Auteur Topic: Wie kent deze antenne  (gelezen 5119 keer)
Offline counterstrike
« Gepost op: 9 april 2014, 15:22:03 »
Ongeveer een half jaar geleden heb ik deze antenne via Marktplaats aangeschaft als zijnde een VHF/UHF luchtvaart antenne.
Ben hem aan het schoonmaken voor gebruik en ben benieuwd of iemand mij kant helpen aan wat info.
Is het een luchtvaartantenne ? (qua lenge van de radialen denk ik van wel)
Merk?
Type?
Alvast bedankt.
Peter
Offline Gotya
Re: Wie kent deze antenne
« Reactie #2 Gepost op: 9 april 2014, 20:21:00 »
dit is een dualband antenne voor de 2 meter en 70cm band.
Ik heb deze ook, na meting met de antenne analyzer blijkt deze aardig breedbandig zijn en is redelijk geschikt voor de luchtvaartband.
« Reactie #3 Gepost op: 9 april 2014, 23:01:28 »
Ook ik heb deze antenne, zo'n 25 jaar geleden gekocht in de winkel van PA0GSW in Vlaardingen.
Het is inderdaad een 2 / 70 antenne. Voor 2 en hoger b.v. marifoon een uitstekende antenne.
Als antenne voor 70 valt ie wat tegen ondanks een uitstekende vswr op 70.
Zeker niet weg doen, presteert in ieder geval beter dan menig andere antenne.
Die van mij staat nog steeds buiten op de mast.
Veel plezier met deze ietwat vreemd uitziende antenne.
P.S. Volgens mij is dit een OEM product zonder merk en type.
De groeten van Bob.
« Reactie #4 Gepost op: 9 april 2014, 23:11:45 »
Allereerst een ieder die gereageerd heeft zowel op forum als PB, bedankt.
Het blijkt inderdaad een 2m/70cm antenne te zijn die onder andere als Radio Shack 20-176 is verkocht.
De meeste gebruikers zijn tevreden over deze antenne zoals blijkt op http://www.eham.net/reviews/detail/8026
Ga hem volgende week in de mast van de boot plaatsen en er eens een maand mee luisteren.
Nogmaals bedankt voor de reacties,
groeten Peter.
« Reactie #5 Gepost op: 9 april 2014, 23:52:31 »
Wellicht ten overvloede maar voor the best performance dient de antenne wel vrij opgesteld te staan.
Op een uithouder vlak langs een aluminium of stalen mast zal de ontvangst zeker niet ten goede komen.
Als je dat wel doet zal je ongetwijfeld teleurgesteld zijn en gaat hij uit de mast terwijl het best een goede antenne is.
Plaats de antenne boven aan de mast zodat hij vrij zicht heeft.
Een stuk H100 of RG213 er aan en Bob's your uncle.
Plaats nadat je hem in de mast hebt gehangen wat foto's en laat ook nog even weten hoe dit kleine wonder presteert.
De groeten van Bob.
