Auteur Topic: UHF ervaringen met een VHF antenne  (gelezen 97453 keer)
Re: UHF ervaringen met een VHF antenne
« Reactie #15 Gepost op: 26 april 2014, 16:10:43 »
Aan een magneetvoet heb ik ook al eerder zitten denken alleen heb ik het probleem dat ik geen metalen balkonhek heb. Ik heb nu een alu pijp tegen een houten hekwerk aan staan.
« Reactie #16 Gepost op: 29 april 2014, 13:53:35 »
Bij mijn ouders ligt op zolder nog een oude Kathrein, die vroeger ook bij de brandweer in gebruik was. Weet zo gauw het type niet maar zal het hoger in de VHF wellicht beter doen dan de Diamond.
« Reactie #17 Gepost op: 30 april 2014, 03:03:20 »
Voor de VHF gebruik ik een 5/8 golf Kathrein-antenne met kleefvoet op een houten vensterbank op de eerste verdieping, werkt prima. Op dezelfde manier voor de UHF zo'n 54 cm. lange straler die je ook op de bussen van Arriva ziet. Ooit eens gekocht voor € 5,- op de beurs in Rosmalen! Logisch natuurlijk, die werkt op de UHF aanzienlijk beter dan die 5/8.
« Reactie #18 Gepost op: 7 mei 2014, 21:21:45 »
De VHF variant is een CXL 2-1 YA (146-167 Mhz) en ongeveer 1,30 meter hoog. Werkt uitstekend over de hele VHF band en ook op de UHF band redelijk resultaat, iets minder dan de korte procom.
Er staat er nu eentje op MP voor weinig, daar ga ik maar eens op reageren.
Mark, wat voor connector zit er onder en hoe is de mastmontage?
« Reactie #19 Gepost op: 18 mei 2014, 17:15:52 »
Ondertussen heb ik een CXL 70 1-YA op de kop weten te tikken en die ga ik van de week monteren. Heb ook nog een VHF stick daarbij weten te krijgen (staat helaas geen merknaam op) en zal dan ook eens kijken wat die doet.
« Reactie #20 Gepost op: 24 mei 2014, 07:07:16 »
Op UHF pak ik stations die ik nooit eerder had gehoord. Helaas wel een aantal met MotoTRBO  >:( Maar 2 gebruikers hier vlakbij komen maar nog steeds niet door. Ik denk dat de antenne zich ergens inpandig bevindt want op de onderband hoor ik soms wel iemand met een porto. Op VHF lijkt de antenne ook goed te werken, vooral hoog in de band. Als ik van de week wat beter ben dan ga ik de VHF antenne eens monteren en kiijken wat die doet.
Offline dijk
« Reactie #21 Gepost op: 25 mei 2014, 08:12:57 »
johan
op vakantie ,in zeeland ,in een chalet,zette ik de magneetvoet op een ijzer droogrekje
fantastich zoveel meer ik de marifoon hoorde
zette ik hem naast het rekje hoorde ik nog geen 20%
groeten,chiel
« Reactie #22 Gepost op: 26 mei 2014, 12:29:23 »
Pfff zit er weer een PL connector onder die VHF antenne en aan mijn kabel zit een N connector. Een verloop heb ik natuurlijk zo gauw niet en zaken als Stuut en Bruin en Radio Ster bestaan niet meer.
Offline dijk
« Reactie #23 Gepost op: 26 mei 2014, 13:20:44 »
gewoon alle kabels
morgen thuis
« Reactie #24 Gepost op: 26 mei 2014, 13:23:43 »
Het kwartje valt even niet Chiel.
« Reactie #25 Gepost op: 26 mei 2014, 13:43:41 »
www.allekabels.nl
Of even naar Rotterdam rijden voor Radio Abe (is denk de enige nog in de buurt ?)
« Reactie #26 Gepost op: 26 mei 2014, 13:47:35 »
Bij die site zal ik even kijken naar de verzendkosten, als die niet te hoog zijn is dat wel een optie. Even naar Rotterdam gaat helaas even niet door ziekte.
« Reactie #27 Gepost op: 26 mei 2014, 14:37:41 »
Verzend kosten vallen reuze mee, kan je niets eens voor parkeren in Rotterdam.
Offline Ernst
« Reactie #28 Gepost op: 26 mei 2014, 15:08:55 »
Radio Twente bestaat nog wel  (Adres: Stille Veerkade 11, 2512 BE Den Haag, Telefoon:070 346 9200). Die zal 'm vast wel hebben. Even bellen en je weet 't.
Offline gerrit63
« Reactie #29 Gepost op: 26 mei 2014, 15:13:47 »
of deze http://home.kpn.nl/fbakelaar/
zeer goede service en kan alles voor je regelen .
