Auteur Topic: pdw filter  (gelezen 13116 keer)
Offline Flitser
pdw filter
« Gepost op: 12 maart 2014, 15:35:05 »
Kan ik via de pdw instellingen regelen zodat ik alleen de door mij gevolgde ric codes /adressen zie?
Re: pdw filter
« Reactie #1 Gepost op: 12 maart 2014, 16:59:56 »
Heb je de handleiding al eens bekeken?
Offline Flitser
Re: pdw filter
« Reactie #2 Gepost op: 13 maart 2014, 18:06:39 »
ja, er staat niets van in.Ik zoek ook al twee dagen....
Offline Alwin
    • aw foto
Re: pdw filter
« Reactie #3 Gepost op: 13 maart 2014, 18:11:56 »
Daar is het zogenoemde filter berichten scherm voor bedoeld.
Re: pdw filter
« Reactie #4 Gepost op: 13 maart 2014, 18:20:39 »
Wat begrijp je niet van blz. 20 en verder?
Offline Flitser
Re: pdw filter
« Reactie #5 Gepost op: 13 maart 2014, 18:23:46 »
Ik wacht even af want ik vond hier een gelijkaardige vraag maar met het antwoord er al bij.Dat pas ik dus nu toe ;)
Offline Flitser
Re: pdw filter
« Reactie #6 Gepost op: 14 maart 2014, 07:28:16 »
Ok, de filter werkt nog steeds niet.Mijn instellingen staan zoals in bijlage.
Het uitgevinkte was eerst aan gevinkt, en dat werkt ook niet...
Re: pdw filter
« Reactie #7 Gepost op: 14 maart 2014, 07:59:55 »
En een screenshot van een filter?
Offline Flitser
Re: pdw filter
« Reactie #8 Gepost op: 14 maart 2014, 08:09:56 »
A.u.b. en bedankt voor de hulp hunter :)
Re: pdw filter
« Reactie #9 Gepost op: 14 maart 2014, 08:19:12 »
Door het vinkje "monitor only" blijft hij in het monitorvenster staan.
Offline Flitser
Re: pdw filter
« Reactie #10 Gepost op: 14 maart 2014, 09:17:00 »
Dank je, ik vinkte dat uit en wacht nu af :)
Offline Flitser
Re: pdw filter
« Reactie #11 Gepost op: 14 maart 2014, 16:09:15 »
Alez, de filter werkt hunter, ontzettend bedankt !!
Alleen het geluid is nog niet voor mekaar, en dat staat op elke filter nochtans op sound1.wav.
groetjes
Offline Flitser
Re: pdw filter
« Reactie #12 Gepost op: 16 maart 2014, 14:08:55 »
aaarrhhh...al doende leert men zegt men al eens.
Daarnet herstart ik mijn pc en al de ric codes uit de filter zijn foetsie.
Ik kan dus opnieuw beginnen.
Hoe kan ik dit voorkomen?
Re: pdw filter
« Reactie #13 Gepost op: 16 maart 2014, 14:15:43 »
Geen idee, ze worden automatisch opgeslagen en PDW maakt er bij het opstarten een backup van. Als dat niet gebeurt, nogmaals; geen idee :)
Re: pdw filter
« Reactie #14 Gepost op: 16 maart 2014, 14:57:48 »
PDW starten als Administrator misschien? Heb zelf nog nooit problemen gehad maar je weet het maar nooit met Windows. :)
