Auteur Topic: RET Trunking  (gelezen 11938 keer)
Offline david_meyer25
RET Trunking
« Gepost op: 14 april 2014, 10:04:41 »
Ik had een Vraag wat moet ik bij RET Trunking zetten om de te horen of hoeft dat niet bij Trunking.
Groetjes David Meijer uit Gouda
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: RET Trunking
« Reactie #1 Gepost op: 14 april 2014, 12:38:09 »
Hoe bedoel je precies?
Als je zo'n trunkingscanner hebt, werkt het niet met het netwerk van de RET.
Wel kan je Trunkview gebruiken om het netwerk te volgen.
Dit is echter niet noodzakelijk, je kan ook gewoon alle frequenties erin zetten (wel duplex met een shift van -10 MHz), en dan kan je meeluisteren. Je kan uiteraard op deze manier niet selectief meeluisteren.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Re: RET Trunking
« Reactie #2 Gepost op: 14 april 2014, 12:42:09 »
Ik heb een UBC 780XLT en ik heb alle frequenties er in staan en hoe moet ik die -10 MHz doen dan.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: RET Trunking
« Reactie #3 Gepost op: 14 april 2014, 13:13:41 »
Ik heb geen idee of de 780xlt dat kan, je zou het even in de handleiding op moeten zoeken.
Re: RET Trunking
« Reactie #4 Gepost op: 14 april 2014, 13:16:01 »
Ik ga het bekijken vanmiddag of vanavond.
Re: RET Trunking
« Reactie #5 Gepost op: 14 april 2014, 15:09:20 »
Hoe werkt die trunkview eigenlijk want dat snap ik niet.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: RET Trunking
« Reactie #6 Gepost op: 14 april 2014, 17:08:35 »
Als je niet goed weet hoe een MPT1327 netwerk weet is het moeilijk te begrijpen, maar als je dit wel doet zal ik het even uitleggen.
Je moet eerst uiteraard je scanner op de computer aansluiten en configureren voor Trunkview.
Als je TV op het controlekanaal van een MPT-site zet, volgt hij de stroom aan data.
Als er een oproep is, schakelt je scanner automatisch mee naar het gesprekskanaal, bijvoorbeeld:
De tram 2004 wil de Centrale Verkeersleiding oproepen. Dit tikt hij op zijn mobilofoon in, waarna de oproep verstuurd wordt. Als de wachtrij van gespreksaanvragen voor hem door de CVL zijn afgehandeld, is de 2004 aan de beurt. Het systeem kiest dan een vrij kanaal, bijvoorbeeld 426.8000. De bestuurder van de 2004 krijgt een toontje te horen, wat aangeeft dat de CVL zijn oproep heeft beantwoord. Het gesprek vindt dan plaats op 426.8000 (CVL) en 416.8000 (Tram 2004). Als de bestuurder van de 2004 weet wat hij wil weten, beëindigt de CVL het gesprek. Als het een groepsoproep is, is trouwens het hele gesprek te beluisteren op 426.8000.
Wat TV dus precies doet, is hetzelfde als de mobilofoons van de trams, bussen, en metro's. Het enige verschil is dat de mobilofoons van de RET alleen de gesprekken beluisteren die voor hun bedoeld zijn, en TV gewoon alles.
Als je het verhaal hierboven niet helemaal begrijpt, kun je eventjes op MPT1327 gaan googelen, en dan dit verhaal opnieuw lezen. Grote kans dat je et dan wel begrijpt ;)
Re: RET Trunking
« Reactie #7 Gepost op: 14 april 2014, 17:21:24 »
Ik heb mijn line-in nu gedempt staan maar volgens Trunkview juist niet.
Re: RET Trunking
« Reactie #8 Gepost op: 18 april 2014, 14:54:06 »
Ik hoor sinds vandaag ook de RET hier in Gouda.
Dankzij PE9PE Rob.
Offline Kevinho
Re: RET Trunking
« Reactie #9 Gepost op: 25 april 2014, 02:15:04 »
Tjeus.. ik hoor via jouw stream de RET nu af en toe, ze zijn met werkzaamheden bezig, maar ik hoor vooral Turks gelul en een aantal Nederlandse woorden erdoor.
Ze lijken met belijning bezig te zijn oid
http://onlinescanners.nl/streams/listen/5
David, welke frequenties/zenders heb je er in staan ongeveer? Dan zet ik die op de site erbij
Test
Offline spoorfan
Re: RET Trunking
« Reactie #10 Gepost op: 25 april 2014, 08:22:53 »
Dat Turks gelul zijn de bestuurders via de kortverkeer mogelijkheid. Die vindt bij de RET gewoon plaats via het net, in tegenstelling tot b.v een aantal bus maatschappijen die daar een apart simplex frequentie voorgebruiken. Het enige is dat het kortverkeer in tijd is beperkt. Na verloop van tijd word je er dan uitgemikt. Meestal wordt er dan weer een kortverkeer verbinding gemaakt om het gesprek voort te zetten.
Spoorfan
Re: RET Trunking
« Reactie #11 Gepost op: 25 april 2014, 10:38:16 »
426.0625
427.9000
426.7250
425.9875
425.8625
426.8000
425.9500
425.9875
426.7125
426.5125
426.1750
426.1625
426.1500
426.0625
426.0250
426.0125
425.8000
426.2500
426.4500
Re: RET Trunking
« Reactie #12 Gepost op: 25 april 2014, 10:59:12 »
Je heb PM met de frequenties die ik hier ontvang.
Re: RET Trunking
« Reactie #13 Gepost op: 25 april 2014, 15:21:44 »
dit probleem heb ik nog steeds.
Offline Rrruut
Re: RET Trunking
« Reactie #14 Gepost op: 25 april 2014, 17:22:02 »
Spoorfan
Een aparte simplex frequentie voor Turks gelul? Het moet niet gekker worden in Nederland ;)
