Auteur Topic: vdl-2 in Nederland actief?  (gelezen 18696 keer)
Offline klaasman
« Gepost op: 16 maart 2014, 17:06:37 »
Hallo, ik heb regelmatig Acarsd aanstaan voor het decoderen van Acars signalen maar ik stuitte toevallig op VDL-2. Ik heb byv. wel http://planeplotter.pbworks.com/w/page/75894179/VDL%20mode%202 gevonden. En dan zou ik zoiets moeten krijgen: http://www.hfaero.com/wp-content/uploads/2014/01/vdl2_3.jpg
Nu is mijn vraag of ik in Nederland er wel iets aan heb om een RTL dongel te halen en VDL-2 signalen te gaan decoderen? Zijn er uberhaupt van dit signalen in onze regio? Ik kan verder weinig over dit onderwerp vinden op internet.
Alinco DX-R8T/E Antenne: Wellbrook Ala330s * ubc3500xlt Antenne: Comet DS-300/Diamond SRH771 * Icom 9100 Antennes: diamond N300/G5RV Jr. * sdr stick
Offline hbt
  • Afscheidnemer van dit forum
Re: vdl-2 in Nederland actief?
« Reactie #1 Gepost op: 16 maart 2014, 19:04:06 »
VDL-M2 is 24/7 in Nederland te ontvangen.
Het wordt uitgezonden op 136,975 MHz. Je moet luisteren met de squelch open. Het klinkt als ruispieken.
Planeplotter gebruikt MultiPSK om de data van het vdl-m2 signaal te kunnen gebruiken.
Er worden veel "technische" gegevens verzonden. Hier heb je meestal niet erg veel aan. Maar er is ook veel bruikbare data (vergelijkbaar met ACARS).
Zelf gebruik ik W-Code van Wavecom om het signaal te decoderen. Het decoderen gaat alleen goed met gebruik van een SDR-ontvanger. De  RTL-dongel (R820T) in combinatie met SDR# of HDSDR gaf bruikbare resultaten. Zie http://wiki.spench.net/images/9/9c/VDL-M2_Waterfall.PNG voor een HDSDR screenshot.
Offline klaasman
« Reactie #2 Gepost op: 16 maart 2014, 19:31:33 »
Dank voor de reactie. Ik heb de w-code brochure doorgelezen van wavecom en het ziet er byzonder interssant uit. Ik ga me hier verder in verdiepen.
Offline hbt
« Reactie #3 Gepost op: 17 maart 2014, 11:33:51 »
Even off-topic mbt. W-Code:
De prijs van het pakket is hoog, nl. € 7.083,- excl. BTW voor een basis versie (http://www.klingenfuss.org/publicat.htm). MultiPSK heeft een wat vriendelijker prijskaartje en werkt ook erg goed.
Offline klaasman
« Reactie #4 Gepost op: 17 maart 2014, 19:41:30 »
ik had inmiddels al wel door dat dit programma iets boven m'n budget ligt  ;D. Maar interessant is het wel.
Offline falcon_nl
    • Twente Radar
« Reactie #5 Gepost op: 7 april 2014, 13:36:41 »
Gewoon MultiPSK van Patrick gebruiken kost maar 30 euro :)
Offline Dick
« Reactie #6 Gepost op: 8 juni 2014, 11:39:04 »
Deze pbworks pagina is grotendeels van mijn hand en vandaag de dag ontvang ik in Apeldoorn meer VDL2 dan ACARS berichten.
Ik heb het gevoel dat er in VDL2 meer coordinaten worden doorgegeven, maar verder lijkt de inhoud van de berichten heel erg veel op ACARS. Op zich natuurlijk niet vreemd als je weet dat VDL2 de vervanger/opvolger is van ACARS.
Mocht iemand hulp nodig hebben en Engels niet je sterkste kant zijn dan hoor ik het wel.
