Auteur Topic: Hoofdtelefoon voor mono uitgang  (gelezen 12179 keer)
Offline cosmiq
  • Software Engineer
  • There is no spoon!
    • Cosmiq's music vault
« Gepost op: 8 april 2014, 20:15:42 »
Als ik het goed begrijp heeft mijn scanner hoofdtelefoon-uitgang slechts 1 kanaal voor geluid, en het ander kanaal voor 'data'. Wanneer ik een stereo hoofdtelefoon aansluit en de scanner van frequentie verander, hoor ik bij iedere stap een flinke knak op het 'data' kanaal.  (ICOM IC-R20)
Nu zou ik graag een stereo hoofdtelefoon willen aansluiten, waarbij het geluids-kanaal naar beide luidsprekers wordt gestuurd. Wat zijn mijn opties?
- Kan ik gewoon een oude koptelefoon kapotknippen en opnieuw aan elkaar solderen? Ik heb dit geprobeerd maar zonder resultaat - (uiteraard getest op de output van een oude radio, en niet op de scanner).
- Is er een koptelefoon die dit zelf al kan? Converters / pluggen? Ik wil namelijk NIET het stereo kanaal mixen naar mono, maar van mono naar stereo en dan niet dat ik aan één kant helemaal niks hoor.
Het liefst zou ik voor optie één gaan. Ik heb nog wat oude hoofdtelefoontjes liggen, alleen heb ik weinig tot geen elektro ervaring.  :-[
Re: Hoofdtelefoon voor mono uitgang
« Reactie #1 Gepost op: 8 april 2014, 20:37:32 »
Je gaat dan van mono naar dubbel mono en niet naar stereo. (Is verder niet belangrijk, maar voor de volledigheid...  ::) )
Je zou een converter kabeltje kunnen maken als je weet welke ring wat doet (Google is your friend). Als je een mannetjes plug neemt met 2 ringen en ground kun je de ring die je moet hebben met een kabeltje verbinden aan beide ringen van een vrouwtjes connector en dan ground aan ground. Snap je m nog?  ;)
Just wondering... Ik ben niet bekend met deze scanner maar kun je die data-out niet gewoon uitzetten? Bij mijn Alinco is dat een menu setting...
Minijack met 2 ringen:
Offline JanHartgers
« Reactie #2 Gepost op: 8 april 2014, 22:26:26 »
Even een reactie,bij Europart kun je gewoon een verloop voor kopen van stereo naar mono,het pennetje wat in je scanner gaat is mono en waar de koptelefoon in moet is stereo het kost een paar euro ik gebruik ze zelf ook.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #3 Gepost op: 9 april 2014, 07:16:07 »
Stekker eraf knippen en mono stekker eraan solderen. Heb ik ook gedaan en werkt perfekt.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 9 april 2014, 08:05:39 »
Even aanvullen.
Als je ICOM IC-R20 is omgebouwd met een Discriminator ( Data ) uitgang, zal dit signaal op de midden ring zitten van je audio socket. Zie deze link ( http://www.discriminator.nl/ic-r20/index-en.html ). Wil je dus het gewone ( Mono ) geluid op beide kanten van je hoofdtelefoon hebben, dan zal je de andere audio aansluiting in de plug van  je hoofdtelefoon bij de ander moeten vast solderen, en de midden ring vrij moeten laten. Hier staat immers het data signaal op. Je kan dan een andere stereo plug maken met een kabel voor het data signaal ( op de midden ring ) voor gebruik naar de geluidskaart op de pc/laptop toe. Dan kan je met de benodigde software de berichten uitlezen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #5 Gepost op: 9 april 2014, 08:39:50 »
Op het moment dat je een echte mono plug gebruikt, zal het data signaal ook naar je hoofdtelefoon gaan. Ik weet niet of het IC'tje waar het signaal van af getapt wordt dat kan waarderen. Misschien dat ons welgesteld forumlid Discriminator dit weet.
Offline cosmiq
  • Software Engineer
« Reactie #6 Gepost op: 9 april 2014, 09:58:11 »
Bedankt voor de reacties. Hier kan ik wel wat mee.
Ik ben nog aant twijfelen om er een discriminator op te laten bouwen. Het ding is gloedje nieuw en ik las dat het bij deze iCOM nog wel es lastig kan zijn. Aan de andere kant wil ik er zoveel mogelijk uit halen, en daar helpt een discriminator poort wel bij.
Dit vraag ik me dus nog af. Een reactie van iemand die dit kan bevestigen wordt op prijs gesteld!
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #7 Gepost op: 9 april 2014, 11:52:06 »
Dus je weet niet zeker of deze al is omgebouwd ? Mocht dit wel zo zijn, dan kan die knak die je hoort wel daarmee te maken hebben wegens de niet aangepaste hoofdtelefoon plug.
Offline cosmiq
  • Software Engineer
« Reactie #8 Gepost op: 9 april 2014, 12:08:20 »
Nou ik weet vrij zeker dat ie niet is omgebouwd (heb em nieuw gekocht).
De stereo output heeft standaard data + geluid als output.
« Reactie #9 Gepost op: 9 april 2014, 13:19:15 »
Bij een mono-plug maakt de tip contact met het oortelefoonsignaal, dus dat gaat wel goed. Alleen maakt het ringcontact van de connector in de scanner dan geen contact met de ring op de plug (die heeft een monoplug immers niet), maar met massa. Dat lijkt me niet gezond.
De beste oplossing lijkt het me om een stereoplug te nemen en beide kanalen van de koptelefoon op de tip aan te sluiten.
« Reactie #10 Gepost op: 9 april 2014, 13:20:10 »
Dat is het zeker! Ik begin er niet meer aan  :)
Offline cosmiq
  • Software Engineer
« Reactie #11 Gepost op: 10 april 2014, 08:40:13 »
Haha, nou dan weet ik daar ook meteen het antwoord op! ;-) Nee ik denk dat ik een aparte basisbak neem als ik met digi modes aan de gang ga. Maar die tip van de stereoplug ga ik wel eens proberen. Thx!
