Auteur Topic: ProOne BR802 programmeren  (gelezen 10270 keer)
Offline youribuis
« Gepost op: 26 februari 2014, 15:48:36 »
Ik heb sinds gisteren de ProOne BR802 FLEX-pager. Maar ik heb een probleem.
Zodra ik alles (incl. programmeerset) aansluit aan mijn laptop, start de software op. Maar zodra ik op 'Read device' klik, krijg ik de melding: 'Error initializing parallel port', maar alle parallel-kabels zijn gewoon goed aangesloten. Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Offline youribuis
Re: ProOne BR802 programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 26 februari 2014, 16:04:45 »
Ik heb sinds gisteren de ProOne BR802 FLEX-pager, maar ik ondervindt een probleem tijdens het programmeren.
Ik heb alles aangesloten (incl. programmeerset, parallelkabel), maar zodra ik ik de software heb opgestart, de pager op de pinnetjes en het schroefje heb gezet, even op de pager gedrukt en op 'Read device' heb geklikt, krijg ik de melding: 'Error initializing parallel port', terwijl de kabels echt goed zijn aangesloten.
Wat kan ik doen?
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #2 Gepost op: 26 februari 2014, 17:18:18 »
Stuur even een email aan info at semafoonwinkel punt nl
Dan email ik je een handleiding, ligt nog wel ergens in het museum  ;D
« Reactie #3 Gepost op: 26 februari 2014, 17:19:00 »
Offline youribuis
« Reactie #4 Gepost op: 26 februari 2014, 18:00:31 »
Ik heb een handleiding voor het programmeren, maar uit die handleiding kan ik de (eventuele) oplossing niet vinden. Deze handleiding heb ik: http://www.firecom.nl/WebRoot/Pins/Shops/0803193/MediaGallery/Download/Handleidingen/Programmeerinstructie_voor_ProOne_en_Bravo_pagers.doc.doc
« Reactie #5 Gepost op: 26 februari 2014, 19:52:59 »
Eigenwijs is ook wijs.
Die handleiding is niet compleet.
Lees je foutmelding eens na. Dan zie je dat je de oorzaak mede ergens anders moet zoeken.
Welke OS heb je?
Heb je een harde printerpoort, of gebruik je een verloop naar USB?
Wat zegt apparaatbeheer over je comport?
Heb je de speciale W driver geïnstalleerd?
Offline youribuis
« Reactie #6 Gepost op: 28 februari 2014, 15:40:11 »
Welke OS heb je?
Pfoe, weet het niet precies, heb er weinig verstand van, maar ik zal een beetje proberen uit te leggen welke dingen ik heb.
Ik heb een printerpoort, die met behulp van een parallelkabel aan de pc aangesloten moet worden. Als software heb ik de Br802H Flex Programmer; ik heb geen andere drivers meer geïnstalleerd buiten die software. Ik gebruik Windows 8. Ik snap alleen niet goed wat je bedoeld met apparaatbeheer en comfort.
Ik kan het programmeren niet thuis doen, aangezien ik in mijn eigen pc geen parallelaansluiting heb zitten, dus ik moet m'n pager op een andere locatie programmeren.
« Reactie #7 Gepost op: 28 februari 2014, 16:36:47 »
W8 Gaat niet lukken.
Maximaal WXP.
Je software is de verkeerde versie, te nieuw. Is voor de ProOne handprogrammerbaar.
Je moet echt de oude versies hebben.
Offline youribuis
« Reactie #8 Gepost op: 28 februari 2014, 16:54:56 »
Maximaal WXP.
Oh oké, hoe zou ik daar aan kunnen komen?
« Reactie #9 Gepost op: 28 februari 2014, 17:01:05 »
Ik heb eerder geadviseerd een pm te sturen. Als je dat niet doet, gebeurt er niks.