Offline klaasman
« Reactie #7 Gepost op: 8 juni 2014, 16:01:21 »
Ik heb hem aan de praat. Tnx voor de pbworks pagina, deze heeft mij goed geholpen. Wel jammer van de vdl-2 is dat er geen flight id meer in staat, dat wil zeggen dat ik het niet zie  ;D. Er zijn er inderdaad wel veel, maar acars zijn er ook nog best wel veel.
Voorbeeld van 1 die zojuist is doorgekomen:
08/06/14 14:46:26 UTC
Destination address (hexa): 20B678 (Ground Station, delegated address [EHAM AMSTERDAM/SCHIPH 52°18'N 004°48'E])
Source address (hexa): 06A0AC (Aircraft airborne , command frame)
XID (Exchange Identification) frame F=1
Data (hexa): 828000140109383838353A3139393302020001030320A488F0003A00015603010183044F5448488404218053448220944036EE9430D6EE949034EE940490E89460DC1A9420C6E894A088EC9408D0EC040124010101
Public parameters:HDLC public parameter: 8885:1993
Classes of procedures (hexa): 0001
HDLC functions (hexa): 20A488
Private parameter set identifier: V
XID sequencing parameter (hexa): 01
Destination Airport identifier: OTHH (Qatar)
Current position (+/- 3') and altitude of the aircraft: 53°36'N 008°18'E   68000 feet (20726 m)
Acceptable alternate ground stations DLS address (hexa): 20B677 [Amsterdam] / 2335F7 / 225677 [Duesseldorf] / 280497 / 219DD8 / 213197 / 2148B7 / 2405B7
AVLC specific options parameter (hexa): 24
Connection management parameter (hexa): 01
Offline klaasman
« Reactie #8 Gepost op: 8 juni 2014, 16:21:23 »
Overigens maakt het veel verschil of je planeplotter gebruikt of Acarsd. Met planeplotter komen er minimaal 2x zoveel Acars berichten door met dezelfde settings.
Offline klaasman
« Reactie #9 Gepost op: 8 juni 2014, 16:50:15 »
Ik heb wel een probleem om Multipsk aan Planeplotter te koppelen want MultiPSK VDL2 server staat niet bij Mode-S Receiver. Verder is het vreemd dat wanneer ik planeplotter start terwijl multipsk aan staat dat er veel "rommel" in iq direct interface zichtbaar wordt waardoor er geen vdl-2 signalen meer doorkomen.
Dit kan dus niet bij mij met de nieuwste planeplotter versie want multipsk vdl2 server is geen optie:
What is left is to start PP and
set the IP-address and portnumber PP should connect to.
Go to: Options / Mode-S Receiver / MultiPSK VDL2 server / Setup TCP client
Offline Dick
« Reactie #10 Gepost op: 8 juni 2014, 18:26:28 »
Bij mij werkt VDL2 via MultiPSK (versie 4.27) naar PlanePlotter (versie 6.4.1.8)  prima.
Dat je storing ziet in de I/Q interface als PP actief is vind ik erg vreemd.
Heb ik géén last van.
Misschien heb je last van een USB kabel die storing veroorzaakt.
Zelf gebruik ik een FunCube Dongle voor VDL2, een RTL dongle voor Mode-S en een AR8000 scanner voor ACARS (zowel met ACARSD als met PP).
Voor VDL2 en ACARS gebruik ik een DX-500 antenne.
Daarnaast decodeer ik ook HFDL (met PC-HFDL) en voer ook dat aan PP.
Wat voor ontvanger & antenne gebruik je voor VDL2?
Wat voor ontvanger & antenne gebruik je voor PP ACARS?
Wat voor ontvanger & antenne voor ACARSD?
