Auteur Topic: 148.5500MHz vanuit Arnhem  (gelezen 29346 keer)
Offline voyager
« Gepost op: 3 maart 2014, 11:09:37 »
Rondom Arnhem te horen 148.5500. Men heeft steeds contact met een centrale post. Noemt zich ook CP.
Na wat luisteren veel contact in het gebied rondom Klarendal. Maar dat kan ook toeval zijn omdat het toevallig
genoemd is.
Zender is behoorlijk sterk en zet een vol signaal neer op de IC-r20 binnenshuis in Oosterbeek laag.
In de diverse lijsten niets kunnen vinden hier over.
Wie o wie kan mij hier wat duidelijkheid in verschaffen.
Re: 148.5500MHz vanuit Arnhem
« Reactie #1 Gepost op: 3 maart 2014, 12:13:21 »
Ik denk dat jij luistert naar 148.55625, de ingang van 153.15625.
Luister maar eens of je daar hetzelfde op hoort.
Ik weet in ieder geval niet door welke gebruiker bij jou in de buurt deze frequentie wordt gebruikt.
Offline voyager
« Reactie #2 Gepost op: 4 maart 2014, 22:34:37 »
Het betreft echt 148.5500 en is enkel overdag te beluisteren. Morgen zal ik eens op 153.1500? gaan luisteren. Na wat langer luisteren lijkt het wel dat we een stadswacht in Arnhem er bij hebben gekregen. Het betreft nl. verbindingen door de hele stad heen en niet zo als ik eerder schreef. Neemt niet weg dat ik je genoemde frequenties ook zal gaan beluisteren, waarvoor dank. Ik zal hier laten weten wat ik tegen kom.
« Reactie #3 Gepost op: 5 maart 2014, 06:21:07 »
Je hoort op een scanner het verschil tussen .55625 en .5500 echt niet. Geloof Johan maar, het is .55625 (want dat is de frequentie die AT uitgeeft). ;)
Offline voyager
« Reactie #4 Gepost op: 5 maart 2014, 11:24:05 »
Ik ben het helemaal met je eens dat je dat niet gaat horen. Vreemd is het echter wel dat de AFC, ook indien de step ingesteld staat op 6,25, de bewuste frequentie toch op 148.5500 zet. Ook op de set Kenwood TM-D710 met step 6,25 is te zien dat 6,25 omhoog of omlaag niets uit maakt. Echter bij 2x deze step (12,5) is het signaal weg. Dat is ok qua filtering, maar zou dan toch zeggen het echt om 148.5500MHz gaat hier. Zowel de AOR8200 als ook de AOR3000a geven het zelfde beeld. De ontvanger zou een afwijking kunnen hebben natuurlijk. Ben het ook helemaal eens dat het afwijkend is conform de uitgegeven frequenties van het AT.
Bovenstaande is een constatering en geen eigenwijzigheid van mij. Jullie rommelen hier al veel langer mee. En eigenlijk wilde ik enkel maar aan geven dat er wat nieuws te horen is in de ongeving Arnhem.
153,1500MHz (153,15625) is inderdaad ook te horen. Dit betreft de ingangs frequentie. 148,5500 (148,55625) Is de uitgangsfrequentie en relaieert alle porto's.
Veel dank voor de reacties!
Als laatste is nu echt duidelijk dat het om de stadswacht in Arnhem gaat hier.
Mvg. Hans
PD1JB
73's
« Reactie #5 Gepost op: 5 maart 2014, 11:35:00 »
Okay, kan uiteraard gaan om een iets naast de frequentie staand relais. ;) En kennelijk wordt het relais omgekeerd gebruikt, met 148.550 als uitgang en 153.150 als ingang. Mooie vangst in elk geval!
Offline keesie
« Reactie #6 Gepost op: 5 maart 2014, 22:12:29 »
hmm wel vreemd stadswacht Arnhem......., Arnhem heeft Toezicht en Handhaving en die zitten allemaal op C2000 via meldkamer politie.
is het geen winkelsurveillance in de binnenstad ?
Offline voyager
« Reactie #7 Gepost op: 6 maart 2014, 13:30:43 »
Hallo Keesie,
Geen idee joh. Zou ook kunnen natuurlijk. Ze zitten wel door de hele stad heen. Wel, wat ik zo kan volgen, veel in de buurt van de winkels. (Klarendal, Centrum binnenstad, Presikhaaf, Zuid, maar geen Kronenburg gehoord tot nu toe. Die zitten op 464,925) Ook is er geregeld contact met de politie. En dan worden deze mannen getipt of moeten ergens naar uit kijken. Ook geven ze vernieling door (bushokjes als voorbeeld). En houden ze verdacht gedragende individuen in de gaten. Dus wat dat aan gaat zou je het wel eens goed kunnen hebben. Echter is het gebied dan wat groter geworden voor ze.
In elk geval prima man! Eindelijk krijgt het nu dan een enigszins gerichte naam. Toezicht en handhaving...
En voor Elsinga. Inderdaad zou je de werking anders om verwachten. Of de repeater er naast staat geen idee. De repeater staat wel netjes op 148,5500. Inmiddels gemeten met een meetontvanger.
In elk geval weer wat om naar te luisteren toch? Nu maar hopen dat het niet tijdelijk is. HI!
exLid057
« Reactie #8 Gepost op: 6 maart 2014, 15:03:13 »
Die zender staat hoog of zit best vermogen achter, komt hier in Zutphen zeer helder binnen :)
exLid057
« Reactie #9 Gepost op: 6 maart 2014, 15:23:13 »
de TQ is 131.8
« Reactie #10 Gepost op: 6 maart 2014, 15:59:08 »
Nu de juiste gebruiker nog zien te achterhalen.
En Kees, jij hoort inderdaad ook de 148.55625 als relaiszender?
exLid057
« Reactie #11 Gepost op: 6 maart 2014, 16:05:13 »
ik heb hem de freq geprogrammeerd op 148.550
Wil je graag dat ik hem anders er in zet ?
« Reactie #12 Gepost op: 6 maart 2014, 16:11:02 »
Nee hoor laat hem maar gewoon zo staan. Het ging mij er even om dat dit duplexnetje dus inderdaad andersom wordt gebruikt dan we gewend zijn. Ik heb hem in de database gezet alszijnde een nog onbekende gebruiker.
« Reactie #13 Gepost op: 6 maart 2014, 20:19:56 »
de TQ is 131.8
Op de uitgang of ook op de ingang?
exLid057
« Reactie #14 Gepost op: 6 maart 2014, 20:24:47 »
de TQ is 131.8
uitgang 148.550
