Auteur Topic: UHF ervaringen met een VHF antenne  (gelezen 87600 keer)
« Gepost op: 30 maart 2014, 17:03:06 »
Op dit moment heb ik een Diamond X50 staan die het redelijk doet. Echter boven de 450 MHz wordt het al slechter, zeker boven de 460 MHz. Kan ook niet anders want hij is natuurlijk gepiekt voor 430-440 MHz. Omdat hij daar zo versterkt en er bij mij om de hoek diverse zenders staan in het gebiedje 420-430 MHz, heb ik tussen 450 en 470 MHz behoorlijk last van al die zenders. Daarbij komt nog eens dat de ontvangstkwaliteit boven 450 MHz snel minder wordt, dus niet echt meer een antenne voor mij.
Nou heb ik vroeger een Procom CXL 2-2C VHF antenne op het dak gehad en die leek het in de UHF toch ook best aardig te doen. Ik ben dus benieuwd naar ervaringen van anderen die met een VHF antenne ook UHF luisteren.
HLB
Re: UHF ervaringen met een VHF antenne
« Reactie #1 Gepost op: 30 maart 2014, 17:28:34 »
Hoi Johan, ik heb in het verleden zo'n Televes open dipool gehad die je destijds voor 19.95 gulden kon kopen. Dat ding was gepiekt op een kwart golf op ca. 135 mhz, maar toen ik een keer brokken had aan mijn UHF airband antenne, bleek dat die Televes het op een groot deel van de de UHF airband ook heel prima deed.
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 30 maart 2014, 18:20:08 »
Je weet ik zelf heb ook de X50 doet het hier super, ook op de freq die jij aan geeft. ( er komt de tweede in de mast )
De GP160 (Procom) doet het op VHF super maar ook UHF doet hij het ook goed ( volgens mijn staat ergers op het forum )
En ja je kan niet tippen aan het merk Procom dat is de antennen voor het luisteren en zenden kost wat maar je hebt wat.
Offline Mark Schutte
« Reactie #3 Gepost op: 30 maart 2014, 18:41:28 »
Ik heb 2 compacte Procom antennes aan het balkonhek gemonteerd, ooit eens via marktplaats aangeschaft.
Voor UHF een CXL 70 1-YA (420-470 MHz) deze werkt ook goed op VHF-H en is maar 50 cm hoog.
De VHF variant is een CXL 2-1 YA (146-167 Mhz) en ongeveer 1,30 meter hoog. Werkt uitstekend over de hele VHF band en ook op de UHF band redelijk resultaat, iets minder dan de korte procom.
Daarvoor had ik een Diamond X30 maar die viel mij wat tegen, vooral  op VHF boven de 150 MHz.
Offline AK022
« Reactie #4 Gepost op: 30 maart 2014, 19:37:30 »
Wat een toeval, ik heb exact dezelfde antennes en ook soortgelijke ervaring. Al is de opstelling iets anders (op het dak met een 13cm Tonna ertussen).
« Reactie #5 Gepost op: 1 april 2014, 06:24:44 »
Ik denk dat ik dan toch maar eens ga kijken voor een Procom. Helaas staat er nu niets op Marktplaats. Maar Kathrein heeft ook een UHF stokje gelijk aan die van Procom en ik weet dat de Baco in IJmuiden die nog wel eens had.
« Reactie #6 Gepost op: 1 april 2014, 06:55:21 »
Gisteren nog even getest op de GVB frequenties in de 425 Mhz band. Vreemd genoeg kwamen deze op de VHF-procom veel beter binnen dan op de UHF antenne. Ik luister met een icom R20 en deze gaat - zoals veel breedbandscanners - nogal snel over z'n nek van sterke signalen. Er zitten dan ook veel sterke tetra-zenders in dat bandje die 24/7 de ether staan te vervuilen.
Frequenties hoger in de UHF band 467 komen wel weer sterker binnen op de UHF-procom.
« Reactie #7 Gepost op: 1 april 2014, 07:15:27 »
En die UHF Procom werkt dus ook goed in de VHF Mark?
« Reactie #8 Gepost op: 1 april 2014, 07:47:10 »
Jahoor, deze werkt eigenlijk als een 1/4 golf op de VHF band. Nou heb ik ook wel wat profijt van reflecties van signalen via een flatgebouw naast mijn woning zodat ik soms behoorlijk veraf gelegen stations nog kan ontvangen.
Overigens heb ik wel een groot metalen balkonhek van 9 meter lang, dus dat helpt ook wel wat denk ik...
Offline sven861
« Reactie #9 Gepost op: 15 april 2014, 23:28:32 »
Veel VHF antennes doen het prima op UHF.
Veel zendamateurs op de HF weten dat je een antenne voor 7 MHz (1/4 golf) prima kunt gebruiken op 21 MHz (5/8 golf). Alles komt neer op 3x de frequentie. 5x de frequentie werkt ook.
Midden 2m band is 145.000 MHz.
3 x 145 = 435 MHz --> is midden 70cm band.
Een 1/4 golf voor 145 MHz staat SWR ook 1:1 op 435 MHz. Voor 435 MHz is het dan een 5/8 golf.
Bovenop de auto van het werk heb ik een antenne voor ontvangst VHFair en UHFair op een UBC125XLT.
Ik heb de antenne piekt op 124.075 MHz en is daar een 1/4 golf.
3x 124.075 = 372.225 MHz (Volkel UHF TWR) een 5/8 golf antenne.
Dus 2x maal een goede SWR op gedeelte VHFair en UHFair. Goed voor de signaaloverdracht naar je ontvanger.
Uitrekenen 1/4 golf antennelengte:
71.5 delen door freq in MHz.
71.5 delen door 124.075 = 0,576m = 57,6cm
300 is een hele golf (komt van 300.000km/s, is snelheid van licht en radiosignalen)
75 is 1/4 golf
75 min 5% = 71.5 (5% gaat eraf vanwege verkortingsfactor koperdraad of aluminium)
Gr, Sven
« Reactie #10 Gepost op: 16 april 2014, 06:04:44 »
Als de frequentie 3 x zo hoog is, heb je een 3/4 golf-antenne.
3/4 golf.
Offline sven861
« Reactie #11 Gepost op: 17 april 2014, 20:20:45 »
;) ja je hebt helemaal gelijk, kan ik niets tegenin brengen. Het voordeel van een 5/8 t.o.v. 1/4 is de gain en de lagere opstralingshoek. Een 5/8 heeft een aanpassing nodig voor 50 Ohm, een 3/4 antenne niet......;)
Het verklaart wel waarom een VHF antenne het vaak op UHF ook prima doet.
Gr, Sven
Offline bluethunder
« Reactie #12 Gepost op: 21 april 2014, 14:38:39 »
Bedankt voor de uitleg Sven! Hier kan ik weer even mee voort.
2x realistic pro-2021, realistic pro-26, uniden xlt3500, 4x ubc9000xlt
« Reactie #13 Gepost op: 26 april 2014, 15:47:38 »
Wellicht is dit iets;
http://www.boomerangshop.nl/index.php?alias=SIRIO-CX-455.2&language=nl
Er staat er ook eentje op MP voor 30 euro.
« Reactie #14 Gepost op: 26 april 2014, 16:08:34 »
Die is niet echt breedbandig, Johan. En nog maar de vraag of dit model "fietspompantenne" op VHF ook wat doet  ::)
Ik heb ook wel goede ervaringen met de Diamond MR 77 antenne (met magneetvoetje) ontvangt over beide banden behoorlijk goed.
Als je een metalen balkonhek hebt kun je hem ook makkelijk (ver)plaatsen
