Auteur Topic: Opzoek naar een eerste scanner voor luchtvaart verkeer  (gelezen 6415 keer)
Offline Casper
« Gepost op: 9 maart 2014, 20:21:51 »
Beste forumleden,
Ik ben nieuw op dit forum, ik wil mij gaan verdiepen in scan apparatuur waarmee ik vanaf mijn wooning in Amsterdam zuidoost het luchtvaart verkeer rondom Schiphol zou kunnen mee beluisteren.
Ik ben op Marktplaats het volgende tegengekomen;
http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/overige-hobby-en-vrije-tijd/m783058766-scanner-voor-o-a-vliegverkeer.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
http://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/scanners/m786567634-uniden-bearcat-ubc60xlt-1-scanner.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
http://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/scanners/m784137080-te-koop-uniden-bearcat-ubc60xlt-2.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
http://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/scanners/m780479453-commtel-com-205-scanner-25-tot-1300-mhz-am-fm-luchtvaart.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Ik heb er weinig verstand van, ik snap dat als je zo een scanner hebt je zelf de frequencies die door schiphol word gebruikt zou moeten in toetsen zodat enkel deze continu gescand kunnen worden.
Zou iemand mij een low budget maar werkende scanner kunnen aanraden?.
Misschien heeft iemand een oude scanner te koop voor mij?.
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet.
Re: Opzoek naar een eerste scanner voor luchtvaart verkeer
« Reactie #1 Gepost op: 9 maart 2014, 20:31:09 »
De scanners uit de tweede en derde link gaan niet werken. De civiele luchtvaart maakt gebruik van frequenties tussen 118 en 137 MHz.
hamsatman
« Reactie #2 Gepost op: 9 maart 2014, 20:36:02 »
Je moet inderdaad op zoek gaan naar een scanner die ontvangt tussen 118-138 MHz.
Van 108-118 is ook luchtvaartband, maar daar zul je niet meer dan bakens horen in de buurt van een vliegveld zelf.
De luchtvaart werkt met AM, je scanner zal dus ook AM moeten kunnen ontvangen.
Offline Casper
« Reactie #3 Gepost op: 9 maart 2014, 21:02:40 »
Bedankt voor de reactie de laatste link is onderstaande scanner en die zou dus deze frequencies allemaal moeten kunnen ontvangen; (Staat op de doos in de foto.)
Commtel COM205 VHF/UHF 400 CHANNEL PROGRAMMABLE SCANNER
25 - 520 MHz        760 - 1300 MHz
Bij deze scanner vond ik op google onder Europa de volgende MHz;
Realistic pro 2021  AM-FM DIRECT ENTRY PROGRAMMABLE SCANNER 200 CHANNEL
68-88 / 108-136 / 138-174 / 380-512 MHz (Europe)
Is de Realistic pro 2021 aan te raden?, En zou het bereik vanaf Amsterdam zuidoost voldoende zijn om het schiphol verkeer te kunnen beluisteren?.
Offline Kevinho
« Reactie #4 Gepost op: 9 maart 2014, 21:15:34 »
Ik zou sowieso wel een buitenantenne plaatsen. Ligt er vooral ook aan aan welke kant van Schiphol je zit. Ik heb een buitenantenne aan de verkeerde kant van mijn huis en ik heb bij de zwakkere zenders wel hoorbare ruis ertussen zitten.
Test
