Auteur Topic: adapter aansluiten op batterij bakje.  (gelezen 3969 keer)
Offline Leonardo
« Gepost op: 28 maart 2014, 09:08:16 »
Ik heb een Yupiteru MVT 7100 waarvan ooit de adapter aansluiting is verwijderd. Na een aantal jaren met  oplaadbare batterijen te hebben gerommeld wil ik hiervan af.
Ik heb een 12 volt adapter en die wil ik vast solderen aan de batterij aansluiting. Kan dat ?
Zo kunnen de batterijen er steeds in blijven zitten en worden ze steeds bij geladen.
Ik hoor graag of dit mogelijk is, misschien met een tekening voor de aansluitpunten.
Re: adapter aansluiten op batterij bakje.
« Reactie #1 Gepost op: 28 maart 2014, 09:27:30 »
Welkom hier,
ik ken de MVVT7100 niet maar direct 12V het battery compartiment invoeren lijkt me wat veel. Dit staat gelijk aan 10 AA (penlite) batterijen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #2 Gepost op: 28 maart 2014, 12:58:55 »
Er gaan maar 4 AA batterijen in, ( Wegwerp = 4*1,5 v = 6 Volt / Herlaadbaar 4*1,25 v = 5 Volt globaal )
Met een gewone adapter ( 6 Volt ) direkt op je batterij aansluitingen mag je GEEN batterijen in je compartiment hebben.
Tenzij je graag rook wilt zien.
Een geschikte oplader voor 4 AA Penlights zou in combinatie met geschikte oplaadbare batterijen moeten kunnen.
Denk er dus wel aan dat je de oplaadbare batterijen in je compartiment hebt. Zonder batterijen krijg je volgens mij
spannings problemen. omdat de opladers geen vaste spanning afgeven.
Maar het beste blijft eigenlijk nog om de orginele voedings aansluiting te gebruiken.
Mocht ik er erg naast zitten, dan weten andere wel wat de beste oplossing voor jou is.
