Auteur Topic: kabel van USB naar RS232  (gelezen 6096 keer)
Offline John R
« Gepost op: 30 maart 2014, 19:49:51 »
Welke kabel heb ik nodig om mijn laptopje met USB aansluiting te verbinden met mijn AOR 8600 scanner de RS 232 in/uitgang.
Ik wil graag de scanner geheel herprogrammeren, softwarematig gaat dit een stuk sneller. Software heb ik , maar op de laptop zit geen RS232 meer. Ik zie op internet genoeg kabels te koop staan van USB naar RS232, maar om een miskoop te doen gooi ik het hier eerst in de groep.
Gaarne een reactie of dit mogelijk is en zo ja welke kabel moet ik precies bestellen( mogelijk merk/type)
vr.gr....John R
Re: kabel van USB naar RS232
« Reactie #1 Gepost op: 30 maart 2014, 19:57:54 »
Zorg dat je een kabel krijgt met een originele Prolific chip. Als je een imitatie hebt krijg je "Dit apparaat start niet. (Code 10)" te zien, is wel te omzeilen maar is een heel gedoe.
PD1EU
« Reactie #2 Gepost op: 30 maart 2014, 20:21:08 »
USB-RS232 converters met een originele Prolific chip zijn lastig te onderscheiden. Zie mijn ervaringen.
