Auteur Topic: DMR / Mototrbo  (gelezen 26986 keer)
Offline Kevinho
DMR / Mototrbo
« Gepost op: 9 maart 2014, 22:00:32 »
Ik zou graag eens willen testen met een digitale portofoon. Is bijvoorbeeld de Kirisun geschikt om Mototrbo groepen mee te luisteren ?
DSD werkt wel met bijvoorbeeld SDRsharp, maar is toch wat omslachtig...
Test
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #1 Gepost op: 10 maart 2014, 06:31:52 »
Die Kirisun S760/S780 kun je jammergenoeg niet gebruiken om DMR mee af te luisteren. Ze zijn wel bezig om een DMR porto op de markt te brengen (Meer info)
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #2 Gepost op: 10 maart 2014, 06:51:30 »
De Kirisun DP770 (449 Euro) en CSI CS-700 (249 Euro) zijn hier in Nederland via verschillende webshops verkrijgbaar! Houdt er wel rekening mee dat digitale communicatie niet zomaar mee te luisteren is! Hier zal je toch echt het juiste tijdslot, groepid en kleurcode voor nodig hebben, anders komt er geen geluid uit!
Mvg,
Alwin
Offline gerrit63
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #3 Gepost op: 10 maart 2014, 07:42:30 »
ja ridderxx dat is best leuk om te proberen , ik ben zelf ook van plan om hier naar te luisteren .
bij jou in de buurt zitten vasten velen gebruikers van drm .
hoi Alwin nog nieuws op dmr luister gebied ?
gr gerrit
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #4 Gepost op: 10 maart 2014, 11:13:11 »
Mvg,
Alwin
Ik dacht dat de group-id niet nodig is wanneer je alleen mee wilt luisteren… color code wel, maar dat zijn er maar 16.
Er is ook nog de Hytera pd785 waarmee je de frequentie, colorcode etc. via het keypad kunt programmeren.
Volgens mij kan bij de overige modellen alles alleen via de software gedaan worden.
Met het steeds populair worden van DMR - vooraal onder zendamateurs - zal het (hopelijk) niet lang duren voordat er een dualband model gaat komen wat eenvoudiger te programmeren is.
Offline Michel-nl
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #5 Gepost op: 10 maart 2014, 17:05:00 »
Ook group id is nodig om te luisteren, anders blijft je porto gewoon stil.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #6 Gepost op: 16 maart 2014, 10:53:09 »
author=Mark Schutte link=topic=25306.msg242494#msg242494 date=1394449991]
Hier is hij dan de eerste dualband DMR bamiportofoon. Niet handmatig te programmeren, maar de prijs(219 Euro zonder programmeerkabel) maakt een hoop goed! Eerste test van een zendamateur van zowel techniek als gebruik zijn verrassend goed! Tot nu toe alleen op MP gezien. Volgens mij is hij geproduceerd door Baofeng? Ik heb overigens geen enkele connectie met de bedrijven die deze porto's verkopen, behalve als klant!
BFDX BF-P318:
- Frequentie bereik 400-470, 350-390, 136-174 MHZ
- 160 vrij programmeerbare kanalen
- Zendvermogen 4 / 1 Watt
- 50 Zones
- Duidelijk en helder LCD Display
- Text berichten versturen individueel en groepberichten
- Zend vermogen regelbaar hoog en laag instelbaar.
- Volledige compatible met Hytera & Mototrbo
- Tier 2
- 4FSK digitale modulatie 12,5 kHz (data only): 7K60FXD 12.5KH (data + voice): 7K60FXE
- Digitale Protocal ETSI TS 102361-1, -2, -3
- Firmware upgradable via USB
- Call History
- Automatisch op laten roepen en antwoorden
- 12,5 & 25 Khz Raster
- TX timer.
- Mixed scanning
- Emergency Alarm
- Batterij indicator, en bij lage batterij geeft hij een waarschuwing
- Batterij saver
- Keypad Lock
- Dsp Digital Sound Processing voor minder storing
- DTMF
- Zeer Robuuste Body!
- Zwaare accu 1700Mah
- Sterke broekriem clip
- Sterke UHF Antenne
- Zeer overzichtelijk menu
- Docking station laad station
- Militaire standaard MIL-STD 810 C / D / E / F / G ESD IEC 61000-4-2 (niveau 4)
- Stof en spatwater dicht volgens IP55 norm
- Standby tijd van 4 dagen!!!
Mvg,
Alwin
Offline Michel-nl
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #7 Gepost op: 16 maart 2014, 15:07:23 »
Weet niet waar jij het vandaan haalt dat dit een dualbander is? Hij is in 3 verschillende band delen te krijgen, maar nog steeds geen dualband.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #8 Gepost op: 16 maart 2014, 15:11:27 »
Don't shoot the messenger! Zo staat het namelijk in de advertentie op MP!
Mvg,
Alwin
Offline Michel-nl
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #9 Gepost op: 16 maart 2014, 15:13:51 »
Klopt maar als je verder leest, zie je dat hij met monoband antenne geleverd wordt. Ofwel ze kunnen in beide banden gekocht en geleverd worden.
De verkoper heeft alleen een verkeerde verkoop tekst gebruikt
Offline Michel-nl
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #10 Gepost op: 16 maart 2014, 15:25:14 »
Plus dat deze porto's op analoog geen CTCSS of DCS kan sturen, dus analoog redelijk nutteloos voor zendamateurs.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #11 Gepost op: 16 maart 2014, 15:38:17 »
Duidelijk Michel. Ik draai nog niet zolang mee in het DMR wereldje waar de ontwikkelingen in rap tempo gaan en ik denk/weet eigenlijk wel zeker dat jij er meer ervaring mee hebt! Ik vind het in ieder geval een fijne ontwikkeling dat DMR gebeuren en zeker als de apparatuur steeds goedkoper en toegankelijker word! In ieder geval bedankt voor de tik op de vingers  ;D!
Mvg,
Alwin
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #12 Gepost op: 16 maart 2014, 15:47:20 »
Inderdaad een leuk ding voor de digitale hobby. Jammer dat ze niet handprogrammeerbaar zijn inderdaad, maar dat zijn de Motorola's ook niet. :)
Offline Michel-nl
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #13 Gepost op: 16 maart 2014, 15:48:49 »
Geeft niks, ik ben redelijk op de hoogte van wel of niet dualband porto's in DMR. Het is nog geen 1 fabrikant gelukt om dat voor elkaar te krijgen, vandaar mijn verbazing :D
Offline Michel-nl
Re: DMR / Mototrbo
« Reactie #14 Gepost op: 16 maart 2014, 15:50:20 »
Leuk als je ze in een open netwerk gebruikt inderdaad, maar in een netwerk die de beveiligingen er wel op heeft ook weer nutteloos ;)
Maar dat weet je zelf vast ook wel ;)
