Auteur Topic: Ontvangen met de Maycom FR-100 HELP!  (gelezen 19986 keer)
Offline scolty
« Gepost op: 18 maart 2014, 23:33:04 »
Beste forumleden,
Heb nu sinds een weekje de Maycom FR-100 in mijn bezit.
Vind het een mooi en handig apparaatje alleen zit ik met wat problemen.
Bij de scanner zit een sprietantenne en de normale standaard bijgeleverde antenne.
In dit gebied met scanners e.d. ben ik overigens vrij nieuw.
Als ik thuis (Amsterdam-osdorp) de scanner aanzet ontvang ik het best Schiphol toren (119.225mhz).
Daarnaast zag ik op dit forum een lijst staan met frequenties Noord-Holland.
Tot mijn verbazing ontvang ik al deze frequenties niet (op sommige wel een ruis).
Wat me leuk leek om bijv. brandweer e.d. te ontvangen.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Het ontvangen van Schiphol is trouwens ook heel onregelmatig.
Dit is bijna alleen te doen met de sprietantenne en zelfs dan valt het signaal vaak weg.
Ligt dit aan mijn scanner? (was iets als een UBC of een commtel 206 beter geweest?)
Wie mij kan helpen/inleiden graag!
Groetjes je mede forummer
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Ontvangen met de Maycom FR-100 HELP!
« Reactie #1 Gepost op: 19 maart 2014, 07:55:41 »
Kijk eens goed op het forum.
Brandweer, Ambulance zitten allemaal op P2000 en Politie op C2000.
Van de Politie wordt alleen wat Persinfo op P2000 geplaatst.
Zoals ik je verhaal nu lees, is je scanner redelijk doof lijkt mij. Zeker gezien jou locatie
ten opzichte van Schiphol. Zelf werk ik met de UBC3500XLT, en dat gaat goed hier.
Ik heb dan wel de spriet RH951S er op zitten.
Ik heb zelf geen ervaring met jou type scanner.
Offline ACE
« Reactie #2 Gepost op: 19 maart 2014, 10:24:39 »
Misschien kun je je thuissituatie iets verduidelijken:
- zit je in hoogbouw op 1 van de hogere verdiepingen;
- zit je op de begane grond.
In het laatste geval, en zeker als er hoogbouw in de buurt staat, moet je geen wonderen verwachten van een handheld met opgeschroefde antenne.
Ik heb ook geen ervaring met de Maycom FR-100, maar zag wel in de gebruiksaanwijzing dat de squelch (SQL) level eenvoudig aan te passen is.
Dit zou je kunnen proberen: als je bijv. Schiphol toren ontvangt en ineens valt het signaal weg, zoals jij het zelf omschrijft, druk dan direct op de monitor toets; hoor je dan wel weer iets dan staat de SQL level te hoog.
Verlaag dit, totdat je net op een niveau zit waarmee niet een constante ruis uit de speaker komt.
Nogmaals, geen persoonlijke ervaring met jouw type scanner en kan dus ook geen antwoord geven op de vraag of je met een ander merk beter af bent.
Mvg, Edwin
Offline scolty
« Reactie #3 Gepost op: 19 maart 2014, 13:15:44 »
Beste ACE,
Super bedankt voor je reactie.
Ik woon in een rijtjes huis en zit op de begane grond.
Ik ben nog niet erg bekend met dit soort dingen.
Maar hoe verander is de squelch.
Groetjes
Offline ACE
« Reactie #4 Gepost op: 19 maart 2014, 15:11:20 »
De squelch pas je aan d.m.v. de volgende handelingen:
- druk langer dan 2 sec. op SEL
- met de Up/Down knoppen kan je het niveau instellen
Op de signaalmeter kan je je instelling zien, tussen S2 en S8.
http://www.thiecom.de/ftp/maycom/fr100/information/fr100-anlleitung-e.pdf
Via bovenstaande link de (engelstalige) handleiding
Offline david_meyer25
« Reactie #5 Gepost op: 19 maart 2014, 15:38:02 »
ik krijg hier zelfs goed schiphol binnen met mijn
FR-100 ik hoorde net iets op
123,85000   123,85000   x   Radar sector 3 (Zuid)   Schiphol      air
119,05000   119,05000   x   Approach / Departure TMA east   Schiphol      air
121,20000   121,20000   x   Approach / Departure TMA west   Schiphol      air
125,75000   125,75000   x   Radar sector 4 (Zuid-West)   Schiphol      air
En dat in Gouda helemaal.
« Reactie #6 Gepost op: 19 maart 2014, 15:57:11 »
123,70000   123,70000   x   Radar sector 5 (Noord-West)   Schiphol      air
134.3750 Amsterdam Radar sector 1 (Noord)
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #7 Gepost op: 19 maart 2014, 15:58:29 »
Een gevalletje klok en klepel  ???
C2000 begint met de "C" van communicatie, hiermee communiceren alle Brandweer, Politie en Ambulances met de Meldkamer.
M2000 begint met de "M" van Meldkamer, dat is dus het bediensysteem van C2000 en P2000.
P2000 begint met de "P" van Pager (een oproep en alarmering systeem dus).
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 19 maart 2014, 16:20:09 »
Ik denk dat hij bedoelde P2000 en T2000:
Citaat van: nl.wikipedia.org/wiki/C2000
het T2000 (TETRA) netwerk voor de spraak- en datacommunicatie (in de spreektaal wordt met C2000 meestal het T2000-systeem bedoeld.)
Maargoed, ik ga een beetje ver offtopic.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline scolty
« Reactie #9 Gepost op: 19 maart 2014, 21:38:07 »
Hallo allemaal!
Bedankt allemaal voor de interesse.
David mag ik vragen wat voor antenne je gebruikt?
Waar heb jij je squelch op staan? (Ik snap nu hoe dat moet)
En ontvang jij ook andere bedrijven o.i.d.?
Dankjewel
« Reactie #10 Gepost op: 19 maart 2014, 21:46:16 »
Ik gebruik gewoon de standaard antenne die er bij zat.
Ik ontvang op dit moment alleen die van Schiphol.
Offline scolty
« Reactie #11 Gepost op: 19 maart 2014, 22:37:52 »
Ik gebruik ook de standaard.
En ook een sprietantenne voor beter ontvangst.
Toch vind ik het raar dat ik geen pathe of ziggo o.i.d. Kan ontvangen
« Reactie #12 Gepost op: 19 maart 2014, 22:39:30 »
oke ik ontvang hier alleen op dit moment die van Schiphol.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #13 Gepost op: 20 maart 2014, 08:17:26 »
Dat bedoelde ik ook maar mijn klepel was ff de weg kwijt :)
Offline ACE
« Reactie #14 Gepost op: 20 maart 2014, 09:31:54 »
Je zit op de begane grond en zoals ik al eerder zei: verwacht dan niet teveel.
kijk eens op http://frequentiedatabase.tk/ en tik bij plaatsnaam Amsterdam.
Zoek uit de lijst gebruikers diegenen die het dichts bij je in de buurt zijn.
Als die goed ontvangen worden, kun je de cirkel om je heen iets groter maken.
Bovenstaande herhaal je, totdat er niets nieuws meer bij komt.
Je weet dan dat 1 cirkel terug het maximale is.
Gebruikers van buiten de stad ga je, IMHO, niet ontvangen.
Dan heb je zeker een buitenantenne nodig.