PS
Heb je al eens gekeken naar de programma-set van Display Launcher? (www.rstools.info)
Offline klaasman
« Reactie #11 Gepost op: 9 juni 2014, 10:03:43 »
Wat betreft Acarsd en pp Acars die gebruik ik tegelijk op dezelfde pc dus met dezelfde antenne (discone Comet DS-300) en rtl dongle welke via sdrsharp die het signaal van VB-CABLE krijgt, en daarvan staat de af gain zeker niet te hard. Dit heb ik om het 1 en ander te kunnen vergelijken. Mijn buurman heeft exact dezelfde resultaten. De vdl2 gaat rechtstreeks via multipsk dus zonder sdrsharp en vb-cable.
Ik heb wel een 2e geluidskaart maar de sleuven in mijn pc zijn vol en past er helaas niet meer bij waardoor ik moet kiezen tussen VDL2 of acars. Anders had ik Acars via de uniden ubc3500xlt kunnen laten lopen wat ook prima gaat. Antennes welke ik uit kan kiezen zijn 2 discone en een diamond n300 welke ik normaal gebruik voor de amateur banden maar die kan ik doorschakelen naar beneden vanuit mijn shack. Ik zou er best nog wel meer antennes bij willen hebben maar mijn dak is vol   ::). Voor mijn buurman heb ik een j-stick gemaakt welke voor de luchtvaartband afgestemd is en ik zou er ook 1 voor mezelf kunnen maken uiteraard maar dan komt ie op balkon en niet op het dak. Naja, soms moet je keuzes maken ;D.
En wat betreft die storing die ik zie wanneer pp opgestard is dat zal ik nog wel een keer uitzoeken. Ik kan toch geen muiltipsk kiezen in pp wat op zich ook niet nodig is denk ik want alles werkt prima in multipsk. Maarja, als het zou kunnen werken moet het ook werken  :P
En die rstools kon ik nog niet, dank voor de link. We blijven testen en dingen uitproberen, dat zit kennelijk in onze natuur.
Offline Dick
« Reactie #12 Gepost op: 9 juni 2014, 11:42:11 »
In PP (v 6.4.1.8) in I/O settings zit een aanvink optie "VDL2 - MultiPSK".
Vervolgens moet je PP in Options, Mode-S Receiver, MultiPSK VDL2 server, Setup TCP Client de juiste waarde zetten. Bij mij staat daar 127.0.0.1:3121.
En dan werkt het als een trein.
Misschien begrijp ik je verkeerd, maar voor VDL2 heb je geen geluidskaart nodig, alleen een USB aansluiting voor je RTL dongle. Die RTL donlge wordt dan direct door MultiPSK aangestuurd (dus zonder SDR# en VB-cable).
Inderdaad, bij al dat uitproberen en testen moet je helaas keuzes maken.
Offline klaasman
« Reactie #13 Gepost op: 9 juni 2014, 12:08:42 »
Klopt dat ik geen SDR# en VB-cable gebruik wanneer ik vdl2 signalen decodeer maar er komt wel geluid uit dus de geluidskaart wordt wel aangesproken om het geluid te laten horen. Geluidskaart wordt idd niet gebruikt als ingang. In theorie zou ik dus een geluidssignaal op de ingang van de geluidskaart kunnen zetten om acars en vdl2 (via rtl dongle) tegelijk te kunnen decoderen. Wanneer het minder warm is dan zal ik daar eens mee gaan stoeien.
Offline klaasman
« Reactie #14 Gepost op: 9 juni 2014, 12:29:53 »
Alleen dit: "I/O settings zit een aanvink optie "VDL2 - MultiPSK" en daar moest ik ook poort 3122 invullen en klaar was klaas. Dit: "vervolgens moet je PP in Options, Mode-S Receiver, MultiPSK VDL2 server, Setup TCP Client" kan dus niet want die optie staat er bij mij gewoonweg niet tusen  ;D. Maar  het werkt idd prima nu.
Nu maar eens proberen of ik Acars en vdl2 tegelijk met pp kan ontvangen. Zo blijven we lekker bezig. :)
