Auteur Topic: UBC3500XLT icm 3.5mm audio kabel  (gelezen 9057 keer)
Offline MarcelHdt
« Gepost op: 16 maart 2014, 11:41:28 »
Hoi, ik heb een vraag over de UBC3500:
Kan het dat het insteken van een audio-kabel in de koptelefoon-aansluiting ervoor zorgt dat de ontvangst minder wordt?
De reden dat ik dit vraag is omdat ik steeds heldere spraak opvang op een bepaalde frequentie.
De signaalmeter geeft geen uitslag, maar het signaal is ruisvrij.
Echter, zodra ik de audio-kabel aansluit, hoor ik op de laptop niets meer.
Dit ligt niet aan de kabel zelf, want bij andere frequenties werkt het wel.
Ik vermoed daarom dat het iets met de ontvangst te maken heeft.
Weet iemand hier meer vanaf en is hier iets aan te doen? Liefst zonder dat er gesleuteld hoeft te worden (ben niet zo technisch).
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline MarcelHdt
Re: UBC3500XLT icm 3.5mm audio kabel
« Reactie #1 Gepost op: 2 juli 2015, 12:04:35 »
Heeft iemand al een (mogelijke) reden voor bovengenoemd probleem?
Dit probleem doet zich namelijk nog steeds voor.
Scanners:
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #2 Gepost op: 2 juli 2015, 17:53:14 »
mogelijk stoort je PC op je scanner zo dat de storing via de kabeltje de scanner in komt heb ik ook namelijk  bij een basis scanner
Offline MarcelHdt
« Reactie #3 Gepost op: 2 juli 2015, 18:55:48 »
klinkt aannemelijk, hieronder een specifiekere uitleg van het probleem:
Wèl werkende situatie:
Frequentie: 169.625 (ASTRID Paging)
Squelch: stand 1
Antenne: Diamond RH771 met SMA-BNC koppelstuk
Kabel: standaard 3,5mm audio-kabel
Van: Koptelefoon-aansluiting op de 3500XLT
Naar: Microfoon-aansluiting op laptop
Resultaat: Audio komt probleemloos door (Krijg 't niet gedecodeerd, maar da's een ander verhaal)
Niet werkende situatie:
Frequentie: 86.475 (Feuerwehr/Rettungsdienst Aachen Stadt)
Squelch: stand 0
Antenne: Standaard 3500XLT SMA-rubberduck
Resultaat: Audio komt door maar signaal is spoorloos. Op m'n UBC72XLT (niet aangesloten) is het signaal wel gewoon te ontvangen, dus er wordt wel uitgezonden.[/size][/font]
Scanners:
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #4 Gepost op: 3 juli 2015, 21:03:32 »
misschien zou je een kabeltje kunnen maken met een audio transformator 1:1 er in. Dit houdt wel het een en ander aan storingen buiten...
Offline MarcelHdt
« Reactie #5 Gepost op: 4 juli 2015, 19:57:48 »
Ben helaas a-technisch, dus zelf een kabeltje fabriceren zit er niet in vrees ik.
Scanners:
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #6 Gepost op: 5 juli 2015, 05:56:45 »
Kan je een kroonsteen aandraaien met een schroevendraaier? Dan maak ik straks een lijstje voor de elektronica shop voor je
Verstuurd vanaf mijn D6603 met Tapatalk
Offline MarcelHdt
« Reactie #7 Gepost op: 5 juli 2015, 07:33:37 »
Nog nooit gedaan.
Wat ik trouwens verder nog ontdekt hebt is dat wanneer ik met de audio-kabel alleen al in de buurt van de scanner kom, de ontvangst al slechter wordt.
Scanners:
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #8 Gepost op: 5 juli 2015, 07:35:31 »
Klopt je moet je scanner en pc gaan scheiden van elkaar, dat doe je met een audio trafo. Een elektronica zaak kan je wel adviseren hoe
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #9 Gepost op: 18 juli 2015, 18:51:44 »
Squelch: stand 1
Squelch: stand 0
Is dit niet omdat Aachen over is op digitaal netwerk?? Weet wel hier bij regio borken ontvang ik ook niks meer of heel slecht, omdat zij ook over zijn op digitaal Funk.
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Offline Robert
« Reactie #10 Gepost op: 18 juli 2015, 22:57:54 »
Feuerwehr en Rettungsdienst zijn nog niet over op digitaal.
