audio kunt beluisteren (handig voor de nacht of als je niet thuis bent)
Gr,
Marchel.
