Auteur Topic: PDW erg veel decoderings fouten  (gelezen 12671 keer)
Offline richardv
« Gepost op: 22 maart 2014, 22:46:41 »
Sinds kort heb ik mijn pdw verplaatst naar een Dell server met Windows 2003.
De server draait met een VMware platform.
Deze Dell 1950 heeft een vaste seriele poort waar ik een level-2 interface aan heb hangen.
Die op zijn beurt weer aan een discriminator uitgang van een scanner hangt.
Voorheen (op mijn vorige server) ging dat prima maar nu heb ik veel te veel fouten.
De indicator geeft 37% aan wat natuurlijk onwerkbaar is.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Kan ik misschien beter een Flexbox gebruiken welke direct naar USB gaat?
Ik heb ook een geluidskaart (extern usb) geprobeerd maar dat ging niet veel beter.
Andere scanner of een andere antenne gaf ook geen verbetering...
Alvast bedankt voor een reactie....
Offline Simonn
Re: PDW erg veel decoderings fouten
« Reactie #1 Gepost op: 23 maart 2014, 03:07:44 »
Heb je de mogelijkheid om PDW direct op je host te draaien, of draait je VMware host in een niet-Windows-omgeving? Dit soort dingen worden waarschijnlijk gewoon proberen, aangezien het vele redenen kan hebben.
Heb je overigens al eens geluisterd naar het signaal op je scanner? Klinkt dat verder wel goed/helder? Of kun je het geheel nog eens op een andere PC testen?
Offline richardv
« Reactie #2 Gepost op: 27 maart 2014, 10:54:16 »
Goed plan!
Ik heb de betreffende scanner gekoppeld met een laptop en daar heb ik een score van 98%.
Ik zag zo geen enkele fout voorbij komen.
Waarschijnlijk als ik langer gewacht had zal ik wel richting de 99% gaan...
Conclusie: ik moet het dus wel in de server zoeken.
Toen PDW en Windows server 2003 nog niet op Vmware draaiden had ik ook een goede score.
Ik moet het dus blijkbaar in VMware zoeken....
Tenminste dat lijkt erop.
Zou het dan iets met de compoort zijn?
Misschien VMware iets anders met een compoort omgaat dat een OS direct op en machine...
Wie heeft daar ervaring mee?
Offline richardv
« Reactie #3 Gepost op: 29 maart 2014, 10:11:17 »
Nog een paar zaken geprobeerd:
Even Windows 7 op de server gezet en hetzelfde resultaat...
Compoort instellingen gewijzigd. Zelfde resultaat.
PDW in een andere modes gestart (windows xp, 2000, nt enz): geen verschil.
Op de een of andere manier vinden PDW en VMware elkaar niet zo leuk.
Waarschijnlijk doet VMware iets met de compoort wat PDW niet leuk vindt.
Zou een Flexbox de oplossing zijn?
Ik doe dan immers niets met de compoort.
Echter via een geluidskaart (USB) had ik geen beter resultaat.
« Reactie #4 Gepost op: 29 maart 2014, 11:24:52 »
Bij gebruik van een slicer is de timing essentieel. Als daar een schil tussen zit, kan ik me voorstellen dat dat problemen oplevert.
De Flexbox-USB heeft dit bezwaar niet, omdat die van standaard RS232-communicatie gebruik maakt.
Offline richardv
« Reactie #5 Gepost op: 29 maart 2014, 12:35:39 »
Aha dat is interessante info!
Moet ik dan denken aan de tijd van de server tov de tijd van de meldingen of bedoel je daarmee de timing van de rs232 poort intern?
« Reactie #6 Gepost op: 29 maart 2014, 12:45:38 »
Dat laatste: 'In PDW wordt de RS232-poort 'misbruikt': de data komt niet binnen op de RxD-pen, maar op de CTS-pen. PDW bemonstert deze pen, zorgt voor bit- en framesyncronisatie en decodeert het dataprotocol. PDW heeft, via een driver, complete controle over de RS232-poort. Daarbij is de timing kritisch.'
De USB-Flexbox heeft daar geen last van, omdat die gebruik maakt van het standaard RS232-protocol, waarbij de PC voor buffering zorgt.
Offline richardv
« Reactie #7 Gepost op: 2 april 2014, 19:55:38 »
Flexbox aangesloten en 100 punten!
Of te wel: nu wel 100% ontvangst kwaliteit.
Je kan dus vast stellen dat PDW en Vmware niet echt samen gaan als je een onboard seriele poort wilt gebruiken.
« Reactie #8 Gepost op: 2 april 2014, 20:11:42 »
Told you so ;) Draait hier ook prima via Wine op een Linux-machine.
