Auteur Topic: Piep op EHAM frequentie?  (gelezen 9898 keer)
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Gepost op: 26 februari 2014, 18:17:42 »
Aloha,
Long time no hear van mij.  ;)
Vraagje voor de insiders onder ons.
Op de EHAM Twr main stream op www.atcbox.com is de laatste tijd een draaggolf met piep te horen die als volgt klinkt:
http://atcarchive.dyndns.org/_shared/EHAM_Twr_beep.mp3
In de betreffende stream draaien de 118,1000, 119,2250, 119,9000 en 362,3000 mee. Er is normaal RT verkeer te horen van de toren en vanmiddag rond 13:30 komt de draaggolf met piep op de stream. Nu zit ik niet permanent naast deze scanner en kan dan ook niet zien op welke frequentie de toon te horen is, maar mijn vermoeden is op de 362.3000 Tower UHF die meedraait.
Iemand dit dit kan bevestigen of ander idee?
Alvast bedankt!
IC705 - MD380 - 3500XLT
  • Boardmoderator
Re: Piep op EHAM frequentie?
« Reactie #1 Gepost op: 26 februari 2014, 18:26:06 »
Klinkt een beetje als een calibratietoon. zit volgens mij alleen een beetje laag qua frequentie.
Wellicht dat het te maken heeft dat 118.9500 nu specifiek gebruikt wordt voor baan 06-24.
Offline BerendBotje
« Reactie #2 Gepost op: 26 februari 2014, 18:37:22 »
Hey Daaf,
De toon is op andere dagen ook gehoord, bijvoorbeeld op 18 februari.
Wat zou een reden zijn om te kalibreren? NSS2014 op 24 en 25 maart?
« Reactie #3 Gepost op: 26 februari 2014, 18:44:54 »
Calibreren gebeurt met enige regelmaat, vaak 's nachts overigens.
« Reactie #4 Gepost op: 26 februari 2014, 18:48:17 »
800 Hz klinkt wat vriendelijker dan 1000 Hz.
Offline Jelmer
« Reactie #5 Gepost op: 26 februari 2014, 18:58:24 »
ik heb hier constant een storing/draaggolf op 119,900 sinds een paar weken.
Kan ook een lokaal probleem hier zijn.
Offline BerendBotje
« Reactie #6 Gepost op: 26 februari 2014, 19:33:50 »
Hoe lang duurt zo'n kalibratietoon dan ongeveer? Vandaag was dat bijvoorbeeld van 13:27 tot 13:37 en daarna nog een kort voor 1,5 minuut.
« Reactie #7 Gepost op: 26 februari 2014, 19:37:24 »
Zolang als nodig om de audioniveau's goed af te regelen. De zender wordt aangeschakeld en zendt een pieptoon uit. De ontvanger op de desbetreffende lokatie vangt deze pieptoon op en stuurt hem terug naar SPL-O. In de tussentijd kunnen er allerlei zaken uit de zender en ontvanger uitgelezen worden.
Offline BerendBotje
« Reactie #8 Gepost op: 26 februari 2014, 20:06:53 »
... ben lekker bezig.  :(
Offline BerendBotje
« Reactie #9 Gepost op: 26 februari 2014, 20:08:32 »
Thanx Discriminator!
En dat één van de andere frequenties (118,1000, 119,2250, 119,9000) mogelijk gekalibreerd wordt?
